Problème d'OC avec une Rampage formula et un E8600 :( - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-02-2009 à 14:58:45
Suis pas un expère, mais 1.42v pour le cpu c'est une miette bcp trop.
Moi je suis à 1.2v et je suis stable à 4ghz.
Marsh Posté le 05-02-2009 à 17:39:38
ReplyMarsh Posté le 06-02-2009 à 10:51:03
Pour mon proc,
J'ai mis le vcore à 1.25
Et toute les semaines j'ai monté la puissance du proc seul de 5 %
La je suis à 20 %.
en idl j'ai une t° de 29-30  en full je suis à 45°.
Marsh Posté le 23-12-2009 à 19:10:39
Bonjour tout le monde !!
Voila j'ai tester les réglages de Totti92 avec quelques petite modifs mais au lancement de Occt mon pc se coupe direct. Donc je voudrait savoir comment améliorer un peu tout ca pour qu'il soit stable ? Je vous donne les valeurs que j'ai rentré :
Ai overclock tuner : Manuel
- CPU Ratio Setting : 10
- FSB Frequency : 450
- PCIE Frequency : 101
- FSB Strap to North Bridge : 266
- DRAM Timing Control : Manual
- DRAM Frequency : DDR2 - 1128 Mhz
- CAS# Latency : 5
- DRAM RAS# to CAS# Delay:5
- DRAM RAS# Precharge : 5
- DRAM RAS# Activate to Precha : 15
- Dram command rate : 2N
- Ai transaction booster : Auto
- Voltage du cpu : 1.38v
- Fsb terminal voltage : 2.00v
- Cpu pll voltage : 1.52v
- Southbridge voltage : 1.05v
- Northbridge voltage : 1.41v
- Dram voltage : 2.10v
- SB 1.5 voltage : 1.50v
- CPU Spread Spectrum : Désactivé
- PCIE Spread Spectrum : Désactivé
Voila tout !!! Donc si vous pouvez m'éclairer ce serait bien simpatique !
Marsh Posté le 23-12-2009 à 23:53:48
266 de strap c'est trop je pense test 400 tu redescendra une fois stable
Marsh Posté le 04-04-2010 à 22:11:10
| Felstorm a écrit : ...   |
Chez moi, 450*10, ça fait 4.5Ghz et pas 4Ghz !
Marsh Posté le 02-02-2009 à 20:48:51
Bonsoir
j'ai un E8600 et je souhaite l'overclocker , j'ai une Rampage formula et de la G.skill pc8500 pk 2x1GO .
Voici mes règlages :
- FSB Frequency : 440
- PCIE Frequency : 100
- FSB Strap to North Bridge : 333
:- DRAM Timing Control : Manual
- DRAM Frequency - CAS# Latency : 5
- Voltage du cpu : 1.42v
- Fsb terminal voltage : 1.20v
- Cpu pll voltage : 1.50v
- Southbridge voltage : 1.20v
- Northbridge voltage : 1.45v
- SB 1.5 voltage : 1.5v
- loadline calibration : Activer
- Cpu TGL voltage reference : auto
- Nb TGL voltage reference : auto
- dram control voltage ref : auto
- dram chanel A voltage ref : auto
- dram chanel B voltage ref : auto
Occt me dètecte une erreur de code 4 à 3 minutes de test .
Quand pensez vous ?
Message édité par totti92 le 05-02-2009 à 20:06:09
