Overclocking Core2 Duo E 6600
Overclocking Core2 Duo E 6600 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-09-2007 à 16:10:12
j'aimerais savoir s'il est possible, et surtout s'il est INTERRESSANT, d'overclocker mon processeur.
Compte tenu que je n'ai JAMAIS tenté cette opération et que je suis complètement novice dans ce domaine,
soyez compréhensifs.
Un grand MERCI à ceux qui voudront bien m'aider.
Voici ma config :
-Carte mère Asus P5N-E SLI
 Chipset 650i (Northbridge) et 430i (Southbridge)
 Type du Bios : Phoenix AwardBIOS v6.00PG
-CPU Intel Core 2 Duo E 6600 (2.4 Ghz)
-Carte graphique NVidia 8600 GTS (je ne sais pas si ce détail est important...)
-3 Go mémoire DDR2-800 (en PC 6400C4 Corsaire)
Message édité par Mistos le 21-09-2007 à 10:12:56
Marsh Posté le 20-09-2007 à 20:58:44
Salut j'ai pratiquement la même config que toi (2Go en PC6400 G.Skill) et j'ai essayé d'o/c le processaur... en vain.
J'ai mis à jour le Bios en 0703, et j'ai suivis ce tutorial http://www.jmax-hardware.com/index [...] 9&Itemid=1. La mémoire ne tiens pas plus que 415Mhz et si dans le Bios je bouge un peu le FSB qui est donc à l'origine à 1066, le PC ne démarre plus (même si je baisse le coef)...
Bref j'y pige plus rien là, je sais pas ou est l'erreur mais je ne peux rien faire... donc si des pros de l'o/cing passe par là, un peu d'aide ne serait pas de refus.
Marsh Posté le 21-09-2007 à 02:20:30
Perso j'o/c sans probleme à 3,4Ghz
Ma config :
c2d E6600
carte mere msi p35 platinium
2Go de Corsair PC6400
Je met le coeff à 8
Le FSB à 400
Avec le ratio FSB/RAM sur 1:1 (RAM à 800 donc)
Je change simplement le Vcore pour 1,4V
Marsh Posté le 21-09-2007 à 06:41:29
T'as fixé les freq pci? (33-101MHz)
T'as le vcore à combien?
Message édité par flagadadim le 21-09-2007 à 06:42:04
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 21-09-2007 à 19:48:25
Le PCIE est à 100MHz, par contre l'autre valeure impossible à trouver.
Le Vcore est en auto.
Marsh Posté le 21-09-2007 à 20:15:58
Bloque le vcore vers les 1.4V, lance des test ram à 400X6, si ça passe met le coeff à 9 monte doucement le fsb et fait des burn avec TAT... à1.4V la majorité des E6600 doit etre stable à 3.2-3.4GHz
Message édité par flagadadim le 21-09-2007 à 20:17:35
Marsh Posté le 26-09-2007 à 14:08:18
Voilà c'est beaucoup mieux je suis à 3Ghz 375*8, mais impossible de monter à 3.2 pour avoir la ram à 1:1 (15:16 actuellement).
http://img174.imageshack.us/img174/9628/ocns2.jpg
Possible que ça soit la version du bios qui pose problème ou est-ce tout simplement la limite de ma carte-mère/proc ?
Merci encore.
Message édité par Corto_O le 26-09-2007 à 14:08:58
Marsh Posté le 26-09-2007 à 14:50:56
C'est bizarre que ça monte pas plus en fréquence, en laissant toutes les tension en auto j'arrive à 3.4Ghz sans prob.
J'ai un E6600 monter sur une Gigabyte P965 DS4 et un Bigtyphoon qui souffle dessus
Sinon en manu, je met le Vcore à 1.5V, 2V sur la ram et j'arrive à 3600Mhz.
400x9 et coef 2 pour la ram.
Est-ce que t'as mis du jus sur ta ram? hésite pas à mettre 2 ou 2.1V, dans le bios c'est
+ 0.2 ou 0.3. La tension d'origine est de 1.8V normalement.
Hier j'ai commander de là Crucial BallistiX Tracer 8500 :bounce:  je vais pourvoir donné du fsb :jap:
Marsh Posté le 26-09-2007 à 15:03:43
non j'ai laissé la ram en auto, je vais essayé ça merci.
Sinon niveau température je monte à 63°max en jeu sur un des coeurs et 56 en tout, c'est correct ? (avec le ventirad d'origine)
edit: je viens d'essayer de monter le voltage de la RAM, mais sans succès  :sweat:
Message édité par Corto_O le 26-09-2007 à 15:15:32
Marsh Posté le 26-09-2007 à 16:57:41
Marsh Posté le 26-09-2007 à 18:17:52
Je crois que j'ai trouvé la solution ^^ en cherchant sur le net je me suis rendu compte que ceux qui avaient la même configuration que moi était aussi bloqué à .... et oui 1500 ! Donc voilà c'est la carte-mère qui va pas plus loin :( tant pis...
Donc je vais essayer d'optimiser avec 1500, donc un FSB de 375 et un coef de 9 soit environ 3.4Ghz. Question je laisse la ram en 15:16 ou je baisse à 750 pour être en 1:1 ?
Message édité par Corto_O le 26-09-2007 à 18:18:31
