Q6600 B3 - P5N--E SLI || overclocking difficile (3.15Ghz) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-11-2007 à 21:38:26
ecran bleu=bsod=blue screen of death= ram qui en pète, donc c'est que en o/c ton proco tu o/c aussi ta ram qui ne peux plus tenir après 350mhz, donc monte en unlinked, en plus ta mobal le permet, ta ram restgera@ stock et ton cpu s'envolera vers de nouveaux megahertz
Marsh Posté le 11-11-2007 à 00:01:29
je suis en unlinked ^^
par contre, j'ai laisser le voltage memoire sur auto, ca peut peut etre venir de la.
a combien je doit le mettre ? sachant que j'ai 4 barettes de 1Go en XMS2 PC5400C4. il me semble que c'est 1.8V, confirmation ?
Marsh Posté le 11-11-2007 à 09:20:27
oui 1.8, mais si tu es en unkinked, tes ram ne devraient pas poser de problème vu qu'elle restent @ stock, pousse le voltage à 2v tu verra si ca le fait encore, si ca le fait encore ca vient sans doute pas des ram
Marsh Posté le 11-11-2007 à 09:33:46
Sur P5N-E SLI, voila ce que je te conseille de faire pour le moment :
Fixer le Voltage NB @ 1.393V (1.5V si tu depasser les 400 de FSB)
Fixer ton Vcore @ 1.4V (1.45-1.55V si tu veux choper les 3.6Ghz)
Fixer ta RAM @ 2V (Jusqu'a 2.2V maxi si barrette ventilé)
Fixer les Timmings RAM @ 4-4-4-12 (tu passera en 5-5-5-15 si elle plante)
Monte ton FSB en [linked] Synchro, ca bug moins et si tu passe au dessu de 350-360 de FSB, pense a relacher tes timmings en 5-5-5-15 @ 2V
Sache que 4 barrettes pour O/C, ca n'aide pas souvent avec les meme barettes mais seulement 2, j'avais déja des pb de BSOD alors qu'avec une seule, non j'ai du virer le 1T alors qu'elle le supporter sans probleme sur une mobal différente
Marsh Posté le 11-11-2007 à 13:17:18
La P5N-E SLI a un trop gros vdrop et c'est embêtant pour overclocker un Quad B3.
Vois si tu peux prendre une Gigabyte P35-DQ6
Marsh Posté le 11-11-2007 à 13:31:14
C'est sur que quand je vois la mienne qui passe de 1.24V idle @ 1.14V Full sur un D915 @ 3.5Ghz ... -_-' je vais pas citer le nombre de probleme que j'ai depuis peu avec cette carte
Marsh Posté le 11-11-2007 à 15:03:07
je vends une gigabyte DQ6 NEUVE 150€,je suis sur Paris,s tu veux savoir le motif de ma vente,vas dans la section de vente hardware et tu sauras tout!c'est l'affaire du moment,!neuve jamais deballée,jamais servie!
Marsh Posté le 11-11-2007 à 16:11:02
b0ul3tbill : j'ai essayer tout ce que tu as dit, aves plusieures frequences et chaques frequences avec differents coef, rien a faire, impossible de depasser les 3.15Ghz
pour la Gigabyte P35-DQ6, il y as deux ports PXC, mais il me semble que le P35 fait seulement CrossFire et pas de SLI.
si elle gere le SLI, celle de harloc971 pourrait m'interesser, mais pas avant la fin du mois (plus de sous :S)
Marsh Posté le 11-11-2007 à 21:57:50
T'as vraiment pas eu de chance.
J'ai commandé mon Q6600 sur toutpourlamicro lundi et reçu mercredi : c'est un G0 ...
Marsh Posté le 11-11-2007 à 21:58:33
j'ai essayer 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 et meme 3.8Ghz, mais impossible de booter :S
Marsh Posté le 11-11-2007 à 22:06:58
fsb wall du proco alors
tu n'a pas de chance..
Marsh Posté le 12-11-2007 à 00:52:36
arf, est ce que quelqun aurai une bonne carte mere SLI a me conseiller, je veut dire une carte qui est meilleur que ma P5N-E SLI pour l'overclock et pas trop cher (moins de 200€)
Marsh Posté le 12-11-2007 à 02:32:42
hélas je crois que sa va être dur... il ya celle là http://www.ldlc.com/fiche/PB00055071.html j'ai vu des critiques bonnes voir très bonnes deçus en matière d'overcloking donc c'est du tout bon ou celle ci (la même que la mienne) http://www.reyzone.com/boutique/fi [...] ag=1&num=9 (le site est sûr j'ai commandé ma carte mère deçus et nikel) ou encore, cette fois ci c'est la dernière, http://www.reyzone.com/boutique/fi [...] ag=1&num=9 mais pour la dernière j'ai rien à son sujet!
Voili voilou
EDIT: Sinon tu as celle là qui est nikel un peu GEEK style mais bon... http://www.reyzone.com/boutique/fi [...] ag=1&num=9
Marsh Posté le 12-11-2007 à 08:35:05
la meilleure qui allie stabilité et sli est la evga 680i....200€...
Marsh Posté le 12-11-2007 à 12:19:33
Dsl orionx31 si je n'est pas cité cette carte mère mais connaissant les déboires qu'elle à rencontré à sa sortie notemment avec le bios je n'est pas trop voulu la conseiller! Bien que de nouvelles révision de cette carte bien plus stable que la précédente est été fabriquée et revue!!!
Marsh Posté le 10-11-2007 à 11:41:27
Je vien de recevoir mon Q6600 malheureusement, il sagit d'un B3 ( ne pas acheter de Q6600 sur toutpourlamicro :S ).
s'en suis la batterie de test ^^ puis l'overclock.
j'ai commencer directement a 3.00Ghz (9x333) a 1.30V ca passe et c'est stable apres 2h de burn. 59° en burn avec 9700Cu
ensuite, j'essaye 3.15Ghz (9x350) je doit monter deja a 1.40V BIOS pour etre a 1.30-1.35 sous Windows en Burn. c'est stable plus de 4h en burn a 65-68°.
ensuite, j'essaye 50Mhz de plus, pour arriver donc a 3.20Ghz (8x400), ca ne boot pas, je monte le Vcore a 1.50V et la je boot, mais ecran bleu au boud de 10 secondes sur le bureau windows (meme pas le temp de lancer everest).
dans mon elan de folie, je test 9x400 soit 3.6Ghz a 1.60V et la exactement pareil, ecran bleu sous windows.
mes questions seraient donc, est ce que ma carte mere me bride ou est ce que je suis arriver aux limites du CPU ?
quel carte mere me conseilleriez vous pour moins de 150€ (160€ grand max) sachant que je suis en SLI.
sachant que les tension ne me paraissent pas tres stable pour une Seasonic S12 600W.
j'ai un onduleur de 490VA, ca tenait le coup jusque la, pensez vou qu'il puisse me limiter au niveau de la puissance ?
sachant que mon E4300 tenait tres facilement a 3.33Ghz.
merci par avance.
MAXIMUS II Formula | C2Q Q9550@3.90Ghz | 2x2Go@1100Mhz | GF GTX 470
