Overclocking athlon xp 2000+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-03-2006 à 14:09:17
Je suis moi aussi un newbie et je m'en suis sorti sans trop de souci pour ma première expérience hier soir. J'ai exactement le même processeur que toi.
Normalement, en allant dans le BIOS et en passant en "manual", tu devrais pouvoir moduler le coefficient, le fsb et le Vcore.
Voilà mon o/c : 1666@1812 MHz (9% de gain)
Coefficient : 12,5
Bus speed : 145
Vcore : 1,85 V
Il y a surement moyen de faire mieux, mais mon dissipateur mériterait un gros nettoyage (+ pate thermique). Seulement lors de mon dernier essai, je suis pas arrivé à l'enlever.
Tu peux consulter la base d'o/c sur hardware.fr correspondant à notre processeur ici :
http://www.hardware.fr/myocdb.com/ [...] cpu_id=184
Marsh Posté le 06-03-2006 à 18:58:12
AH ben c nikel je te remercie !!!!!!!!
G regarder mais c vrai que javai un ptit peu peur d'auten que je l'avai boosté ave un soft msi et a chak fois i glasse meme a 1708 mhz!!!
tu pense qu'il faut investir dans d=un ventilo ou water cooling ???
c quoi la t° dangereuse pour ce type de matos ???
merci d'avance
Marsh Posté le 03-04-2006 à 14:25:10
Moi j'ai aussi un athlon XP 2000+ sur une MSI KT3V, donc presque équivalent à ta config.
Avec l'utilitaire de MSI impossible de dépasser les 1800MHz donc se que j'ai fait j'ai appliqué directement un FSB de 333 dans le bios avec un Vcore de 1,7
et la il tourne sans problème à 2085MHz et dépasse pas les 55° en air cooling
Marsh Posté le 03-04-2006 à 14:38:36
Apparemment ma ASUS A7V333 a en partie grillé...
Je n'ai plus qu'un slot mémoire RAM qui fonctionne, et qui plus est, n'accepte plus qu'une barrette de 256 Mo en 2100.
Marsh Posté le 06-03-2006 à 11:25:31
Bonjour ,
voila j'ai ce processeur :
Propriétés du processeur:
Type de processeur AMD Athlon XP, 1666 MHz (12.5 x 133) 2000+
Alias du processeur Palomino
Stepping du processeur A5
Jeu d'instructions x86, MMX, 3DNow!, SSE
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, Full-Speed)
Informations physiques:
Forme du composant 453 Pin PGA
Taille du composant 4.95 cm x 4.95 cm
Transistors 37.5 million(s)
Technologie utilisée 6Mi, 0.18 um, CMOS, Cu
Taille interne 128 mm2
Voltage au coeur 1.75 V
Voltage d'entrée/sortie 1.6 V
Puissance typique 41.3 - 64.3 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 46.1 - 72 W (dépendant de la vitesse d'horloge
Mais pour l'overcloker j'ali lu sur le net ki fallai fire un pont l1 ou un truc ds le genre ..............
Ya pas moyen de l'overcloker + facilement
Dsl ji connait rein en overcloking ...i'm a newb
