Vos avis sur mon overclocking A64 X2 3800+ !!! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-10-2006 à 02:33:06
voici les résultat d'un bench avec occt pendant 30 min :
Pour vous donnez des repères (t°moyenne entre CPU et Vcore): Après 6 min : T° 46-48°c / Après 12min : T° 45-47°c / Après 20min : T°47-48°c
Durant les 4 dernières minutes (Idle monitoring ) T° 40-42°c....
et là durant le post : T° 38-40°c
Le Vcore du proc est réglé sur 1.4V...
T° du boitier :
T° CPU :
T°VCore :
Les résultats vous semble bons ??? le Vcore doit être baissé ou pas ???Les T° sont corrects avec un SI-120 ???
Merci de vos réponses...
Marsh Posté le 17-10-2006 à 09:10:44
ReplyMarsh Posté le 17-10-2006 à 20:47:05
moi j arrive pas as etre stable s 2.4 Ghz , je tient 2.35, puis plus stable.
Marsh Posté le 17-10-2006 à 21:12:12
je suis stable a 2480Mhz sans modif du vcore (socket am2 au cas ou) car je ne peux le modifier chez moi msi powa sinon je le laisse a 2400Mhz mais avec ram synchro qui tourne a 300Mhz au lieu de 266Mhz et sous memtest elle passe je la testeré avec memtest 86+ se week end . sinon pour super pi 1m je suis a 37.2s environ et 42° en full avec zalman 9500 en 12v et 32° en idle avec 9500 a 5v.
Marsh Posté le 17-10-2006 à 21:40:19
moi je suis en 939 . et j ai un SI 128 de thermalright ( toujours froid comme toi 50 en full ) mais je bloque a 2370 Mhz . bon c pas grave on laisse comme ca
Marsh Posté le 18-10-2006 à 00:19:51
jean_phibre a écrit : moi je suis en 939 . et j ai un SI 128 de thermalright ( toujours froid comme toi 50 en full ) mais je bloque a 2370 Mhz . bon c pas grave on laisse comme ca |
ben moi je ne sais pas je peux peut être monter plus car le proc n'a pas bronché jusque là... mais bon j'ai pas envie non plus de tout péter... je pense que c'est déjà pas mal avec une t° plus que correcte qui est en ligne avec vos réponses..
j'ai l'équivalent d'un X2 4600+ qui vaut 2x plus cher que mon x2 3800+ donc c'est pas mal... pour un début....
Marsh Posté le 18-10-2006 à 00:24:11
sinon autre chose pas grand chose à voir je viens de voir ça sur le site de pc look un opteron 165 1.8ghz à 177 ???
c'est bon ça comme proc pour l'overclocking (j'ai entendu que oui !!!!) et puis en terme de perf c'est mieux qu'un x2 3800+ ou x2 4600+ ???
je demande car j'ai quand même entendu du bien sur ce proc....
le tarif est bien ???
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] rer=clubic
Marsh Posté le 17-10-2006 à 01:13:39
Je viens de faire un overclocking de mon Athlon 64 X2 3800+..avec mon asus A8V deluxe et 2*1go de Ram Corsair value select
voilà où j'en suis :
X2 3800 + @ 2400mhz donc équivalent à un x2 4600+
réglages :
FSB : 240mhz
HTT : 800Mhz
coef : x10
memclock : 4/3
résulat : donc x2 3800+ @ 2400mhz
HTT réel : 960mhz
FSB RAM : 200 mhz
AGP : 66mhz / PCI : 33Mhz
Température du proc sous windows pendant que j'écris le post 39-40°c (donnée par everest) (avec un Thermalright SI-120 et un ventilo Hiper 120mm)
je fais un super pi en 1m = 40s (c'est bien ou pas ????) et pendant le calcul le proc prend 1°c..
Donc que pensez vous de mes résultats ??? (température super pi ???) le clock est-il stable selon vous ???
Message édité par Mcgrady_01 le 17-10-2006 à 09:39:03
http://freewares-tutos.blogspot.com/
