Overclocking automatique ?
Overclocking automatique ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-11-2013 à 11:27:36
  Bonjour, je me tourne vers vous pour m'éclaircir. Dans le BIOS de ma ASUS M4A89GTD PRO la valeur target de mon CPU est de 3.4Ghz (Vu que c'est un AMD Phenom II X4 965 BE 3.4Ghz ça paraît logique). Pourtant, dans SpeedFan ou OCCT la fréquence monte à 4.1Ghz. Je n'ai plus de programmes installés qui modifierait la fréquence. Est-ce normal ?
Merci pour votre attention
Message édité par Sorlag67 le 05-11-2013 à 11:32:25
Marsh Posté le 06-11-2013 à 18:10:18
Il semblerait que ça soit le responsable de mes nombreux écrans bleus. Quand je regarde la fréquence sur Speedfan et je fais des tests occt en parallèle je me rends compte que quand la fréquence est de 4.1Ghz, le pc crash. Et quand la fréquence est de 3.4Ghz, aucun plantage.
Message édité par Sorlag67 le 06-11-2013 à 18:12:38
Marsh Posté le 06-11-2013 à 19:56:48
Salut , regarde si tu n'as pas une option d'oc auto par le bios (tu as sûrement déjà su le faire ^^) , regarde aussi le cool'n'quiet d'amd , dans Ai tweaker le cpu level up met le en auto et config le Ai overclock tuner sur manual et tu me dis quoi
Marsh Posté le 11-11-2013 à 13:21:42
Salut, désolé du retard. J'ai regardé dans le bios, j'ai regardé ce que tu m'as dit, tout était dans l'ordre. A propos du cool'nquiet, je laisse en Activé ?
En fait voilà le problème en détail : Je démarre mon PC : j'arrive au bureau, speedfan me montre 4.1Ghz. Je redémarre, je vais dans le bios et je fixe à 3.4Ghz. Je Save/Quit le bios, et là, bizarre : le PC se rallume mais aucun bip de démarrage rien ne se passe (écran noir quoi, pourtant il est allumé).
Alors j'éteinds/r'allume manuellement. Et là, après l'écran du bios :
Overclocking failed! Please enter setup to re-configure your system.
F1 : Setup
F2 : Load default values
Quand je fais F1, tout le tralala recommence.
Quand je fais F2, le pc démarre, la fréquence se met à 3.4Ghz : Nickel !
Sauf qu'au prochain démarrage, tout est de nouveau comme au départ, c'est à dire 4.1Ghz etc ...
Marsh Posté le 22-11-2013 à 22:42:27
Le cool'n'quiet permet de baisser la fréquence du processeur pour ainsi limiter la chauffe et la nuisance sonore qui s'en suit , c'est peut etre ca qui met le foutoir , sinon je sèche un peu le bios a probablement du mal (une mal fonction quelconque) , j’émets l'hypothèse du flash du bios pour corrigé le problème , mais bon a voir d'autres solutions avant :)
