Overclocking Q6600 limité par 4 x 1 Go de RAM ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-02-2009 à 20:39:55
Dr4Wm4N
Verifie ta ram avec memtest sur cd.
Ensuite tu y verra plus clair.
Marsh Posté le 04-02-2009 à 22:39:45
et essaye avec seulement un de tes 2 kits... tu verras ce que ton o/c vaut avec 2x1Go
Marsh Posté le 05-02-2009 à 02:08:30
Merci pour vos conseils.
En fait juste pour tester j'ai échangé avec mon frère mes 2 kits de 2 x 1 Go contre son kit de 2 x 2 Go.
Là le Q6600 à 3.6 Ghz avec 1.45 de VCore résiste au test OCCT sans souci pendant une bonne heure, et je viens d'enchainer avec 2 bonnes heures sur le mode multijoueur de GTA IV.
Et mes 4 x 1 Go tournent sans problème sur son PC à lui (testé OCCT une bonne heure aussi, il a à peu de choses près le même type de config que moi), va comprendre Charles.
Je perds juste un peu au niveau des timings (c'est de la C5), mais au moins j'ai plus d'instabilité.
Si y a encore un souci avec ces barrettes, je leur ferai passer un coup de Memtest, une par une s'il le faut.
Encore merci pour vis réponses, @+
Marsh Posté le 05-02-2009 à 02:11:57
Dr4Wm4N
En fait avec 4 tu n'as pas les meme setting qu'avec deux.
Donc c'est pas pour voir si une barrette est endommagé
mais pour verifier les setting avec les 4 le memtest.
Marsh Posté le 05-02-2009 à 16:30:11
Et je vérifie quoi dans Memtest (pas touché à ce prog depuis un bail), je peux tester les 4 barrettes en même temps aussi ?
Et quels sont les réglages à changer entre 2 et 4 barrettes, je les avais déjà mises en auto (pour les timings) dans le bios mais impossible de les passer à 400 même avec ça...
De toute manière j'ai pas les barrettes sous la main là, donc on verra plus tard avec mon frérot.
Marsh Posté le 04-02-2009 à 18:32:26
Bonjour à tous.
Je vous explique mon souci : je voudrais parvenir à stabiliser mon Q6600 à 3.6 GHz, mais il m'est impossible de dépasser les 3.5 GHz à l'heure actuelle.
Voici mon matériel :
- Boîtier Thermaltake Armor (j'ai plus le modèle exact en tête, c'est celui avec le gros ventilo de 25 cm sur la porte en plexi) blindé de ventilos tous à fond (m'en fous du bruit
- Processeur Intel Q6600 G0 Vid 1.3125v (selon Core Temp, pas fameux déjà...
- Ventirad Noctua NH-C12P à 1400 RPM constants
- Carte mère ASUS Maximus II Formula Rev. 1.02G Bios 1901 (le dernier en date)
- 4 x 1 Go de RAM Corsair CM2X1024-6400C4 (2 kits pas achetés en même temps)
- Alimentation Seasonic S12 650W
- le reste on s'en tape (non ?
Pour le moment le processeur tient une heure de test CPU OCCT 3.0.0 en mode Large Data Set (celui qui stresse le plus je crois, pas tenté Linpack encore) sans erreur avec ces réglages :
- 9 x 390 à 1.50 de VCore pour le processeur (pas ou peu de VDrop, merci l'option Load Line Calibration)
- 390 pour la RAM en 4-4-4-12 et 2.1V (données constructeur pour 400 MHz)
Avec ça, le processeur chauffe à moins de 74°C en charge (température de la pièce à 23-24°C) pendant OCCT, mais il m'est impossible de passer à 400 de FSB sans erreur...
J'ai essayé en montant le FSB Termination Voltage et le North Bridge Voltage (à 1.50 chacun), sans plus de succès...
J'ai vu sur plusieurs forums que 4 x 1 Go pouvaient poser souci pour l'overclocking, surtout que mes deux kits de 1 Go ne sont pas de la même série même s'ils ont les mêmes caractéristiques (par contre sous CPU-Z le kit le plus récent a des données EPP alors que l'autre non)...
Alors quels sont vos avis ? Mauvais réglages ou configuration de RAM problématique ?
Merci d'avance.
