Overclocking avec ce matériel - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-03-2006 à 15:41:42
Avec un P4c et une P4c800 tu as des chances de tenir 3.5ghz.
Par contre ce n'est pas sur qu'a la samsung tienne la montée en fréquence du fsb.
Si c'est plutôt pour les jeux que tu recherches des perfs, tu peux effectivment overcoker ta carte graphique mais bon ça change pas des masses.
SI tu veux plus de perfs, tu peux t'acheter une 7800GS, et passer a 2go de ram, ça te permettra de garder ton pc avec un bon niveau de perfs encore au moins un ou 2 ans
Marsh Posté le 26-03-2006 à 15:43:38
En théorie, le PAT te fait gagner 4-5% de perfs globales, c'est donc plutôt utile, c'est une technologie intel et j'ai lu un test il y a quelque temps qui en disait du bien.
La P4C se différencie de la P4P parce que le PAT peut être activé à n'importe quel FSB, profites-en donc.
Ensuite, les C s'overclockent très facilement, selon la révision de ton processeur, mais ils ne chauffent pas trop.
J'ai moi même un P4C 3ghz qui monte à 3.510ghz sans toucher au vcore.
Du coup, si t'as de la ram pas trop pourrie, fais la monter avec ton proco
Marsh Posté le 26-03-2006 à 19:21:00
Oui effectivement j'avai oublié de parler du PAT, faut le laisser activé si y'a pas de prob de stabilité, les perfs sont un peu meilleures
Marsh Posté le 26-03-2006 à 19:28:38
Merci pour vos réponses, et le PAT vous ne savez pas précisément en quoi ça consiste ? ça touche à la fréquence ou aux tensions ?
PS : Oui le P4C c'est vraiment un bon proco, là "au repos" il est à 38°C avec le ventilo d'origine (et dans un Sonata).
Marsh Posté le 26-03-2006 à 19:34:06
No le PAT est juste une optimisation mémoire, ça doit juste être un truc marketing qui baisse certains timings. Faut voir si ta samsung supporte ça sans broncher
Marsh Posté le 26-03-2006 à 15:25:27
J'ai ce matériel depuis 1 an et je ne suis pas en manque de puissance mais bon je voulais savoir ce que je pouvais en tirer un peu en le poussant (en sachant que je n'y connait rien en overclocking) :
P4 Version C 3 Ghz
1 Go de DDR PC3200 Samsung
P4C800-E Deluxe (Intel PAT Performance Acceleration Technology, jamais activé, utile ?)
9600XT d'Asus aussi, déjà essayé d'augmenter la fréquence du GPU et de la mémoire mais sans avoir noté de gros changement.
Merci d'avance pour vos conseils
