Comment Overclocker sagement mon Pentium IV - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-08-2008 à 14:41:58
Il est inutil de nous mettre un rapport aussi long et en grande partie inutile, une liste des composant, et à la rigueur le système d'exploitation aurait suffit. Sinon, y'a des topic et des tutos qui explique clairement comment s'y prendre pour un premier oc, internet en est plein(entre autre sur ce forum).
On répondra avec joies à tes questions quand tu auras une question en particulier.
Marsh Posté le 31-08-2008 à 17:30:12
Bonjour, qui peut le plus peut le moins !
Voilà ma question :
Je ne peux passer par le bios, alors j'essaie d'utiliser ClockGen pour augmenter le FSB.
Seulement, je ne trouve pas le PLL compatible (site en maintenance avec le lien)
Marsh Posté le 31-08-2008 à 20:00:47
Alors tu peux éssayer de voir sur le site de setFsb, ou d'un autre logiciel ou les pll sont répertoriées, sinon tu peux chercher sur le topic unique de ta carte mère si y'en a un.
Marsh Posté le 30-08-2008 à 15:28:01
J'aurai voulu connaitre la procédure pour passer de 3 à 3,3 ou 3,4 ghz.
Voici un rapport sur ma config :
Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
Service Pack du système Service Pack 3
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Carte mère:
Type de processeur Intel Pentium 4, 3000 MHz (15 x 200)
Nom de la carte mère MSI MS-6785
Chipset de la carte mère SiS 648FX
Mémoire système 1024 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Type de BIOS Award (04/19/04)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Propriétés du processeur:
Alias du processeur Northwood HyperThreading
Stepping du processeur D1
Engineering Sample Non
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz
(CPUID) Révision 00000F29h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 3002.06 MHz (original: 3000 MHz)
Multiplicateur du CPU 15.0x
FSB du CPU 200.14 MHz (original: 200 MHz)
Bus mémoire 200.14 MHz
Cache du CPU:
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 8 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 04/19/2004-SiS-648FX-6A7I5M49C-00
Propriétés du chipset:
Performances mémoire 3-4-4-8 (CL-RCD-RP-RAS)
Modules de mémoire SPD:
DIMM1: Nanya M2U51264DS8HC3G-5T 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
DIMM2: Kingmax MPXC22D-38KX3-PAA 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (2.5-4-4-8 @ 200 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 04/19/04
Date du BIOS vidéo 06/29/04
Type du BIOS Award Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Message du BIOS Award W6785MLN V1.17 041904 MEDIONPC LN
Version du BIOS 6.00 PG
Merci d'avance
Message édité par omadessalla le 31-08-2008 à 17:31:51
