overclocking 2400+
overclocking 2400+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-04-2005 à 11:46:07
J'aimerais savoir s'il est possible d'overclocker mon amd 2400+ sur une :
GIGABITE GA-7VTXE+/7VTXH+
VIA KT266A AGP SET .
Marsh Posté le 29-04-2005 à 15:05:30
Le mieux est encore de tester.
Tant qu'il y a à boire, il y a de l'espoir.
Marsh Posté le 29-04-2005 à 16:36:04
lol
pourquoi tu pourrais pas?
Marsh Posté le 29-04-2005 à 18:24:20
c'est bon jai testé
jpeut allé jusqu'à environ 145 (je sais pas quoi)(degré ,mht, ?)
bref je monte mon athlon 2400+ a 2.16ght avec 384 de ddr
je vais bientot avoir 896 de ddr
se sera mieu? pourrait augmenter encore plus?
merci d'avance !;)
Marsh Posté le 29-04-2005 à 18:28:19
c'est des Mhz (le FSB)
ta ram c'est quoi? (la fréquence)
c'st quoi cette histoire de 896?
896 bingo!
Marsh Posté le 29-04-2005 à 18:28:49
Ba essai
Marsh Posté le 29-04-2005 à 20:43:43
jai actuellement deux barretes
-1 de 128 (2100)
-2 de 256 (jsais plus peut etre 3200)
et bientot une autre barrettes de 512 (3200)
dc, le compte est bon : 896 de ddr
voila
alor? est ce que je pourrait overcloker plus?
ciao
Marsh Posté le 29-04-2005 à 20:44:39
rectificatif
-1 de 128
-1 de 256 et non 2
(ddr)
Marsh Posté le 30-04-2005 à 23:31:34
Bien sur que tu peux mais bon ton fsb est limité, essaie de revendre ta barette de 2100 pour une frequence superieure.
Marsh Posté le 01-05-2005 à 00:11:27
et euh si je refourgue celle de 128 mo Pc 2100
par une 512 mo Pc 3200
ca fera 256 mo +512 mo ddr 3200
se sera mieu pour O/C?
Marsh Posté le 01-05-2005 à 13:44:22
Ba apres ca ne dependera plus de ta ram mais surtout de ta carte mere, regarde s'il nya pas un bios qui te permettrait de pousser ton fsb plus loin.
Marsh Posté le 01-05-2005 à 18:50:29
Si si ça j'ai deja fait
la question est : si je met une barrete de 256 3200
avec une autre barrete de 512 3200
et que je tire celle de 128 mo 2100
c'est elle qui me bride , alor pourrait-je augmenter l'fsb ?
je dit sa car la barretes de 512mo 3200 jvai bientot la recevoir (cette semaine sans doute)
a+
Marsh Posté le 01-05-2005 à 18:51:31
Sans o/c :
2100 => fsb a 133
3200 => fsb a 200
Message édité par monn51 le 01-05-2005 à 18:51:49
Marsh Posté le 02-05-2005 à 11:37:07
Ba oué, si tenleve la barette de 2100 c'est sur que ton fsb poussera plus loin.
Apres ce n'est pas sur qu'il puisse aller jusqu'au fsb 200.
Pour ma part, j'ai eu le meme probleme que toi, jai vendu mes barettes 2100 pour des 3200, mais je ne reussis pas a avoir le fsb 200 tout simplement a cause de mon processeur.
Marsh Posté le 02-05-2005 à 18:36:51
OK, merci mais avec le bios de ma CM , jpeu aller jusqu'a 200 mais l'ordi ne boot pas... :(
dc aparement il vaudrait mieu que je vire ma barrette de 128 mo 2100 et que je laisse 1 de 256 3200 + 1 de 512 mo 3200
Jusqu'a combien penssé-vous que je pourrait pousser la ram?
768 ddr 3200
avec athlon xp 2400+
J'espere environ 150/155 mhz !ce qui fera environ 2325mhz
sur le pross.
c'est pas grave si vous ne pouver pas repondre car je vais bientot pouvoir tester dc voila
mais c'est juste que j'aurait aimer savoir un peu a l'avance :)
Marsh Posté le 02-05-2005 à 18:48:03
Tu peux pas baisser le coef de ton proc, pour pouvoir monter le FSB a 200 ?
Marsh Posté le 02-05-2005 à 18:50:51
Ta ram est certifiée pc 3200, donc si tu vire celle de 2100 tu pourras jusqu'a 200 au moins ...
Si tu n'y arrive pas c'est a cause du processeur, pour mieux pousser ton fsb, baisse avant le coefficiant multiplicateur.
En effet, a frequence égale, il vaut mieux avoir un meilleur fsb plutot qu'un meilleur coeffeciant multiplicateur...
EDIT: Me suis fait grillé
Message édité par nakata91 le 02-05-2005 à 18:51:17
Marsh Posté le 02-05-2005 à 19:05:04
lol
Il y a des 2400+ qui sont bloqués => coef a 15
Donc 15 * 200 = 3Ghz
Donc normal que le pc boot pas, ca fait beaucoup d'un coup
Perso, je faisais tourner mon 2400+ a 10*200
Marsh Posté le 02-05-2005 à 19:44:52
Heu oui la c'est tout a fait normal lol.
Si le coefficiant est bloqué,ben pas le choix, tu dois rester à tes environ 150 Mhz de fsb :)
Ca te fera tout de meme un overclocking de 150*15 = 2250 Mhz, c'est pas si mal.
Le mien est a 200*12=2400 mais mon coeff n'est pas bloqué ;)
Marsh Posté le 02-05-2005 à 23:16:59
nan je peut pas baisser le coeff (ou alor jvois pas comment faut faire)
ciao
Marsh Posté le 02-05-2005 à 23:24:42
monn51 a écrit :
lol
OUI 200*15 = 3000 mhz
a mon avis meme avec 768 ddr 3200 et mon athlon 2400+
jpense pas que mon PC va demarrer... certainement non , mais genre a 160
260*15 =2400 mhz ca fait pas mal pour un O/C
mon ventilos marche plutot tres bien (bien que se soit un termaltake a 10 € avec reglages de vitesse lol) , il refroidit bien a 6000 t/min , le seul probleme : c'est pire qu'un avion de chasse
remarque pour jouer a lock on ca peut aller! non jplésante c'est trop bruiyant biensur
car enfaite je veut O/C pour lock on , car le jeu bouffe de la puissance c'est allucinant !
Far cry et hl² c'est petit a coté...
bon bien merci bien
a+
Marsh Posté le 02-05-2005 à 23:27:30
alors voila question je profite du topic :)
Asrock K7e8x
2400++
geforce 2 64mo
512mo de ram (256mo en Danelec et 256mo en Rueducommerce)
SPI-97 avec s4 + coolmaster pour le boitier
et la kan j'essai d'oc avec les 2barrete de ram c impossible sa tien 2 min et paf sa plante
alors qu'avec juste la barrete de ram Danelec (celle de marque koi :D) sa tien environ de 10min a 1h mé sa plante kan meme
mon coef et de 15 j'arrive pas avoir moin ... et sinon c du 15*145 voir max 15*154 apres sa boot plus ^^ kelk'un peut m'aidé ?
http://img148.echo.cx/img148/8500/foto0079ky.jpg
Marsh Posté le 02-05-2005 à 23:38:19
ouai moi aussi je tourne tranquille a 145
sur le bureau c'est impec ! je lance HL² ou LOCK ON ca joue 10 min et paff retourne windows
c'est ta ram , c quoi la fréquence de ta ram?
c'est le truc PCI  y a soit 2100, 2700, 3200 voir plus.alor?
Marsh Posté le 02-05-2005 à 23:43:30
tfacon tu pousse trop ta ram, le pross suit pas, et l'ordi il reboot c normal,
sur le bureau tu peut mettre en 140 et 145 mais apres pour les jeux ou autres sa va booter...
si tu joue jte conseille de laissé environ 140 pousse pas trop
ça sert a rien de poussé a 156
c'est normal que sa boot .
Marsh Posté le 03-05-2005 à 00:13:25
Moi je suis a 2300mhz avec mon xp2400+ mais ca chauffe des qu'il y a un brin de soleil dehors et cela meme avec un sp97 surmonter d'un antec 12cm.
Marsh Posté le 03-05-2005 à 00:30:36
Le mieux pour obtenir un overclocking stable, c'est déja de voir si votre overclocking est supporté.
Pour cela un ptit torture test avec prime95 devrait faire l'affaire ...
Marsh Posté le 03-05-2005 à 06:38:58
tu peut m'expliké comment faire ?
sinon ma ram je la pousse je fait rine avec lol au pire je la dessen a 133 mé sa change rien avec ke une barrete sa marche  donc je comprend pas et commen debloc le coef sa m'interesseré :)
Marsh Posté le 03-05-2005 à 08:32:33
Test chacune de tes barettes avec memtest pour voir si elles ont pas de problème.
Pour voir si l'o/c est stable : dasn un premier temps occt, c'est pas mal, ca fait chauffer 30 min, mais pour etre vraiment sur, l'idéal c'est 12h voire 24h en torture test avec prime95.
Sinon, romain, perso mon 2400+ était stable a 2.3Ghz, il boutait a 2.4Ghz, mais je restait pas longtemps sous windows, ca plantait apres.
Marsh Posté le 03-05-2005 à 15:39:31
je v essaié memtest et je v voir :)
Marsh Posté le 03-05-2005 à 16:02:05
apres 250% de teste j'ai arreter sa a rien donné ... 0 error
Marsh Posté le 03-05-2005 à 18:23:48
OUI ok, c'est deja pas mal du 2.3 ghz au lieu de 2.0
mais dit moi , tu arrive a faire tourné a 2.3ghz en jouant ou c juste sur le bureau?
parsque moi jdi pour les jeux,le bureau jai pas besoin d O/C
Ps : tu a combien de ram? jai pas regarder ta config
Marsh Posté le 03-05-2005 à 18:51:25
Meme si tu avais regardé la config, ca aurait pas changé grand chose, j'ai changé depuis.
J'étais stable à 2.3 Ghz apres 2h de torture test sous prime95. Quand je dis stable, c'est que le pc plante pas meme a pleine utilisation.
Donc impec pour jouer, mais j'ai jamais eu de jeux trop gourmand.
La ram j'avais 2*256 Mo de PC3200 de Samsung Originale
Marsh Posté le 03-05-2005 à 20:11:43
de la bonne ram...
Marsh Posté le 03-05-2005 à 20:13:05
Personne de vous joue a lock on?
Marsh Posté le 03-05-2005 à 22:29:15
lock on ?
moi c pas stable pour un sous c relou ...
Marsh Posté le 03-05-2005 à 22:36:24
Je connais pas lock on...
C'est quoi ta ram nippon ? pc2100 ? pc2700 ? pc3200 ?
Marsh Posté le 04-05-2005 à 12:52:31
bah c de la pc3200 mais reconu ke de la 2700 sous le bios ?
Marsh Posté le 04-05-2005 à 13:47:37
t'es sur que c'est de la 3200 ?
il te dit quoi cpu-z ?
Marsh Posté le 04-05-2005 à 18:14:43
lock on : simulation avions de combat qui bouffe de la puissance (enormement)
Marsh Posté le 04-05-2005 à 19:07:51
C'est pas mon truc les simulateurs.
