Overclocking C2D : FSB Bloqué à 365mhz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-04-2009 à 21:21:03
salut il n'y a pas de pll pour cette mobo
pour augmenter le fsb, il faut que tu augmente la tenson du northbridge dans le bios
j'avais une P5N E SLI, j'avais fixé le v nb a 1.39, et j'atteingnais une fréquence fsb de 430
Marsh Posté le 24-04-2009 à 13:15:25
freq pci et pci-ex bloquées?
RAM synchro?
Marsh Posté le 24-04-2009 à 19:43:07
La ram est synchronisé.
Comment je fais pour savoir si la fréquence pci est bloquée ? Comment augmenter la tension du northbridge ?
Marsh Posté le 24-04-2009 à 19:48:01
Sur ma signature, il y a un tuto pour OC, pas parfait et plus pour Gigabyte, mais les bases et principes sont les mêmes.
Marsh Posté le 25-04-2009 à 16:42:20
la fréquence pci-ex est bloqué a 100Mhz par défaut sur cette CM
La tension northbride, c'est dans le bios, dans le meme onglet que le Vcore
Marsh Posté le 27-04-2009 à 14:19:18
J'ai augmenté progressivement la tension NB jusqu'à 1.5V
Celà fonctionne, le pc démarre, mais autre problème : au bout de quelques minutes, le pc plante. J'ai également augmenté le Vcore à 1.4V mais le pc plante toujours.
Que faire ?
Marsh Posté le 27-04-2009 à 14:54:53
Overvoltage PLL est important aussi pour le FSB.
Regarde aussi pour la fréquence mémoire, ne pas être trop haut.
Marsh Posté le 27-04-2009 à 15:13:02
Il ne tient pas 1h de CPU Stress avec un FSB de 375mhz coeff 8, Vcore à 1.4V et NB à 1.5V.
La fréquence mémoire est calibré en auto, je ne sais quelle fréquence utiliser ?
Je ne trouve pas le voltage PLL dans le bios ?
Marsh Posté le 29-04-2009 à 19:24:17
Allez, photos Bios pour que l'on si retrouve dans les options.
Marsh Posté le 29-04-2009 à 21:20:03
Je n'ai pas de quoi prendre des photos, désolé.
Le seul menu où l'on peut régler des tensions dans le bios est "Survoltage". Il contient :
* Voltage Vcore
* Voltage Mémoire
* Voltage HT 1.2V
* Voltage NB
* Voltage SB
* Voltage VTT CPU
* Réf. Voltage du Contrôleur
* Réf. Voltage du Canal A
* Réf. Voltage du Canal B
Pas de voltage pll en vue..?
Marsh Posté le 30-04-2009 à 18:20:38
Bah tu vois bien que le prob c'est que ta ram est en auto...
Marsh Posté le 30-04-2009 à 18:30:51
Mais ma ram devrait tenir jusqu'à 400mhz.
Mais étrangement après une mise à jour du bios, je ne suis plus bloqué à 365mhz, j'ai pu monter à 400mhz.
Mon but à atteindre est 3.6ghz, donc logiquement je passe en 9*400mhz, mais impossible de démarrer. Je suis actuellement ne 8*400mhz.
Tu parles du voltage ram en auto ?
Marsh Posté le 30-04-2009 à 18:34:30
Bah je suis pas pro en overclocking, mais faut laisser (aucun idéalement) setting en auto. Si tu le peux, règle tes timings, fréquence et voltage conseillé par le manifacturier pour la ram... (setting d'origine) Et overclock ton cpu seulement. Quand tu as fini d'overclocker ton cpu la overclock ta ram parce que là sa peu venir de trop d'endroit les plantage.
Marsh Posté le 02-05-2009 à 13:44:04
tu as le refroidissement d'origine sur le chipset?
Les chipset nforce 6 chauffe beaucoup.
Sur ma P5NE-SLI j'avais mis ça:
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] _N881.html
avec un ventilo de 80 mm dessus
Marsh Posté le 05-05-2009 à 19:07:32
Le refroidissement est d'origine mais je ne pense pas que ce soit le soucis car le pc ne boot carrément plus. Sauf après quelques essais j'peux toujours retourner dans le bios pour changer ça.
Et j'ai une P5N32-E Sli Plus et non une P5N32-E Sli, c'est légèrement différent.
Marsh Posté le 06-05-2009 à 19:40:08
re
le chipset de ta carte mère, c'est le 650i, ou 680i?
t'as essayé d'augmenter le voltage NB?
Marsh Posté le 11-05-2009 à 20:23:40
salut as tu désactivé le C1E et l'EIST dans le bios?
Marsh Posté le 18-04-2009 à 15:14:53
Je souhaite overclocker mon E6600. Ma carte mère est une ASUS P5N32-E Sli Plus.
Je ne trouve pas le PLL correspondant, donc pas le choix, je dois passer par le bios (si quelqu'un pouvait me l'indiquer ?).
Tout est stable jusqu'à un FSB de 365mhz, au dessus impossible de booter le pc.
Mes barettes de ram sont des G.Skill PC6400 (400 mhz) PK.
Pourquoi mon pc refuse de booter au dessus de ce FSB alors que tout est parfaitement stable jusqu'à 365mhz ?
Merci d'avance
Message édité par Cramix le 23-04-2009 à 14:03:16
