Temp cpu athlon - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-03-2006 à 16:53:09
Afirmatif.
Mais je pense demonter l'echangeur interne pour polir sa surface de contact et mettre une pate thermique de marque.
Marsh Posté le 04-03-2006 à 17:12:34
41 / 45 °C avec un WC, vous etes sur que c'est utile le WC ?
parce que sur mon P4 j'ai juste un gros ventilo, et je dois etre plutot proche niveau temperature !
Marsh Posté le 04-03-2006 à 17:26:59
Oui mais le bruit. En ce moment c'est ma carte graphique que fait du bruit mais cela va vite changer passage en passif.
Marsh Posté le 04-03-2006 à 17:27:45
Fazer916 a écrit : 41 / 45 °C avec un WC, vous etes sur que c'est utile le WC ? |
Il est overckloké ton Pékat ?
Parce que là Dewens parle d'un Barton @ 2.25Ghz @ 1.7V
Overckloque ton P4 de 20% et ensuite compare les T°... mon petit doigt me dit que ça va pas être pareil.
Marsh Posté le 05-03-2006 à 08:06:45
Je pens l'upgader encore un peu quand j'aurais besoin d' un peu plus de puissance ou pour le plaisir plutôt.
Marsh Posté le 05-03-2006 à 11:25:46
Le cpu doit bien monter à 2.3 voir 2.4GHz.Puis attendons un peu avant de tout changer que amd passe à la ddr2, question de mois si je me trompe avec le socket am2.
Marsh Posté le 05-03-2006 à 14:56:47
oui y en a pu pour longtemps. j'éspère qui nous l'aisserons les opteron comme le 165 ou le 145.
Marsh Posté le 05-03-2006 à 20:57:09
teddy bear a écrit : Il est overckloké ton Pékat ? |
non pas overclocké, mais bon c'est un P4 2.6GHz HT ( donc peut etre un poil plus puissant )
autrement c'est sympathique le WC mais, vous dites que ça permet d'eviter le bruit des ventilos, sauf que sur les rad des WC je vois souvent des ventilo, par paire même, ça fait pas plus de bruit ?
j'aurais bien mis un WC sur mon ordi juste pour le fun mais si je ballade la tour j'ai un peu peur que y ai de la flotte qui s'egare
je veux pas faire trop de HS non plus
Marsh Posté le 05-03-2006 à 22:35:09
un poil plus puissant je suis pas sur surtout avec un athlonXP à 2.25GHz.
sur les rad de watercooling tu as bien plein de ventilo mais regarde leur spécification : c'est souvent un CFM plus gros qu'un ventirad, une niveau sonore plus bas qu'un ventilateur de 80mm et encore ils sont souvent sous-volté en 5V donc presque inaudible.
en plus si tu prend une bonne pompe et qu'elle est bien amorcé tu l'entend encore moins que les ventilos.
si tu veux éviter les fuites tu prend des embouts métal avec de bon tuyaux. jamais eu de fuite la dedans à moins que tu mettes des coups de couteau dedans. en plus tu fixe le rad sur ta tour et pour éviter de désamorcer le circuit tu peux mettre des robinets.
va y lance toi dans le watercooling y pas de risque si tu ne fais pas de bétises.
Marsh Posté le 06-03-2006 à 11:23:52
Salut barbarius88
a propos d'opteron si tu es motive et que tu gangne au loto
http://www.clubic.com/actualite-32 [...] 6-ghz.html
Marsh Posté le 06-03-2006 à 13:51:52
oui je l'ais lu ce matin ça doit être la version AM2. ce qui est bien dans l'histoire c'est que les opteron socket 939 vont baisser de prix quand les AM2 vont sortir et ce démocratiser.
Marsh Posté le 12-03-2006 à 14:00:04
barbarius88 a écrit : un poil plus puissant je suis pas sur surtout avec un athlonXP à 2.25GHz. |
on verra quand le budget sera la
autrement, je suis le plus souvent sur mon portable, mais la je viens de regarder les temperatures de mon PC de bureau ( P4 2.6 HT )
T° CPU 27°C
T° Carte mere 33°C
T° HDD 30°C
bon d'accord le ventilo du CPU fait un peu de bruit, mais apparemment en mettant un ventilo plus gros sous volté on peu arranger le probleme
je vous ferais bien une photo de la tour, mais en gros y a 5mm de poussiere qui recouvre tous les elements, je la nettoie a l'air comprimé 1 a 2 fois par an, le PC tourne H24 7j/7 sans une maison en travaux avec plein d'animaux (alors la poussiere...), et la temperature interieure est normale, il fait pas froid
et j'ai pas du matos de compet
avant d'avoir fait ces tests, j'etais a peu pres convaincu de l'utilité du WC
maintenant j'ai un serieux doute pas vous ?
Marsh Posté le 12-03-2006 à 14:23:32
non moi j'ais pas de doute sur l'utilité du watercooling. je viens de finir ma tour et j'ais 38°C en idle alors qu'avant je pouvais monté facilement jusque 45-50°C. en plus là je presque tout l'ordi (chipset, CG, CPU).
Marsh Posté le 12-03-2006 à 16:01:28
tu dois avoir un proco bien plus puissant que le mien alors
( autrement comment expliquer mes temperatures ?)
Marsh Posté le 12-03-2006 à 16:49:06
ça m'étonnerais qu'il soit plus puissant : c'est un athlon 2400+
Marsh Posté le 12-03-2006 à 18:22:08
La surface WC poli me fait gagner un petit degre tout 40°C idle et 44°c full
Par contre chose amusante j'ai mis un vieux ventilo de 60 (qui date d'un rad K6) avec un tension de 5v sur le rad chipset et la miracle je perd encore 1°C sonde cpu. surement normal vue que cela doit ventiler les composants de gestion du Vcore. (cm a7n8xe-deluxe)
Marsh Posté le 12-03-2006 à 18:41:27
je suis à 40°C en idle et 45°C en full avec chipset, GPU et CPU de refroidi et y fait 20°C dans la pièce. je n'ais pas d'autre ventilo que celui de mon alim dans la tour et 3 ventilos en 5V sur le rad triple.
Marsh Posté le 13-03-2006 à 08:50:49
Je n'arrive pas à avoir la valeur de la sonde diode cpu. La valeur que je donne pour le cpu c'est celle du socket, donc normal que le Temp descende quand on ventil autour. La Temp de la piece tourne au tour des 20°C. Donc je suis pas satisfait pour un kit BigwaterSE. Pour le moment je bricole pour integrer un pompe maxijet 1000 dans des tuyaux pcv diametre 100.
Marsh Posté le 03-03-2006 à 22:54:16
Athlon Xp 2500+@2.230 Ghz Vcore 1.7
A7N8X-E deluxe Fsb 202 Mhz
2*512 Corsair Vmem 2.7
Ati 9600pro
2 HDD (160/250)
Boitier Sonata II Alim 450W
Quelqu'un peut me dire si les temp sont OK pour WC bigwater et ma config (ventilateur echangeur ext presque au mini pour le bruit)
Temp piece 19
Temp boitier 22
Temp eau 25.6 / 26.7 en full
Temp CPU 41 / 45 en full
