[Overclocking E6600] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-11-2007 à 00:19:20
J'ajoute aussi que j'ai un ventirad ZALMAN et non pas le ventilo INTEL original .
J'esspere une personne aimable pourra m'aider
Marsh Posté le 08-11-2007 à 13:14:14
hEdZz a écrit : J'ajoute aussi que j'ai un ventirad ZALMAN et non pas le ventilo INTEL original . |
Y'a deja des tonnes d'infos sur ce sujet sur ce forum, un peu de lecture devrait t'aider
Marsh Posté le 09-11-2007 à 07:31:16
ba justement je trouve pas ce processeur avec cette carte mere
Marsh Posté le 09-11-2007 à 10:11:39
l'o/c c'est tjrs pareil
augmentation du fsb, puis du Vcore lorsque le cpu n'est plus stable, puis du Vdimme
et tout ca en surveillant de très près les températures
Marsh Posté le 09-11-2007 à 11:03:45
Ya plein de tuto sur le net pour o/c des Core2, tu sais si le tuto est sur un E6700 ça marche aussi pour un E6600......
Marsh Posté le 09-11-2007 à 11:06:17
Si ta ram est de la PC6400
- Bloquage du vcore a 1.325-1.35
- Bloquer le coef à 6
- Passer le FSB à 400
Si ca passe au test de stabilité (OCCT et consorts)tu peux augmenter le coef et le passer a 7. Si ca tient toujours tu peux essayer à 8. SI a 8 il ne veut pas, alors augmenter légèrement le vcore.
Marsh Posté le 10-11-2007 à 20:17:15
Pour pouvoir avoir mon e6600 A 3ghz c'est possible ?
Si oui comment Personne n'a de GIGABYTE ?
Marsh Posté le 12-11-2007 à 09:58:10
Apparement t'es pas pote avec google toi...
T'as vraiment besoin que ce soit exactement le meme carte mère??? nan je pense pas!!!
L'o/c ça reste de l'o/c quelque soit la carte mere, ça reste le meme principe, c'est toujours des histoire de fsb de coef et tension...
Si tu trouve pas sure ceux forum comment oc(alors qu'il y plein de topic dessus) voilà une adresse, de l'o/c pour débutant www.jmax-hardware.com/index.php?op [...] &Itemid=73
C'est un des tutos parmi les dizaine qui existe sur core2.
Pour info j'ai un E6600 avec une gigabyte p965 DS4 et je monte à 3,6Ghz en air
Marsh Posté le 08-11-2007 à 00:08:58
Bonjour a tous ,
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
je creer ce sujet parceque j'aimerai overclocker mon processeur ( si c'est fesable d'apres vous ) .
Voici ma configuration actuelle :
Type de processeur : DualCore Intel Core 2 Duo E6600, 2400 MHz (9 x 267)
Mémoire système : 2048 Mo
Type de BIOS : Award Modular (05/11/07)
Carte vidéo : Radeon X1950 Pro (256 Mo)
Fabricant de la carte mère : Gigabyte Technology Co., Ltd.
Nom de la carte mère : P35-DS4
Sinon niveau processeur :
Champ Valeur
Propriétés du processeur
Type de processeur DualCore Intel Core 2 Duo E6600, 2400 MHz (9 x 267)
Alias du processeur Conroe
Stepping du processeur B2
Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3
Vitesse d'horloge originelle 2400 MHz
Min / Max du multiplicateur du CPU 6x / 9x
Engineering Sample Non
Cache de code de niveau 1 32 Ko per core
Cache de données de niveau 1 32 Ko per core
Cache de niveau 2 4 Mo (On-Die, ASC, Full-Speed)
Multi CPU
Identifiant de la carte mère OEM00000 PROD00000000
CPU #0 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6600 @ 2.40GHz, 2399 MHz
CPU #1 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6600 @ 2.40GHz, 2400 MHz
Informations physiques
Forme du composant 775 Contact LGA
Taille du composant 3.75 cm x 3.75 cm
Transistors 291 million(s)
Technologie utilisée 65 nm, CMOS, Cu, Strained Si
Taille interne 143 mm2
Voltage au coeur 1.325 V
Voltage d'entrée/sortie 1.325 V
Puissance typique 65 W @ 2.40 GHz
Puissance maximale 99.4 W @ 2.40 GHz
Fabricant du processeur
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit http://www.intel.com/products/processor
Utilisation du processeur
CPU #1 / Coeur #1 6 %
CPU #1 / Coeur #2 3 %
J'aimerai maintenant savoir ce que vous me proposeriez a faire pour l' o/c .
Si vous avez besoin d'avantage d'information demander le moi .
