Overclocking i3 530...
Overclocking i3 530... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-07-2010 à 23:15:48
ayant acheté un noctua nh-u12p, j'ai overclocké mon i3 530 (j'ai seulement augmenté le blck qui est passé de 133 à 159 mhz, par paliers de +10 mhz de blck/occt/+10/occt//+10/occt, et je suis arrivé à 3,6 ghz comme ça.. ma ram est à 816 mhz en 9-9-9-24 et le ratio FSB:dram est de 4:20. vCore a 1.298 en pleine charge et 1.108 en idle..
mon qpi est de 3498 (comme ma fréquence cpu, en fait, mon qpi est toujours égal à ma fréquence cpu car il est sur auto) et mon cpu ne dépasse pas les 54°c en burn, pourtant, il fait assez chaud dans la pièce...
on m'a dit qu'il y avait d'autres paramètres à modifier (mettre le qpi sur manuel, le vCore aussi (actuellement, le vCore est en auto et il s'augmente en pleine charge et diminue lorsque le cpu est moins sollicité)), etc...
bref si vous pouviez m'aider un peu à y voir plus clair dans mon o/c ça serait génial, merci !
 :hello:  :sweat:  :sleep: .
Message édité par BritishPetroleum1 le 08-07-2010 à 15:47:18
Marsh Posté le 08-07-2010 à 15:43:28
bonjour quelle est ta carte mère et ta config complète pour mieux t'aider !??
I3 540 K0 en H24/7
Marsh Posté le 08-07-2010 à 15:47:00
Salut et merci de me répondre, c'est une Asus P7H55-M PRO,
DD: Seagate barrabuda 7200.12 500 g
ram: corsair 2x1 go PC12800
alim: antec earthwatts green 430w
un ventilo en aspiration et un en extraction.  ;).
Message édité par BritishPetroleum1 le 08-07-2010 à 15:47:07
Marsh Posté le 08-07-2010 à 15:54:31
ok don chez asus met les paramètres en oc tuning il me semble que c'est le nom en "Manual" puis ensuite tu auras accès aux paramètres manuel du reste et aussi met le vcore en manual tout ce que tu peux comme cela.
si je me trompe dite le moi les gars ca fait longtemps pas eu de bios Asus.
par contre je te conseil dans un premier temps de lire un tuto sur les bases de l'oc ce seras mieux tout de même attends voila un liens :
sauf si c'est déjà fait alors excuse moi !
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1522_1.htm
I3 540 K0 en H24/7
Marsh Posté le 08-07-2010 à 16:03:31
J'ai déjà mis en manual (OC tunning), sinon, je ne pouvais pas modifier le BLCK  ;), vCore en manual ? Ok, je fais ça.
j'ai lu c etuto: http://www.hardware-pc.fr/index.ph [...] 115%29mais je vais lire le tien  ;).
Marsh Posté le 08-07-2010 à 16:08:53
tres bien vas continu et essaye de monter plus haut tu devrais normalement regarde ma signature de mon i3 530 avec rad box intel mais c'est du max screen.
I3 540 K0 en H24/7
Marsh Posté le 08-07-2010 à 16:10:38
attends jai oublié met ton vcore à 1.20 max pour le moment ....
I3 540 K0 en H24/7
Marsh Posté le 08-07-2010 à 16:11:02
Ok, continue par paliers de 10 mhz, et augmentation de vCore quand nécéssaier, mais je touche à rien d'autres ? (je baisse pas les fréquences ram, actuellement a 816mhz, je touche pas au qpi, etc...) ?
Omfg, t'es à combien en full ?
Marsh Posté le 08-07-2010 à 16:25:06
si ta ram est à 800 originellement oui baisse la avec les ratio quand c'est nécessaire tu peux toucher aux ratio pour quelle soit à 800 on vas l'oc plus tard la ram, quand au qpi et le reste laisse la valeur par défaut mais en manuel pour le moment mais les en manuel a la spécification qu'il y a d'écrit a coté normalement du mot "Auto" sur la gauche normalement. puis je suis entre 72/77 degrés masi sous occt et avec rad box intel mais ca vas changer je vais bientôt changer.
I3 540 K0 en H24/7
Marsh Posté le 08-07-2010 à 17:19:18
Je trouve pas ou modifier les ratios... :(
Marsh Posté le 08-07-2010 à 17:30:08
ben alors la je sais plus peut être tu n'as pas mais ca m'étonnerait; Faudrait qu'on nous aide la par contre....
I3 540 K0 en H24/7
Marsh Posté le 08-07-2010 à 17:34:32
entre parenthèse depuis hier personne ne t'as répondu c'est bien dommage c'est comme moi tout a l'heure sur un autre topic tout à l'heure pas de réponses ca me fait penser a d'autres forums ou il faut être un habitué pour qu'on te réponde.....
I3 540 K0 en H24/7
Marsh Posté le 08-07-2010 à 17:37:46
Ouais  :/
n'empêche c'était le soir et peut-être qu'ils dormaient ? :D
je suis à 3,8 stable là.
Marsh Posté le 08-07-2010 à 18:43:05
bien bien monte encore avec le vcore si ca bloque mais pas au delà de 1.34/1.36/1.38 a mon avis !
I3 540 K0 en H24/7
Marsh Posté le 08-07-2010 à 19:38:37
Ok, je suis a 1.32 de vCore la et a 4,04 ghz, car a 1.30 de vcore, le pc n'était pas stable  ;). je suis en train de faire un occt d'une heure.
Après l'o/c, je pourrai raugmenter la fréquence de la ram ?
Message édité par BritishPetroleum1 le 08-07-2010 à 19:40:20
Marsh Posté le 08-07-2010 à 19:57:30
oui ben faudra voir on verras après occt.
I3 540 K0 en H24/7
Marsh Posté le 08-07-2010 à 20:00:00
Instable.
J'ai augmenté cpu pll de 0.5v, idem pour la tension du northbridge.
Marsh Posté le 08-07-2010 à 20:53:40
instable @ 4.04 Ghz yas pas bon alors...et le vtt tas essayé ?
Message édité par julolagum le 08-07-2010 à 20:54:22
I3 540 K0 en H24/7
Marsh Posté le 08-07-2010 à 20:53:55
et le pch surtout ??
I3 540 K0 en H24/7
Marsh Posté le 08-07-2010 à 22:39:02
vcore augmenté à 1,33 v et maintenant, le pc est stable, 0 erreurs, je pense que je vais arrêter là (je suis à 4,04 ghz) car c'est mon premier overclock et que j'ai pas envie d'aller trop trop loin non plus  ;). Je ne peux pas modifier le VTT. Le PCH c'est quoi ?  :sweat:
demain, j'overclock la partie graphique intégrée au processeur, je vous tiens au courant.  ;).
Message édité par BritishPetroleum1 le 08-07-2010 à 22:40:28
