overclocking i7 4770k sur asus maximus VI hero
overclocking i7 4770k sur asus maximus VI hero - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-06-2013 à 00:04:02
Bonsoir à tous,
Je cherche des infos, des tutos pour l'oc de mon 4770k sur asus maximus VI hero. Je doit avouer que j ai décroché il y un petit moment et que je me retrouve perdu dans les paramètres de ma nouvelle mobal. Si une âme charitable pouvait m'aider ou m'orienter ça serait sympa.je n'ai rien trouvé sur le net; la plateforme et le proc étant récentes.
Par contre es ce que l'oc des Haswell se fait dans le même principe que ces prédécesseur?
Merci pour vos réponses
NZXT H440/Asus rog maximus VI HERO/intel I7 4770k @ 4.2Ghz/16 go gskill pc 17000 ripjaw z/ SLI evga acx cooler gtx 770/Seasonic platinum 860/AIO Corsair h75/Sound Blaster Z/crucial M4 256Mo/SEAGATE 1x2 to 64mo 2x1to 32mo
Marsh Posté le 24-06-2013 à 00:08:42
Plop,
Oui même principe que Sandy et Ivy, avec cette fois en bonus le BCLK qui peut être changer sur 3 valeur prédéfini (même si on voie personne jouer avec je me demande pourquoi d'ailleurs ^^).
Message édité par meta_x le 24-06-2013 à 00:08:52
FaceBook / YouTube: metaDp SimRacing , Twitter: @meta_Dp.
Marsh Posté le 24-06-2013 à 19:17:50
ok merci; en effet plus ou moins la meme chose! mais beaucoup de différence dans les réglage quand meme...
sinon pour une première avec ce 4770k; je suis à 4.2 Ghz à 1.15 v;pour l'instant stable aida 30 minutes; occt 15 minutes et quelques bench gpu; niveau température, ça va à peu pres; il chauffait presque tout autant stock : 74°c CPU un ou deux core montent à 82/83!
c'est chaud mais ça reste dans les mesures que j'ai pus voir...je ne pense pas allé plus tot, du moins avec ce rad; car je suppose que les températures vont s'affoler en augmentant le voltage!!
sinon une question à deux balle; je n'arrive pas à désactiver le mode turbo; en gros en idle il redescend à 3.5 et actif il monte à 4.2! si quelqu'un peu m'aider! on dirait que je joue uniquement sur le ratio du turbo, quand je le désactive, plus rien en se passe, je reste à 3.5!!! je vois pas d'autre réglage ratio dans mon bios!!
Marsh Posté le 24-06-2013 à 23:52:52
Normal, turbo = OC ^^. J'ai jamais compris ce qui s'entête en l'enlever.
Sinon t'es avec le ventirad Intel? Si oui en effet essai pas d'allez plus haut, mais 80° sous OCCT sa va, en usage normal tu devrais pas allé jusque la je pense.
Marsh Posté le 25-06-2013 à 08:08:31
Je suis aussi sur mon OC du 4770K, pourrais tu indiqué tout tes options et voltages, ou même prendre des photos du bios.
Moi pour le moment je ne suis pas chez moi, mais je ferais de même.
En l'absence de tuto sur se socket, il serai pas mal de faire une bonne base de nos réglages.
ANCIEN: FEEDBACK
Marsh Posté le 25-06-2013 à 16:32:25
bigjoe je te répond un peu plus tard...doit partir là!! ;-)
méta, non j'ai un zalman 9900 max, c'est pas le plus efficace mais avec mon ancien i7950@ 4.2 les temp ne montaient pas si haut!!!!
Marsh Posté le 25-06-2013 à 17:55:44
Oki, ben disons que depuis ton 950 intel arrete de souder l'IHS et mets de la pâte pas terrible niveau qualité alors... ^^, et aussi un DIE plus petit il me semble (sure de rien) donc moins de surface d'échange vers l'IHS puis le rad.
