Aide pour overclocker une sapphire Hd 7950 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-12-2014 à 01:29:58
Gpu clock : 1050
Memory Clock : 1300
VDDC ! 1093
Power limit : 0
Ca plante déjà, je dois pas toucher au vddc et power limit au début si ?
Marsh Posté le 11-12-2014 à 16:28:22
Salut.
Au contraire si tu veux OC il vaut mieux toucher au vcore et au power limit.
Essaye en mettant le vddc @1.150/1.200v et le powerlimit@10%.
Gères aussi ta courbe de ventilation pour avoir un bon niveau bruit/perfs.
Marsh Posté le 12-12-2014 à 04:08:08
Merci pour ta réponse
j'ai mis:
Gpu clock : 1050
Memory Clock : 1300
VDDC ! 1.2
Power limit : 10%
Ca à l'air de tenir =) Merci =)
Je peux monter encore un peu ?
Pour du Arma3 c'est mon cpu la limite ou la cg ?
Marsh Posté le 12-12-2014 à 08:01:09
Bah tant qu'il n'y a pas d'artefacts et que ça chauffe pas trop, tu peux y aller ^^
Sauf pour le vcore, laisse le @1.2v.
Power limit @20% et essayes de monter le core clock.
Une fois que tu as ta fréquence max, passes a la RAM.
Et pour arma3 je crois qu'il est pas mal CPU dépendant.
 A voir si un OC de ce côté peut être utile.
Marsh Posté le 13-12-2014 à 22:19:00
Avec un 4570 tu peux toujours essayer d'oc le CPU
Mais sinon sur ce jeu ça dépend de plein de chose beaucoup de réglage a faire ( résolution scale, distance d'affichage, effet,) pour charger soit le CPU soit le GPU afin d'arriver à un équilibre parfait
Marsh Posté le 04-12-2014 à 18:01:00
Bonjour, j'ai une Sapphire AMD Radeon HD7950 3Go GDDR5 avec boost
http://www.priceminister.com/offer [...] |pkw||pmt|
Et je souhaite donc l'overclocker =)
Avec le mode boost activé voici ce que me dit Sapphire trixx :
Gpu clock : 925
Memory Clock : 1250
VDDC ! 1093
Power limit : 0
Vous me conseillez de mettre quoi comme valeur ?
Merci pour votre aide
ps: processeur : i5 4570 3.2Ghz (vaut mieux je je pousse l'overclok de la CG ou du proc ? pour du arma3 miscreated et autre jeux)
Edit: Je viens de faire un furmak et je suis à 75 degré avec le boost de la CG activé, je suppose que je dois renoncer à l'overclocking ? : /
Message édité par ze_snake le 05-12-2014 à 01:30:21
