Overclocking Athlon 64 3000+
Overclocking Athlon 64 3000+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-06-2006 à 18:07:18
J'ai un peu peur de l'overclocking et après de nombreuses recherches, je ne trouve pas la réponse à ma question : Je possède  512 Mo PC3200 Kingstom, un athlon 64 3000+ core Winchester et une carte mère au format micro atx : GIGABYTE GA-K8N51GMF-9 dans un aspire XQpack avec un ventilateur d'extraction d'air + un zalman 7000B pour le proco. Sur les tutos que je regarde, le but est d'aller le plus loin possible. Je souhaite uniquement aller à 2000mghz (il est à 1800 d'origine) Je dois simplement pousser le fsb (= cpu frequency???) à 225 c'est tout? (j'ai fais des tests avec clockgen et c'est bon, la ram est stable à 225 mais pas a 230 : ma ram est synchronisé). Je n'ai donc pas besoin de desynchroniser la ral ni de modifier lhypertransport??? Ma ram ne va pas se déterioré au fur et a mesure ? De plus, 33.33 et 100 pour les deux autres (pciexpress et je ne sais plus l'autre) c'est bon comme fréquence???
Merci beaucoup de vos réponses!
boubou158
Marsh Posté le 23-06-2006 à 18:18:56
ben si tout est stable ya pas de problèmes  ;)
pour les frequence de 33.33 et 100 pas de probleme faut pas y toucher
Marsh Posté le 23-06-2006 à 18:19:25
pour le pcie et le pci c'est bien ça, et pour le reste si ta configue est stable sous 10h de prime95 ou occt et sous 2 ou 3 passes de memtest86, y a rien à changer.
edit: murf :D
Message édité par piedmature le 23-06-2006 à 18:20:01
Marsh Posté le 23-06-2006 à 18:58:42
Merci pour des réponses si rapide!
"Spread..." dans le bios,  j'ai lu qu'il fallai le mettre sur disable pourquoi?
Je ne comprend pas bien le fonctionnement de prime95, il faut faire quoi? et as -tu un lien pour memtest86? merci
Marsh Posté le 23-06-2006 à 19:01:06
De plus,  puis-je mettre le cool n quiet avec l'overclocking??
Marsh Posté le 24-06-2006 à 10:17:42
Marsh Posté le 24-06-2006 à 12:49:11
aidez moi svp! Je jouais a warcraft3 et tout à coup le jeu a planté et a mis une erreur au niveau de la mémoire. Ma barrette mémoire est fouttu? ou faut il que je desynchronise la ram? Sachant que avant l'overclocking je n'avais jamais eu ce bug!merci d'une réponse svp svp je minquiete j'ai peur d'avoir cassé la mémoire ou la carte mère!J'ai pourtant juste mis a 225 le fsb!
Marsh Posté le 24-06-2006 à 12:53:54
Monte les timing de ta ram.
Marsh Posté le 24-06-2006 à 13:35:41
bon, ba si c'est pas stable, met ton coef htt à 4 et désyncrho ta ram.
Mais c'est tout de meme enuyeux de regler à l'aveugle sans savoir ce qui cause l'instabilité.
Pour trouver memtest86, utilise google, je n'ai pas de lien à te donner(tu laisse tourner une ou deux passes entieres pour tester).
Pour prime, tu vas dans option/torture test/ tu coche le test blend et tu lance.
Marsh Posté le 24-06-2006 à 18:22:22
Ben je pense que c'est la ram car sa m'a fait une erreur au niveau de la mémoire! Heureusement j'ai remis a 1800mghz et c'est revenu normal!oufff! Le coeff HTT il faut le changer a 225 seulement? Quand a la ram il me faut quel timing sachant que c'est une PC3200 Kingstom et qu'ell est actuellement en 225 au lieu de 200 (225/200 = 0.88 sa veut dire donc ratio 9/10???).merci
Marsh Posté le 24-06-2006 à 18:48:18
déja, désynchronise ta ram a une fréquence plus basse, ainsi que ton htt, ainsi tu ne seras plus bridé dans ton o/c par eux
Marsh Posté le 24-06-2006 à 19:04:27
fréquence?laquel?166 c'est sa?
Marsh Posté le 24-06-2006 à 20:16:14
salut, je pense que tu peux le monter comme le mien facilement  ;)  alors suis ces étapes:
1)desynchro ta ram à 166
2)monte le fsb à 250
3)met le htt comme ceci : coeff 4x ==>4x250 = 1000mhz  :ange: (si ta carte mere a bien le HTT à 1000mhz?)
4) tu peux mettre le cool'n'quiet étant donné que l'O/C ne sera pas trop poussé  ;)
après, le truc "spread spectrum" , je crois que c'est un truc qui permet de mettre des infos du proco en memoire...(po sur )donc mets-le sur enable!
voilà @+
Marsh Posté le 24-06-2006 à 20:54:48
tu l'as monté à combien le tien??? :D donne quelque info ;)
Comment je peux savoir le HTT de max de ma carte mère? (GIGABYTE GA-K8N51GMF-9)
Marsh Posté le 24-06-2006 à 21:08:45
Alors pour vous donner les details de mes essais d'overclock :
HTT à 3x
Mémoire desynchro à 166
Je reussi a aller jusqu'a un fsb de 257 (donc le 1.8 ghz est devenu un 2.3 :D)
Température d'apres speedfan : Mémoire  : 28 degré
Processeur : 36 degré
Je nais m'arreter a ce niveau et faire les test de stabilité. Je vous tient au courant.
Marsh Posté le 24-06-2006 à 21:10:27
nikel, très bonne température !!!
Marsh Posté le 24-06-2006 à 21:50:30
re, alors moi là je tourne à 2.25ghz, j'ai réussi à monter à 2.6ghz qui fut stable 1 mois  :bounce: , mais freeze juste après  :cry:
sinon pour l'instant je monte pas plus haut, en plus avec ma RAM de merde  :( ....
Marsh Posté le 25-06-2006 à 01:58:50
Moi j'ai peur de le cramer alors je l'ai mis en 2.2Ghz (246 de fsb) et c'est impek, il a tourné 1h30 en mode processeur a fond sous prime95 et a atteint 47 degré maximum (speedfan c'est bien fiable?). En tout cas merci pour tout c'est une fusée mon pc maintenant :P
Marsh Posté le 25-06-2006 à 09:16:18
De toutes façons c'est pas en overclockant que tu cramera le cpu. La seule façon de le faire c'est en mettant trop de voltage et que el cpu chauffe trop et crame.
Zbin
Marsh Posté le 25-06-2006 à 12:37:31
ne t'inquiete pas, tu peux cramer ton CPU comme ça  ;) , si t'as de la chance tu peux monter progressivement jusqu'à 2.6ghz  :D
PS:tu m'as donné envi, là je tente les 2.5ghz  :p
Marsh Posté le 25-06-2006 à 12:39:05
le spread spectrum il faut que je le disabled???
Marsh Posté le 25-06-2006 à 12:41:40
Héhé fais gaffe j'ai pas envi d'être responsable si tu abimes ton processeur en t'ayant donné l'envi de l'overclocker à fond :P
Ps : J'arrive pas à faire des messages autre que dans "réponse rapide" pourquoi?
Marsh Posté le 25-06-2006 à 12:54:22
ne t'inquiete pas, je peux le cramer si je tente les 5ghz [:barthaliastoxik] , mais là il n'y a aucun danger ;) ....en plus la plupart des gens monte ce prco à + de 2.4ghz  :o , donc tu peux dormir sur tes deux oreilles (t'en a bien deux hein?  :whistle:  )
pour spread spectrum==>disable  ;)
@+(enfin à tout de suite quoi ^^)
EDIT: réponse rapide c'est pas normal  :heink:
Message édité par Profil supprimé le 25-06-2006 à 12:55:26
