Overclocking Q6600 G0 avec Gemin II
Overclocking Q6600 G0 avec Gemin II - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-01-2009 à 15:15:15
Non pas que je soit en manque de puissance, mais plutôt pour maitriser quelque chose qui jusqu'à présent m'échape, je voudrais o/c mon CPU: Un Q6600 dans sa révision G0.
Ma config:
Boitier Antec Sonata III
Alim: Antec Earthwatts 500W
Carte mère MSI P45 Neo-F
CPU Intel Q6600
RAM: G.Skill  Kit Extreme2 2 x 2 Go PC6400 PQ  (800 MHz) Timings: 5-5-5-15
Rad: Coolermaster Gemin II
Ventilos: 2x Rasurbo Basic Silent 120mm (test Ici
Je penses pas que le reste soit vraiment utile ^^
Ce que j'ai compris sur l'overclocking: (dites moi si jme trompe ^^)
- Chaque processeur est unique, son potentiel d'o/c est unique aussi (à peu de choses près)
- Le coef multiplicateur du Q6600 est bloqué, on augmente les fréquences petit à petit (Par tranche de combien d'ailleurs ?)
Voilà, déja selon la description de mon matos, je voudrais savoir si j'ai du matériel vraiment génant ou si çà passe ?
En iddle, j'ai les 4 cores entre 24 et 27° (Jvais esseyer d'optimiser les flux d'air du boitier)
Pensez-vous que je puisse atteindre les 3.2 Ghz stable ? Je veux avant tout garder une température vraiment hors-de-danger ;)
Merci énormément, a+
Mon feed-back
Marsh Posté le 22-01-2009 à 13:37:35
salut
les q6600 go prennent environ 3.6hz, donc logiquement pas de souci pour 3.2ghz
fixe ton vcore a 1.25V, puis augmente le fsb par palier de 10Mhz et test avec intelburntest la stabilité (utilise coretemp pout la T°)
Quand c'est plus stable, tu augmente le vcore et ainsi de suite
Evite de dépasser 1.4V et/ou 70° par core en H24
Bon courage :)
EX58-UD5, i920 + HR 02 passif, 3 x2g aeneon xtune 1333mhz cas 8 à 1.5v, HD5870, ALIM CORSAIR 750W, SEAGATE 500Go, SSD CORSAIR F60
Marsh Posté le 22-01-2009 à 18:19:15
D'accord casa, merci des conseils.
Je commence par fixer le vcore avant de toucher au FSB donc.
Après je commence à 2400 Mhz, et je monte par tranche de 10 tout le temps ?
J'ai lu que le Gemin II avait du mal sur les Quad lorsqu'on monte haut en fréquence, j'espère que çà reste quand meme mieux que les box d'intel :/
Mon feed-back
Marsh Posté le 22-01-2009 à 19:20:09
:) t'inquiete pas ya pas photo, c'est de la M...de le rad box
Non c'est toi qui vois, tu peux commencer plus gros et diminuer ensuite.
Ton proco a un coef de 10, si tu fais des paliers de +20 Mhz pour le fsb, tu mettras +200Mhz(20Mhz x10) dans le proco.
J'oubliais désactive le C1E dans le bios
Message édité par casarrache le 22-01-2009 à 19:24:23
Marsh Posté le 23-01-2009 à 09:57:59
Q6600 = Coef 9.
C1E activé ne gene en rien l'oc.
3.2
regarde en un premier temps le vcore appliqué en pleine charge via Cpu-z 1.49 ensuite tu augmente sa valeur si 3.2 ne tiens pas en
auto.(petit a petit).
該反思的是,往往有幫助
Marsh Posté le 23-01-2009 à 11:51:24
wolfflyter a écrit :
Q6600 = Coef 9.
Désolé je pensais q6700 :)
Le C1E (en gros cette fonction permet de diminuer la tension en fonction de la charge du cpu) fonctionne de paire avec le Vcore en auto, si il fixe la tension a une valeur le C1E n'a plus aucune utilité.
Pour éviter tout bug, mieux vaut le désactiver au debut
Message édité par casarrache le 23-01-2009 à 11:51:47
Marsh Posté le 23-01-2009 à 15:28:01
Non.
該反思的是,往往有幫助
Marsh Posté le 23-01-2009 à 15:52:57
Non.
... et selon toi, ça sert a quoi?
Marsh Posté le 23-01-2009 à 15:55:53
http://www.intel.com/
該反思的是,往往有幫助
Marsh Posté le 23-01-2009 à 16:55:09
... continue comme ça, tu es d'une grande utilitée  :pfff:
Message édité par casarrache le 23-01-2009 à 16:56:30
Marsh Posté le 23-01-2009 à 17:45:09
Pourquoi tu m'écris cela ? plus haut j'ai donné une méthode simple
pour augmenter la fréquence cpu de l'auteur de la question.
Toi tu as ajouté deux erreurs donc je n'ai fait que les corriger afin
d'éviter d'induire en erreur l'auteur de la question.
Tu pense peut etre que je vais te donner des preuves ou explications
suivie de discutions interminables Sur C1E et EIST ?
Cherche soit chez Intel ( lien fournie ) soit sur le forum il y a des
topic d'Oc de Quad ainsi que des topic sur les chipset Intel
carte mère etc.......c'est très fournies en setting Bios etc.....
該反思的是,往往有幫助
Marsh Posté le 23-01-2009 à 18:23:42
je ne critique pas ta méthode, juste que les réponses du genre "google est ton ami" ça fait pas avancer les choses
effectivement le C1E ne réduit pas que la tension, il réduit aussi la fréquence en fonction de la charge du CPU, mais il faut garder le Vcore sur auto
Message édité par casarrache le 23-01-2009 à 18:24:22
Marsh Posté le 23-01-2009 à 18:36:53
casarrache
Pour sur il ne la réduit absolument pas.
Je constate que tu n'as meme pas pris soins de lire les explications Chez
Intel.
C'est pas comme ça qu'il faut faire si tu ne veux meme pas t'informer
a la source.
Tu fais tes propres essais avec C1E comme ça tu sera vite fixé.
該反思的是,往往有幫助
Marsh Posté le 24-01-2009 à 03:12:45
on va arreter la c'est pas le sujet du topic
Avec ma config le C1E ça passe pas, c'est pour que je lui conseil de le désactivé. Si chez toi ça passe tant mieux pour toi :)
Marsh Posté le 24-01-2009 à 03:21:59
Tu confonds.
C1E c'est uniquement le Coef multiplicateur du Cpu qui est réduit
lorsque le cpu est au repos.
EIST reprends la fonctionnalité C1E et y ajoute le changement de voltage du Cpu en fonction de sa charge.
Certains bios sont prévues pour supprimer l'option EIST lorsque la machine est Oc afin justement d'éviter les soucis de voltage cpu
qui ne sont plus en relation avec la frequence de référence du Cpu.
fin du HS et place a l'Oc du Quad en question.
該反思的是,往往有幫助
Marsh Posté le 24-01-2009 à 11:53:44
justement j'ai que l'EIST d'activé et j'ai le meme Vcore que se soit en idle ou en load, par contre le coef est reduit en idle
Je lui conseil de désactiver les deux au debut et de les remettre quand il aura trouvé la stabilité
pas de jaloux :D
Message édité par casarrache le 24-01-2009 à 11:54:11
Marsh Posté le 24-01-2009 à 12:57:05
Clocke ton truc a 4Ghz , desactive Eist et laisse C1E activé.
Tu verra.
該反思的是,往往有幫助
Marsh Posté le 24-01-2009 à 13:38:02
non merci, j'ai déjà fait ma batterie de test, et j'ai pas envie d'en mettre plein la gueule a mon proco pour 200Mhz
ça fait quelques mois que je tourne nickel, aucun plantage, j'ai pas envie de me prendre la tete.
je te rappelle que c'est pas moi qui est besoin de conseils :)
Message édité par casarrache le 24-01-2009 à 13:50:11
Marsh Posté le 24-01-2009 à 13:54:37
A ba oui  :whistle:
該反思的是,往往有幫助
Marsh Posté le 24-01-2009 à 14:23:23
:D (le pauvre, on a du l'embrouiller + qu'autre chose avec nos histoires :) )
Marsh Posté le 24-01-2009 à 15:23:31
Ou il est allé Ici :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1474_1.htm
Ou Ici :
該反思的是,往往有幫助
Marsh Posté le 24-01-2009 à 19:48:34
jai lu qe le q6600 peut monter a 4 ghz stable.
sur dailymoion il y a un topic
Marsh Posté le 08-02-2009 à 10:26:54
Désole de pas avoir répondu tout ce temps :/
Il se trouve que mon chèr Q6600 m'as laché (Non non j'avais même pas commencé à O/C)
Je viens d'avoir le nouveau, un G0 :)
Je l'ai monté avec mon Gemin 2, 2x120mm et de la Artic Silver 5
En iddle je suis entre 25 et 30°
C'est correct ? Un peu haut ?
Mon feed-back
Marsh Posté le 09-02-2009 à 14:03:37
J'ai fais pas mal de test hier :)
Jsuis arrivé à une configuration pas trop mal ^^
Vcore fixé à 1.3825v
CPU Stable 4h00 OCCT @3.3 Ghz [367x9]
Température sous OCCT: 48~51°
Pic de température: 52°
Jvais tenter de monter encore un peu, niveau température, çà me parait correct non ?
EDIT:
Vcore fixé à 1.4100v
Erreur après 20min sur OCCT @3.4Ghz
Bon, la chaleur n'as pas l'air de poser de problème, par contre il me semble que 1.41v çà commence à être beaucoup :/
Des sugestions ?
Message édité par Flekain le 09-02-2009 à 14:32:01
Mon feed-back
