Overclocking Q6600 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-05-2009 à 18:14:00
c délicat car tout les cpu ne sont pas identiques.
certain prenne 3GHz@stock d'autre faut augmenter la tension...
donne nous déjà:
vid (visible sous core temp)
mobo
alim
ram
Marsh Posté le 12-05-2009 à 01:11:48
Ok merci donc :
ram 6go corsair
Processeur G0 ( apparement c'est mieux il ma semblé lire)
VID: 1,625
Température du core 1,2,3,4
55,56,54,50
Pour l'alim une Seasonic s12 de 500 watts.
Voila la photo de mon bios tel quel :
Marsh Posté le 12-05-2009 à 07:08:57
le VID tu as du faire une erreur
Ta mémoire c'est quoi ?
La CM ca a l'air d'etre une P5K mais laquel ?
Marsh Posté le 12-05-2009 à 09:39:51
Salut, tout a fait bien vu
P5ke wifi
Corsair 8500
Pour le vid je l'ai pris avec core temp..
Marsh Posté le 12-05-2009 à 10:00:07
1.625 je suis pas sur
Par contre desactive le C1E, enfin le truc qui réduit le Coef car avec ou utilise Realtemp.
A 6*266, le vid baisse.
Sinon pour ton oc si tu veux pas trop pousser :
CPU Ratio : 9
Strap 333
fsb : 333
mémoire : 666
les timming laisse en auto.
Fixe le Vcore a 1.35V
Active le loadline calibration, (je sais pas si il est efficace sur cette carte mere. (sur ma p5k de base ca faisait rien :-/)
Comme ca ca devrais booter.
Chope Linx et setFSB
Tu lance 3 pass de linx (environ 5min)
Si ca passe tu monte avec SetFSB de 10 et 3 passes de linx
Quand ca plante tu reboot et tu fixe FSB-20 du plantage.
et tu fait un occt ou CPUStressMT pour voir si c'est stable
Ca c'est la version trouver un petit overclock CPU stable assez rapidement
Apres faut s'occuper de la mémoire.
Si tu veux pousser plus ton oc la méthode sera completement differentes
Mais y'a pas mal de tuto pour ca.
Etid : Fix aussi le Vmem a la valeur constructeur (surment 2.1V mais vérifie)
Marsh Posté le 11-05-2009 à 18:09:13
Salut a tous,
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
Je souhaite overclocker mon Q6600 sans rentrer non plus dans des reglages trop pointus ( donc pas un super overclock) un amis a moi a overclocker son i7 juste en changeant une valeur dans le bios(?) j'ai trouvé sa plutot étrange je pensé qu'il fallé quand même réglé un peu plus de chose..
Il et certain que si l'on rentre dans des réglages plus pointus,tension etc je vais me perdre..
Qui peut me conseiller un ptit tutos ou valeur type sans prendre trop de risque pour un Q6600,merci
