Help!!! Overclocker Gigabyte P31 + Core 2 Duo E4500
Help!!! Overclocker Gigabyte P31 + Core 2 Duo E4500 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-04-2008 à 22:15:54
Après avoir monté ma nouvelle config et joué avec pendant quelques jours, j'ai choisi de l'overclocké afin de pouvoir profiter des derniers jeux!!
Voici donc un résumé de mon matériel :
- Boitier : Antec Sonata 3 (avec alim EarthWatts 500 W)
- Carte mère : Gigabyte P31
- Proc : Intel Core 2 Duo E4500
- RAM : 2x 1 Go GSkill PC6400 PK
Après avoir installé CPU-Z et Easy Tune 5, j'ai constaté que la fréquence du proc oscillait entre 1200 et 1400...
(-> mult 6 ou 7, FSB : 400)
Dans ET5, le ventilateur du proc tourne aux alentours de 1000 rpm...
Est ce normal ??
Message édité par Revolution67 le 09-04-2008 à 21:23:46
Marsh Posté le 08-04-2008 à 23:07:16
regardes dans ton bios t'as du laisser l'option qui reduit le coeff automatiquement quand le CPU a pas bsoin de tourner a plein
Marsh Posté le 09-04-2008 à 00:26:41
Ben en fait c'était le multiplicateur qui était bloqué à 7 dans le bios...
Je n'avais pas fait gaffe, je l'ai déja remis à 11!!
Après j'ai trouvé quelques tutoriels expliquant le processus, mais j'ai du mal à comprendre l'influence de l'o/c sur la ram??
Marsh Posté le 09-04-2008 à 21:11:58
J'ai un premier problème :-)
Dans le bios, je vais dans le menu MIT.
J'active le CPU Host Clock Control, j'augmente CPU Host Frequency (de 200 a 220) tout en baissant le CPU Clock Ratio (de 11 a 10).
Je désynchronyse la ram...
Je sauvegarde bien mon bios, et je redémarre!
Mais après un reboot, il reprends les valeurs par défaut...
(CPU Host Clock Control : Disabled, etc....)
J'ai oublié de faire quelque chose??
Marsh Posté le 09-04-2008 à 21:24:45
Encore un problème...
J'ai lancé un test avec OCCT, et au bout d'un minute, la températeur du CPU est monté à 70 degrés!!!
Alors que je suis à 10x200...
En regardant les graphes, je vois aussi que mon le 12V oscille vers 3,5 V : c'est possible???
Auriez vous une idée sur les problèmes que je rencontre??
Message édité par Revolution67 le 09-04-2008 à 21:29:54
Marsh Posté le 09-04-2008 à 21:31:02
T'as mis quoi comme ratio pour la ram?
Marsh Posté le 09-04-2008 à 21:40:39
Ben pour le ratio, c'est System Memory Multiplier. Je peux mettre : 2; 2,40; 2,50; 3; Auto; 3,33; 4,0+...
J'avais mis à 3,33, comme mon FSB était de 220, ca faisait 667...
La je viens de retester en mettant 2, mais le problème est le même. Après avoir redémarré avec mes valeurs, le système redémarre une nouvelle fois et charge les valeurs par défaut...
Pour le 12V, dans Everest, ca affiche le bon voltage par contre...
Marsh Posté le 09-04-2008 à 21:59:07
J'ai aussi remarqué que "Normal CPU VCore" est a 1,425 et est grisé...
C'est pas 1,325 normalement???
Marsh Posté le 09-04-2008 à 22:30:15
J'ai modifié les températures dans OCCT car elles semblent erronées...
J'importe donc celles de EVEREST, mais au bout de 5 minuites la température est quand même de 57 °C...
Mes problèmes peuvent ils venir d'un soucis de pate thermique??
J'ai monté le ventilo d'office du E4500, et je n'ai eu aucun soucis dans les jeux ou dans un usage "standard"...
Message édité par Revolution67 le 09-04-2008 à 22:46:49
Marsh Posté le 09-04-2008 à 22:53:04
[:rav_the_killer][:rav_the_killer]  Avec ma nouvelle config…j’ai voulu tester le haut de gamme de Gigabyte en matière de CM….Résultât et particulièrement sur la X48T DQ6, je reste très frustrer concernant l’OC sur cette CM qui reste bonne tout de même…Mais d’une extrème complexité à gérer que maintenant, ma CM démarre, puis arrêt brutal pour redémarrer après et le tout sans lancer Vista…
Bref et personnellement, ma petite expérience chez Gigabyte va s’arrêter là, en gros je conte virer cette CM et orienter plutôt ma vision désormais sur les Extrêmes du coté d’Asus en espérant trouver vraiment des CM Uniquement pour Gamers et dont résistantes au torture d’OC.
Message édité par hawak's le 09-04-2008 à 23:04:08
Marsh Posté le 09-04-2008 à 23:12:58
 :ange:  :ange:  Dans mon cas perso, j’ai remarqué que les bios de ma cm que je téléchargeais sur d’autres sites autre que le site Officiel de Gigabyte,  rendait encore plus instable ma CM…
Marsh Posté le 09-04-2008 à 23:15:38
Je ne vois pas trop le rapport avec moi? ;-)
Tu as pu overclocké? Ou bien c'est quand tu o/v que ca plante??
Moi j'ai suivi pas à pas le tutoriel donné ici : http://www.overclocking-masters.co [...] ?id=55&p=5
Mais rien à faire...
Je sors du bios avec mes valeurs, mais après un premier redémarrage, ca bloque, puis un nouveau redémarrage et chargement des mauvaises valeurs...
Marsh Posté le 09-04-2008 à 23:29:52
"" :ange:  :ange:  Dans mon cas perso, j’ai remarqué que les bios de ma cm que je téléchargeais sur d’autres sites autre que le site Officiel de Gigabyte,  rendait encore plus instable ma CM…""
 :ange:  C’est très simple, je t’emmène juste une petite info qui peut peu être te servir concernant les Bios.
Bref pendant des jours…j’ai voulu savoir qu’est ce que c’était la X48T DQ6, Et dont je l’ai tout simplement mis à rude épreuve car j’espérais tout de même mieux de cette CM en OC sous air…
Message édité par hawak's le 09-04-2008 à 23:34:08
Marsh Posté le 09-04-2008 à 23:37:04
Tu penses juste que c'est un problème de bios??
Ca me semblerait quand même bizarre...
Sur ce topic (http://forum.hardware.fr/hfr/OverclockingCoolingTuning/CPU/ds3l-sujet_265040_1.htm), ils ont du réglé le PCIE sur 117...
Marsh Posté le 10-04-2008 à 00:12:41
 :ange:  Tout paramètre qui influe l’Overcloking en général, doit être prise en compte
Et le Bios en aucun cas ne doit être négligé…tout comme d’autres facteurs comme par exemple l’excès de chaleur dans un pc…
D’autre part, ne prendre pas trop à la lettre, les Paramètres Bios qu’on peut te proposer par ci par là, Néanmoins cela peut être une garantie de succès, tout comme le contraire pour une configuration en OC stable.
Message édité par hawak's le 10-04-2008 à 00:13:13
Marsh Posté le 10-04-2008 à 00:32:36
Oui mais vu que personne ont les mêmes symptomes mon problème semble venir de la carte P31...
Ceux qui ont mis leur bios à jours n'ont pas eu d'amélioration, donc je ne pense pas le faire pour l'instant!
J'attends d'avoir des échos d'utilisateurs de cette carte, merci quand même pour tes retours!
Marsh Posté le 10-04-2008 à 12:37:17
Infos complémentaires...
Alors en fait, dès que je mets le réglage du FSB sur manuel (même en laissant à 200), ca me fait le plantage que je décris!!!
Sinon vérif Everest/CoreTemp donne :
- temp proc : 29 °C
- temp coeurs 1/2 : 31°C
- temp carte mère : 36°C
- voltage noyeau CPU : 1.30 V
- voltage RAM : 1.94 V
Marsh Posté le 10-04-2008 à 13:14:23
Pffffffffff...
J'ai tout tenté !!!
J'ai remis ma carte graphique aux valeurs standards.
J'ai augmenté le voltage de 0.1V pour chaque option du BIOS.
Mais dès que je passe le FSB en mode manuel, j'ai le droit à une réinitialisation des valeurs...
Marsh Posté le 27-05-2008 à 12:58:24
Si ca peut t'aider j'ai la meme config que toi (a part la ram en HK), mes reglages sont les suivants:
FSB: 266mhz coeff 11 soit 2930mhz (33% d'o/c suffisant a mon gout pour du h24°
Vcore: 1.3v bios donc 0.05v en moins reel
Ram: @800mhz timmings constructeur (donc tu mets les tiens en regardant avec cpu-z pour le voltage adequat sachant que par defaut cette carte mere te met 1.8v sur la DDR2)
PCI-E: par defaut
Marsh Posté le 30-05-2008 à 01:47:27
Revolution67 je suis dans le meme problem comme toi.
Config:
E4400@2.20
2gb ddr2 GEIl utra low lantency
cm:p35 gigabyte
hd3870
donc moi aussi je fais des modification dans le bios me rien 200fsb reste 200fsb j'ai bien enleve les protection de limite de vitess toujour rien je peu oc par le logiciel easy tune selment que le fsb me impossible de changer le multiplicateur lore que dan sle bios oui et non le fsb.
Je comprend rien rien rien :(
Marsh Posté le 30-05-2008 à 19:04:10
Amélioration de mon o/c  cf profil^^  je comprend comment vous arrivez pas a o/c avec ce matos    vous avez quel version du bios?
