Overclocking Q6600 p5n-e sli - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-04-2009 à 22:40:21
gastounet54
Regarde ici :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&filter=1
Marsh Posté le 17-04-2009 à 11:30:49
gastounet54
quels sont tes reglages dans le bios, tu peux detailles un peu plus ta config ( ram , ventilation )
Marsh Posté le 17-04-2009 à 14:21:01
Test qui me parait assez stable réalisé " à la limite du bootable " ; 1Mhz de FSB en plus dans le bios et le pc ne veu plus booter.
Pour les voltage Vcore=1.206V Vram=1.9 Nb=1.2 ; rien n'est laissé en "auto"
Il y a les infos sur ma config; le processeur est refroidi par un Blue Orb 2, le boitier lui par 3 ventilateur.
PS: autre bizarerie; avec une ancienne version(703; actuelement 1301) du bios je montai a un peu moin de 2.9ghz et le meme problème survenai, Ie downgrade ne veu pas se faire sous clé USB dans l'utilitaire du bios; il faudrai que je le force mais pas de disquette sous la main pour le moment.
Marsh Posté le 17-04-2009 à 14:26:14
gastounet54
As tu lu le lien que je t'ai donné et lu le topic sur ta carte mère ?
Marsh Posté le 17-04-2009 à 15:12:08
J'ai commencer et je me suis apércu qu'il sagissai de la P5n32-e sli (pas exactement la meme), mais ca m'a donner l'idée de fouiller le forum et j'ai reussi à trouver le topic de ma carte
. 175pages que je lit dans l'odre mais sa prend du temp...
j'espère trouver ainsi la réponse a mon pb.
Merci de m'avoir mis sur la piste de ce topic wolffyter ![]()
Marsh Posté le 17-04-2009 à 15:40:34
gastounet54
Je pense que si je t'avais dit que ta carte mère n'est pas du tout
au gout du Q6600 tu ne l'aurais pas compris.
La au moins tu as les retours utilisateurs directement.
Tu as un cpu qui doit tenir 3.8 Ghz avec un très bon dissipateur et
une bonne carte mère.
En fonction de ce que tu sortira de ton Oc et sans compter les cheveux
que tu vas perdre
 , tu as une idée precice sur les capacités de ton cpu.
Marsh Posté le 17-04-2009 à 16:32:54
Bon apres avoir foullier dans le topic je me rend compte que tu a raison, le q6600 et cette carte mère ne font pas du tout bon ménage, alors qu'avec un double coeur sa marche assez bien...
Quelle carte mère me conseillerai-tu pour mon proceseur?
Marsh Posté le 17-04-2009 à 16:47:52
gastounet54
Asus P5Q , du P45 fonctionne bien l'oc est facile dessus, c'est pas
cher.
Attention elle ne fait pas Sli.
Marsh Posté le 17-04-2009 à 17:51:07
Oui c'est dans quoi je vai inverstir je pense.
Merci beaucoup pour ton aide en tout cas
Marsh Posté le 19-04-2009 à 10:03:46
Salutl
la P5N-e sli est une carte bonne pour l'oc, mais uniquement avec des core 2 duo et pas des core 2 quad.
experience vecu j'en avais une (enfin je l'ai toujour mais dans la boite lol
)  la P5E me va mieux Q6600@3,2Ghz (8*400) rock stable pencilmod 1,30 vcore sans vdrop.
Marsh Posté le 16-04-2009 à 19:23:11
Bonjour a tous !
Voici ma configuration :
Asus P5N-E SLI ( bios flasher sur sa dernière version disponible)
Q6600 révision G0
Ram corsair pc6400 800Mhz
Alimentation Fortron blue storm2 500W
J'expose mon probleme; lors de ma montée du FSB rated mon pc ne boot plus passé les 1199MHz. La ram étant desynchro , le Vcore d'origine(1.25) , le NB à 1.3 et le Vram à 1.9V.
J'ai beau augmenter le Vcore , le NB , verifier les timmings de la ram rien a faire...
J'ai fait plusieur test avec un FSB et des tension plus élevée ( à l'aveuglette ) pour voir s'il s'agissai d'un FSB hole et rien à faire.. Je ne voi pas ou est le problème et je bloque donc sur une très maigre aumentation de 2.68Ghz..
Merci pour votre attention et pour vos réponses future.
