Rajout SLI 970 sur Watercooling, besoin d'aide - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-11-2014 à 13:17:05
Tu passes ton rad 240 à l'avant et tu mets un 360 en haut.
Pour les relier entre elles, il existe des connecteurs Sli/crossfire sur docmicro par exemple. C'est simplement des tubes rigides de plusieurs tailles suivant l'espace que tu as entre les cartes.
Marsh Posté le 17-11-2014 à 14:03:46
Salut Charles,
J'ai la capacité de mettre un rad 240 ou 360 à l'avant en virant mes baies 3,5".
Mais deux rads de 240 ne sera pas suffisant d'après toi ?
Comment cela fonctionne pour relier les 2 cartes graphiques ? Est-il préférable de faire un montage en série ou en parallèle ?
Marsh Posté le 17-11-2014 à 15:00:43
il n'y a plus vraiment de restrictions sur les wb, tu peux les mettres en série, EK fait des blocs sli en série facilement trouvable
Marsh Posté le 17-11-2014 à 16:07:54
Pour moi un 240 c'est pour une 970 (voire peut-être un peu plus) donc un 360 pour deux 970 ça me semble pas trop démeusuré.
Série ou parallèle ? Peu importe, en terme de température c'est presque pareil. Et comme le dit lemugeekien, les blocks sont moins restrictifs qu'avant , il devrait pas y avoir trop de problème en série.
Marsh Posté le 18-11-2014 à 15:31:12
Merci pour cette confirmation.
Actuellement mon rad240 au dessus est un push.
Comment devrai-je mettre celui de face ? En push également ?
Marsh Posté le 18-11-2014 à 18:56:47
Les deux en push ou pull vers l'intérieur du boitier et le ventilateur à l'arrière en extraction. C'est ce que j'aurais fait personnellement.
Marsh Posté le 19-11-2014 à 07:55:17
OK mais pour l'apport d'air frais à l'intérieure du boîtier j'ai rien alors ?
Marsh Posté le 19-11-2014 à 09:40:45
C'est moins important puisque tu n'es plus en aircooling, et l'air chaud est quand même évacué.
Marsh Posté le 19-11-2014 à 10:08:59
Merci Charles pour ces précisions.
Je vais donc mettre mes ventilos de mon futur rad 360, comme celui de mon 240, c'est à dire en push.
Marsh Posté le 19-11-2014 à 14:51:41
ReplyMarsh Posté le 19-11-2014 à 14:55:41
Pourquoi dis tu ça ?
Marsh Posté le 19-11-2014 à 15:03:25
Parce-que tu vas avoir moins de fps qu'avec I5 ou tout au plus le même nombre.
Marsh Posté le 19-11-2014 à 18:30:42
C un xeon 5650 sur socket 1366. Rien à voir avec les xeons recents.
Marsh Posté le 19-11-2014 à 19:47:50
Oui je sais bien, j'ai peut-être jugé un peu trop rapidement je pensais que les I7 990x se débrouillaient moins bien maintenant mais apparemment non ils tiennent encore le coup.
Marsh Posté le 17-11-2014 à 11:44:10
Actuellement, uniquement mon CPU (xeon 5650) est sous eau.
Mes composants de water :
XSPC - WaterBlock CPU Raystorm Acetal Intel
Laing - Pompe DDC-3.2 PWM 12 Volts
Alphacool - Radiateur NexXxoS XT45 Full Cuivre 240
Avec la sortie des Waterblocks MSI de chez EK, je souhaite passer mon SLI sous water.
Mon agencement est le suivant dans mon H440 (à savoir que j'ai un rad 240 et non 360 comme peut laisser imaginer mon schéma) :
Quel rad dois-je rajouter pour refroidir mes deux MSI GTX 970, où le placer, comment l'intégrer à mon watercooling actuel et notamment comment relier mes GTX entre elles?
Je vous remercie d'avance.
Urikain
