Probleme et questions Overclocking (AThlon 64 3000 + A8N-E) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-10-2005 à 23:49:56
Ben j'avais locké la fréquence PCI à 33MHz. Mais j'ai finalement trouvé la solution ici : http://vip.asus.com/forum/bbs_view [...] 3&recc=127.
Vraiment bizarre, toujours est-il que maintenant j'ai réussi a faire accpeter au bios ces reglages :
FSB 285MHz
RAM 266MHz
VCore 1.375V
Mon CPU tourne donc a prés de 2.6Ghz soit 800Mhz de mieux
Je pense pouvoir le faire monter un peu plus haut en augmentant le VCore, mais je sais pas si c'est une trés bonne idée par rapport a la durée de vie de mon CPU . Enfin je suis content
PS : qd je fais tourner Super PI la température du CPU monte à 36° , celon NVidia Monitor, est ce beaucoup, pas beaucoup ?
EDIT : correction, à cette fréquence et ce VCore mon CPU n'etait pas stable, j'ai du monter le VCore à 1.4V (et la temperature passe alors à 39° en charge pendant 10minutes), mais il faut encore que je le teste de maniere plus poussée, en lançant un truc bien gourmant pendant qques heures. Rien n'est gagné ...
Marsh Posté le 19-10-2005 à 11:37:27
et dire que j'ai reussi a glaner que 150mhz sur mon p4 3ghz ca me fou les boules. il veut pas monter plus rien a faire...
Marsh Posté le 19-10-2005 à 17:24:33
J'avoue que je suis moi meme étonné, je savais pas qu'on pouvait a ce point overclocker ces AMD... Mais bon, pour l'instant ç ane sert pas a grand chose, et une fois le maximum atteind, je vais surement redescendre tout ça aux fréquences d'origine, histoire d'en garder sous le capot pour plus tard .
Un autre point, avec mes reglages actuels, ma RAM tourne en désynchro à 193MHz , alors que j'ai pu la tester à 240MHz, et je me dis donc qu'en diminuant le coefficient multiplicateur du CPU et en augmentant le FSB je pourrais conserver mes 2.6GHz de CPU tout en augmentant la fréquence de la RAM, exemple :
FSB à 360MHz et multiplicateur à 7 , j'obtiendrai une fréquence RAM d'a peu prés 240MHz.
Qu'en pensez vous ? Y a t'il des effets secondaires à un haut FSB et / ou un coefficient multiplicateur bas ?
Marsh Posté le 22-10-2005 à 14:38:36
jai une tite question svp
j'ai une A8N-E et un venice E4 3000+
ADA3000DAA4BP
LBBLE 0531CPMW
2734076H50190
en ce moment je fais ca comme OC :
je suis limité par le voltage de ma carte mere qui ne monte qu'a 1.55 max il y a t'il une façon d'aller plus haut nivo voltage ??
peut tu me dire TAMINO ton coef et ton fsb et la frequence ram resultante plizz
Marsh Posté le 24-10-2005 à 15:17:52
Moi j'arrive au max à :
FSB 285MHz
Multiplicateur CPU 9x
coefficient RAM à 266
ce qui donne 2590MHz pour le CPU et 183MHz pour la RAM, tout ça stable avec un VCore à 1.4125V (je veux pas monter trop haut cette valeur)
Ma RAM tient les 220MHz mais impossible de trouver un rapport FSB / multiplicateur / coefficient RAM qui me permette d'attendre cette valeur tout en maintenant le CPU à maximum 2.6GHz . Alors je laisse comme ça , et c'est qd meme pas mal
Marsh Posté le 24-10-2005 à 18:07:20
mais tu peut le monter facil a 1.55de vcore
et met ton coef a 8.5 et tu pourras monter ta ram a plus
Marsh Posté le 18-10-2005 à 01:14:44
, j'comprends rien
Voici ma config :
Athlon 64 3000+
CM Asus A8NE
1Go Ram Samsung
J'ai pu overclocker le CPU avec ClockGen et obtenir un FSB de 300Mhz ( => cpu à 2700Mhz) , en reduisant la vitesse du HTT à 3x et coefficient de RAM à 133Mhz + VCore à 1.4V. Jusque la ok, tout est stable et je me dis bon je vais appliquer ces parametres dans le setup. Malheureusement rien ne se passe comme prévu : au dela de 230MHz de FSB, le PC ne démarre plus, il reste blocké à l'étape "Listing PCI Device" (juste avant le lancement de windows en fait). Auriez vous des idées, ai-je oublié qque chose ?
PS : Autre truc étrange, aprés avoir mis 230Mhz de FSB dans le bios, sous windows ClockGen m'indique toujours 200
EDIT : changement de titre, avec plus de détails
Message édité par tamino le 19-10-2005 à 17:45:28
