Bonjour Je Voudrais OC mon Athlon 64 3200+ Venice , mais je ne veux pas me précipiter et prévoir un bon refroidissement ...... Avant de m'y atteler je voudrais que vous me conseilliez sur le matériel à acheter ( Ventilo/Dissipateurs ) et si si mon matos , en l'occurence ma Ram , suffira . En attendant je vous donne ma Config complète :
Propriétés du processeur: Type de processeur AMD Athlon 64 3200+ Alias du processeur Venice S939 Stepping du processeur DH-E6 (CPUID) Nom du processeur AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200+ (CPUID) Révision 00020FF2h
Vitesse du CPU: Vitesse d'horloge du processeur 2008.87 MHz Multiplicateur du CPU 10.0x FSB du CPU 200.89 MHz (original: 200 MHz) Bus mémoire 200.89 MHz
Cache du CPU: Cache de code de niveau 1 64 Ko (Parity) Cache de données de niveau 1 64 Ko (ECC) Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, ECC, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère: Identifiant de la carte mère 10/19/2005-NF-CK804-6A61FLB9C-00 Nom de la carte mère Inconnu
Propriétés du chipset: Chipset de la carte mère nVIDIA nForce4, AMD Hammer Performances mémoire 2.5-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) Command Rate (CR) 2T
Modules de mémoire SPD: DIMM1: Corsair VS512MB400 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz) DIMM3 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz) DIMM4 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz)
Propriétés du BIOS: Date du BIOS système 10/19/05 Date du BIOS vidéo 05/24/05 Type du BIOS Award Phoenix - Award WorkstationBIOS v6.00PG Message du BIOS Award nVIDIA NF4 Series 49GW1P55 101905 Version du BIOS 6.00 PG
Propriétés du processeur graphique: Carte vidéo ATI Radeon X800 XL (R430) Nom de code R430 (PCI Express x16 1002 / 554D, Rev 00) Vitesse d'horloge 398 MHz (original: 400 MHz) Horloge mémoire 486 MHz (original: 490 MHz)
Marsh Posté le 28-01-2006 à 23:48:49
http://www.materiel.net/details_NF4UK8AA.html
http://www.materiel.net/details.ph [...] 1067-01-21
http://www.ldlc.com/fiche/PB00026844.html
http://www.materiel.net/details_ADA3200BPBOX.html
Ma Config :
Vitesse du CPU:
Cache du CPU:
Propriétés du BIOS:
