Overclocking gigabytes p35-ds3r
Overclocking gigabytes p35-ds3r - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-06-2009 à 14:48:21
Petit problème d'oc avec ma ds3r , acheter il y a 1 an et demi j'ai pu oc mon q6600 pendant 3 semaines avant d'avoir des problèmes de boot a froid a chaque reboot la carte remettais ces paramètres par défaut. Les problème de boot a froid se sont poursuivis , après avoir lu que ce problème est fréquent avec les crucial, je viens de changer de mémoire remplacés par des ocz platinium 8500 et ohh miracle plus de problème de boot.
Du coup aujourd'hui j'aimerais remettre mon q6600 à 3Ghz 3.2 Ghz par contre je ne peux plus bloquer la fréquence du pcie a 100 ou 101 dès que je sors du mode auto c'est reboot et tout en auto donc pour le moment j'ai laisser tomber l'OC.
Merci de vos idée concernant ce problème (je précise que j'ai updater ma CM avec le bios F11)
edit :  après test le problème ne se pose pas seulement avec la fréquence pci express mais aussi en changeant la fréquence du fsb dès que je passe en manuel (même en mettant 266 qui est la frequence utilisé en auto) reboot et tout repasse en auto. Tout oc semble impossible j'ai retirer la pile de la CM pendant 2h00 sans succès!!!  :fou:   :??:
J'y comprend vraiment rien merci de votre aide
edit
probleme resolu le coupble est mon hub usb qui fait planter ma carte au boot si quelquechose est relié
Message édité par nico_du_02 le 08-06-2009 à 22:21:37
