Température E4500 non OC svp
Température E4500 non OC svp - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-04-2008 à 20:53:32
Bonjour, sur une nouvelle config je fais des test occt et je trouve la température un peu haute (65-70°C en "burn" et 37 en idle) .
A quelle t° je devrais m'attendre?
Pour l'instant, j'ai laisser le bios se débrouiller et le vcore est à 1.28V.
Ventirad tmg i1, cm gigabyte ga p35 ds3l, cpu e4500.
Le ventillo du tmg est un pwm, faut-il forcer dans le bios en pwm car il fait un peu de bruit (et à 1200tr en idle).
Marsh Posté le 08-04-2008 à 21:22:30
Mauvais montage ventirad ? :??:
Marsh Posté le 08-04-2008 à 21:34:53
Oui surement car j'ai à peu près ces températures avec un bon o/c et le voltage a 1.45..
Qui plus est j'ai un Hr01+ avec un noctua P12...
Par contre moi avant j'étais à 50° car j'avais trop mis de pate thermique.. A voir...
Merci l'oc pour tourner aussi puissant que des machines qui valent le double ;-)
Marsh Posté le 08-04-2008 à 22:01:59
A voir oui : trop / pas assez de pâte thermique.
J'ai a peine plus que ça sur un E4400 @ 3600MHz @ 1.4Vcore (watercooling cheap)
Message édité par kwaio le 08-04-2008 à 22:02:10
Marsh Posté le 09-04-2008 à 14:03:41
occt built-in monitor: 63°C
siw: 47°C
 :pt1cable:
je vais voir avec speedfan.
edit: avec speedfan et utilitaire gigabyte (easy tune5) 23° en idle et 43°C en burn.
Par contre c'est mon p35 qui est bien chaud, au moins 50°C...
Message édité par sachat le 09-04-2008 à 14:56:52
Marsh Posté le 09-04-2008 à 16:42:29
Oui je pense que occt built in déconne en fait donc moi je fai le monitoring avec speedfan 4.33.
Car les températures sont les mêmes que avec Tat et Coretemp.
Marsh Posté le 10-04-2008 à 13:48:06
Ces histoires de températures, avec Core Temp, TAT, Everest Speedfan et consorts sont vraiment pénibles......
sur mon E4500@3 Ghz voltage 1.38v si je me fie à ce qu'elles indiquent
dans une pièce à 19-20°
25° en Idle et
50° en burn avec TAT et 48° sous OCCT(toutes temps identiques sur ces logiciels à 1° près).......
le problème, c'est que Core temp 0.97 avec cette histoire de Tjunction à 85° doit être faux, car normalement sur le E4500, le Tjunction devrait être de 100° donc les temps devraient plutôt être :
40° (25 + 15°) en idle
65° (50 + 15°) en burn sous TAT.....
63° (48 + 15°) sous OCCT
Qui croire ? Sachant aussi que 25° en idle lorsque je démarre dans une pièce où il fait moins de 20°, ça ne paraît pas si farfelu.....
j'ai eu beau lire pas mal de choses sur ces histoires de Tjunction, personne n'est d'accord......
La seule chose, c'est que tous ces logiciels m'indiquent la même temp sur ce E4500  à 1° près.......
Message édité par plustoutjeune le 10-04-2008 à 14:01:07
Marsh Posté le 10-04-2008 à 18:02:36
Le nouveau OCCT 2.0.0a doit prendre en considération tout ca car lui m'indique des températures bien plus réhaussés que core temp et Tat.
Marsh Posté le 10-04-2008 à 19:49:02
Les températures de core temp sont pour moi les plus fiables.
Faut savoir que OCCT s'appuie sur un autre logiciel de monitoring pour avoir ses températures.
Souvent speedfan, lequel n'est pas "compatible" avec les processeurs a Tjmax = 100°C. Donc si dans coretemps vous avez un Tjunction max à 100°C faut ajouter 15° aux températures de speedfan.
edit : le nouveau OCCT a un monitoring intégré. J'savais pas. et dans celui ci j'ai exactement le smêmes températures que core temp ET HWmonitor.
Message édité par kwaio le 10-04-2008 à 19:51:55
Marsh Posté le 12-04-2008 à 23:15:16
Normal, le monitoring intégré d'OCCT est tout simplement basé sur celui de HWMonitor. De même pour la récupération des infos qui est basée sur CPU-Z.
