Overclocker un 3800 + Venice sur A8N SLI Premium
Overclocker un 3800 + Venice sur A8N SLI Premium - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-10-2005 à 17:04:16
Salut tout le monde !
J'ai refait ma config la semaine dernière avec notamment un 3800 + Venice (2g4) sur une A8N SLI PRemium bios 1006. J'ai 2 barrettes Kingston de 512 chacune. Je précise que j'ai la version box du proc pour le refroidissement.
Je n'ai jamais été un pro de l'overcloking mais avec ce matos et voyant comment il était possible de monter les fréquences et donc les FPS dans les jeux, je me suis dit: pourquoi pas moi aussi !!!!! :)
Je me suis mis à vous lire, à lire hardware magazine, assemblage PC et tout le bazaar. Je suis tombé sur un numéro qui JUSTEMENT était conscré notamment à l'overcloking d'un 3800 + Venice sur A8N Sli Premium.
Pour moi il n'y aurait donc plus qu'à appliquer bêtement leurs réglages mêeme si je n'y comprend pas grand-chose.
Je n'ai plus ça sous les yeux car je suis au travail mais en gros j'ai fait comme indiqué:
Fréquence FSB CPU 241 mhz x12, vcore à 1,5 V (le max que mon bios me propose c'est 1,55 v), HTT 3 ou 4,pci clock à 33,33 pour pas overclocker le bus PCI express, timing mémoire sur 200 ou 266 mhz , voltage je sais plus quoi (mémoire ?) sur 2,8 V (apparemment faut pas dépasser 3 quand on a un refroidissement à air), 2 T activé, amd cool n quiet désactivé.
Mais malheureusement windows plante. J'ai bien essayé de varier le coeff style 10 x etc... pour arriver à la même fréquence CPU mais ça marche pas.
Question mémoire, je suis pas un pro. J'ai aussi essayé de mettre la mémoire sur auto. Mais alors elle descend toute seule en fréquence et je sais pas à quoi ça correspond réellement. Pour ce qui est des timings 1-3-12etc que je lis partout je vois même pas ça dans le bios. :pt1cable:
Le mieux que je fasse au final: ce'st tout simplement de faire 12 x 220 mhtz sans rien changer d'autre. là c'est stable et ça me fait monter à 2640 mhz au lieu de 2400 . Conséquence: 3 FPS seulement dans ma simu préférée : IL2 FB.
ça paraît pas grand-chose surtout que du coup je ne puis plus bénéficier du silence QnQ.  :(
Alors voilà: Quelqu'un a peut être la même config que moi et pourrait me donner les manips exactes à faire pour o/c ma config en air cooling  ?
Ou au moins me renseigner sur 2 ou 3 trucs à côté desquels je serais passé ?
ça m'ennerve de ne pas pouvoir profiter de toutes les capacités de ma machine... :love:
A vot'bon coeur Msieurs Dames !  :hello:  :hello:  :hello:
Marsh Posté le 28-10-2005 à 15:46:48
Up !
Merci.
Marsh Posté le 28-10-2005 à 21:29:53
Il me semble que l'A8N sli premium a une gestion de la desynchro mémoire différente de ce qu'on peut lire dans certains guides d'overclocking.
Je me trompe peut être mais sur Matbe par exemple ils indiquent que si on met le réglage 333 au lieu de 400 la carte cherche le coeff entier le plus proche de ce rapport (0.83) mais ce qui n'est pas le cas de l'A8N premium : elle prend le coeff entier inférieur et non le plus proche.
J'ai fait les tests avec un 4000+ San diego et pour 240 Fsb alors que je pensais avoir 240*11/13 j'avais 240*11/14 ce qui est beaucoup moins intéressant. Il faut donc vérifier tes réglages avec A64 tweaker ou CPU-Z.
Commence par chercher la limite de ta ram en baissant le coeff du CPU à 10 par exemple et HTT à 3 (tu es sûr que ce ne sera pas ces paramètres qui vont limiter) et tu tests avec MemTest86. C'est assez long à faire !!!
Essayre d'abord avec des timings assez serré si tu peux puis relaxe et vois si ça vaut le coup de gagner quelques MHz de cpu et perdre peut être pas mal en bande passante RAM.
Dans mon cas pour 1G de Corsair 3200LL ça donne :
jusqu'a environ 210 en 2-3-2-6 1T à 2.6V
jusque vers 215 en 2-3-2-6 1T à 2.7V
et 218 en 2-3-2-6 1T à 2.8V
au dessus quel que soit les timings et même avec 3V ce n'est pas stable plus de 30s sous Memtest.
Ensuite tu désynchronise ta ram et teste le CPU avec SuperPi ou Prime ou OCCT.
Dans mon cas avec le 4000+ San Diego c'est 2616 avec Vcore origine et 2665 avec 1.5V. J'ai pas encore essayé au dessus. Tu as l'air aux mêmes limite ce qui est honnete mais pas fantastique non plus il est vrai.
Tu mix tout ça.
Perso je me limite à 1.5V pour le CPU et 2.8V pour la Ram donc j'ai cherche le max avec ces paramètres. De toute façon je monte à peine plus haut en augmentant ça.
Selon les jeux où tu joues ça peut être beaucoup plus intéressant d'OC la carte graphique (t'en a pas parlé). Dans mon cas c'est de loin ce qui a été le plus intéressant en passant de 450/1250 à 486/1350 avec une leadtek 7800gtx.
Bonne chance,
Marsh Posté le 30-10-2005 à 20:11:19
Merci Joker. Vais continuer à tester tout ça.
Vais peut être essayer la carte graphique t'as raison. Mais j'ai déjà une 7800 GTX top d'ASUS donc overclockée à 485 mhz. Il ne reste plus beaucoup à faire donc mais si je peux gratter quelques FPS pourquoi pas.
Qu'est-ce que tu me conseille comme logiciel pour tenter l'overclock à 500 mhz (j'ai vu dans un test que la 7800 GTX top était overclockée à cette Fréquence).
D'avance merci. Comme tu as aussi une 7800 GTX tu devrais pouvoir me donner de bons conseils.
Marsh Posté le 31-10-2005 à 10:24:17
La Top est overclokée d'origine à 486/1350 à partir de 430/1200.
Le plus simple pour avoir accès au réglage des fréquences est d'installer les coolbits (une clé dans la base de registre) qui débloquent un onglet dans le panneau Nvidia. Tu peux les trouver chez www.guru3d.com dans la section download/overcloking.
Il y a aussi les coolbits2 qui ajoutent beaucoup d'autres options ou Powerstrip mais si tu veux uniquement overclocker les coolbits suffisent et ça ne rajoute pas trop de bazar dans la base de registre contrairement à la version 2 ou à powerstrip.
Pour valider ton overclock le plus rapide est de tester l'abscense d'artefact (ou de plantage) avec RTHDRIBL_1_2. Ce soft a toujours montré les limites de la carte video bien avant 3Dmark05.
Vu la fréquence déjà élevée de l'overclock d'origine de la TOP monte progressivement le GPU ou la mémoire. Sur cetains site on voit que le GPU arrive souvent à monter au environ des 500 mais pour la mémoire j'ai pas vu au dessus de 1380...
Cette modif des coolbits est à faire à chaque mise à jour de driver sinon tu as une autre solution un peu plus définitive mais il faut être sûr de tes réglages : tu peux editer un bios avec les nouvelles fréquences et reflasher la carte vidéo. Pou cela il te faut récupérer le bios d'origine de l'asus, l'editer avec Nibitor et flasher avec Wfflash. Cette dernière manip ne vaut le coup que si tu passes ton temps à changer de drivers sinon le risque n'en vaut pas le coup. J'avais fait ça avec une 6800GT overfclockée par le bios en Ultra et c'est assez pratique car il arrivait régulièrement que la carte reviennent au fréquences de base toute seule.
J'avais comme objectif d'overclock d'arriver aux fréquences de la TOP donc je n'ai pas essayer au dessus. Je vais peut être acheter un Silencer5 rev3 et tentez....
A plus,
