Proco HS après OC ??
Proco HS après OC ?? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-01-2009 à 13:09:24
Bonjour, :hello:
J'étais en train de réaliser un teste de stabilité avec OCCT, quand tout à coup le pc c'est éteint, et puis reboot mais écran noir. Je précise que c'était un petit O/C 8x400 avec tension d'origine !!
Depuis, le pc s'allume, mais écran noir, pas de bips, mais les ventilo tournent, et la LED de la CM est allumé.
Les lecteurs sont bien alimentés.
Quand j'enlève les ram le pc bip.
J'ai tester le matériels suivant sur un autre pc : la CG=OK ; les RAM =OK ; alim=OK.
J'ai fais plusieurs clear CMOS , rien ni fait.
La carte mère est une Asus P5B Deluxe, le proco est un E6600.
Proco ou CM qui est HS ???
Merci par avance pour votre aide.
My Feed-Back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 22-01-2009 à 13:49:30
salut
essaye de faire un clear CMOS en enlevant la pile pendant quelques minutes histoire que les condos se déchargent
Essaye avec une barrette sur différent slot mémoire, peut etre un slot de mort?
Regarde si tu n'aurais pas des condos HS (bombés sur le dessus ou le dessous)
EX58-UD5, i920 + HR 02 passif, 3 x2g aeneon xtune 1333mhz cas 8 à 1.5v, HD5870, ALIM CORSAIR 750W, SEAGATE 500Go, SSD CORSAIR F60
Marsh Posté le 22-01-2009 à 14:38:34
Clear CMOS fait une centaine de fois !!
J'ai retiré la pile pendant 1 heure, j'ai enlever le cordon d'alim, tous fait dans les règles !!
J'ai également testé les slots, et toujours rien !!
Pas de condo bombés...
Merci pour ton aide.
Message édité par hitman77 le 22-01-2009 à 14:39:32
Marsh Posté le 22-01-2009 à 14:50:35
la p5b est morte !
J'ai déja grillé une cm ==> mêmes symptômes les ventilos tournent le dd démarre et basta !
Marsh Posté le 22-01-2009 à 15:44:13
Que je retire le proco de la CM ou que je le laisse, j'obtiens les même symptomes.
J'ai quand même de gros doute sur l'état du proco ???
Marsh Posté le 22-01-2009 à 15:58:20
griller un cpu faut y aller, surtout avec un o/c banal, une CM c est déjà plus fréquent...
Marsh Posté le 22-01-2009 à 16:26:19
Trouve une personne près de chez toi en S775 et teste ton processeur tu verras bien ;)
Message édité par bobocrov le 22-01-2009 à 16:27:14
Marsh Posté le 22-01-2009 à 16:32:42
laisse tomber c est la cm c est certain.
un cpu en plus un core 2 duo ca grille pas
Marsh Posté le 22-01-2009 à 16:35:00
As tu laissé les tensions en AUTO (vcore,vnb)?
Si oui alors cramage de CM sans doute
90% des P5B cramées c'est => tensions auto
vbox?
Message édité par Profil supprimé le 24-01-2009 à 12:39:44
Marsh Posté le 22-01-2009 à 16:56:23
Oui toutes les tensions sur auto.
Marsh Posté le 22-01-2009 à 16:57:16
CQFD
Faut lire les tutos avant de faire n'importe quoi   [:bon anif gnub]
Marsh Posté le 22-01-2009 à 17:32:04
Haha, encore un qui a grillé son matos  :ange:
Faut apprendre a chercher des infos sur google avant de se lancer dans l'O/C :p
Message édité par w00t w00t le 22-01-2009 à 17:33:03
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
Marsh Posté le 22-01-2009 à 17:44:55
Salut j'ai aussi grillé une P5B delux avec un E6600 à environ 380 de FSB donc jepense aussi que c'est la CM.
Marsh Posté le 22-01-2009 à 17:51:55
Tu avais fixé le vnb? le vcore? Les autres tensions?
La cm ne grille pas toute seule sans raison. la mienne prend 500MHZ en fsb
Marsh Posté le 22-01-2009 à 19:15:13
Non non aucune tension de fixée.
Marsh Posté le 24-01-2009 à 05:51:44
 :sarcastic:  :ange:  Ah… !!!Décidément, Grace à toi, je viens d’apprendre qu’un Core 2 duo est invincible...
C’est les ingénieurs du Géant de Santa Clara qui t’on certifié cet info ??
Bizarrement j’ai un ami qui en a exploser un, lors d’un gros Oc…(e6600)
Moi par contre j’en ai aussi explosé un Quad lors d’un gros Oc, en l’occurrence un Q9550 avant sa sortie officiel en France.
Message édité par hawak's le 24-01-2009 à 09:55:20
DDR4 3600 en DDR4 4500 et ++++ 250 Euros TOPIC D'Achats & Ventes par ici...
Marsh Posté le 24-01-2009 à 06:31:43
Le conseille de bobocrov est vraiment intéressant…Même si ce n’est pas jamais évidant de toujours trouver, près de chez soi, la personne possédant la même cm ou le même proco etc…
Pour le teste du Proco et de ta CM tu peux aussi retourner voir ton revendeur, ou tout simplement tu trouves un magasin informatique près de chez toi. Et tu leur demande juste d’effectuer un teste Proco + CM et là, tu en auras le cœur net de la provenance du problème.
Message édité par hawak's le 24-01-2009 à 06:58:23
Marsh Posté le 24-01-2009 à 10:40:17
Pour réussir à cramer un C2D en a/c faut vraiment y aller et faire n'importe quoi  :sarcastic:
Et si c'était le cpu qui avait morflé la cm le signalerait probablement par des bips
Message édité par Profil supprimé le 24-01-2009 à 10:40:39
Marsh Posté le 24-01-2009 à 12:24:40
 :ange:  Je ne suis pas le seul et je ne serai absolument pas le dernier à cramer un proco quelconque…
Dans ce monde il y’a ceux qui se contentent du peu et d’autres qui en veulent toujours +++
Je sais très exactement ce que je fais en Oc, de ce fait je n’ai aucun regret en cas de problème…
Et on n’a absolument pas besoins de faire n’importe quoi comme tu dis pour cramer un proco…
Même les casseurs des raccords en crament des CPU's lors de leurs différentes tentatives…Et là aussi ce n’est pas n’importe quoi…
Message édité par hawak's le 24-01-2009 à 12:30:00
Marsh Posté le 24-01-2009 à 12:28:27
Même les casseurs des raccords en crament des CPU's lors de leurs différents tentatives…Et là aussi ce n’est pas n’importe quoi…
 [:flu1]
Tu as lu le topic?
Un E6600 cramé @3.2GHz non mais sérieux faut arrêter de dire n'importe quoi :sarcastic: . A moins de lui mettre 2v dans la tronche avec le vbox..
Le mien a tourné @3GHz sans ventirad il n'a pas cramé pour autant.
Par ailleurs vu les problèmes liés à la tension auto sur les p5b il y a beaucoup beaucoup plus de chance que ce soit la CM plutot que le CPU
Message édité par Profil supprimé le 24-01-2009 à 12:37:08
Marsh Posté le 24-01-2009 à 12:37:09
 :pfff: Ola décidément…
Mais moi est ce que j’ai affirmé que un E6600 doit cramer à 3.2GHZ ??
Marsh Posté le 24-01-2009 à 12:40:30
[:implosion du tibia]
Marsh Posté le 24-01-2009 à 13:00:13
Bref.....!!!
Très sincèrement à ta place «  hitman77 » et pour plus de certitudes, et pour pas perdre ton temps… Moi à ta place je le remmène directement à un magasin informatique plus proche et le problème sera très très vite régler…
J’ai déjà agit de la sorte avec une CM morte, car moi passer un certain labs de temps, je n’aime pas gaspiller d’avantage mon temps…
Si encore t’avais une autre config qui pouvait accueillir ton cpu, ou même ta cm…le problème aurait été très vite connu.
Message édité par hawak's le 24-01-2009 à 14:17:12
Marsh Posté le 24-01-2009 à 13:11:46
s'il a laissé aussi la fréquence pcie en auto?y'a p'tet la cm qui a pris aussi?
je dis ça comme ça hein :D
Message édité par vigor650 le 24-01-2009 à 13:12:53
Marsh Posté le 24-01-2009 à 13:17:00
 [:kzimir]
Marsh Posté le 24-01-2009 à 13:37:01
parce que j'ai dis une connerie? [:damon007]  ou c'est possible? je demande a etre corrigé si je suis dans l'erreur  [:deiphine]
Message édité par vigor650 le 24-01-2009 à 13:38:44
Marsh Posté le 24-01-2009 à 13:38:26
Non pas une connerie. Avec un noob tout est toujours possible  :whistle:
Message édité par Profil supprimé le 24-01-2009 à 13:39:06
Marsh Posté le 24-01-2009 à 13:39:31
ok ;)
Message édité par vigor650 le 24-01-2009 à 13:39:53
Marsh Posté le 25-01-2009 à 20:30:05
Des News : Je viens de tester mon proco sur une Abit IP35 Pro, et miracle............ça marche !!  :D  :D
Donc la CM Asus.........HS !!!  :(
Du coup, j'ai acheté une Abit IP35 Pro d'occas (65€), et actuellement mon E6600 tourne à 3.1 Ghz en Vstock.  :sol:
Non..non...je ne vais pas la grillé celle là, c'est une Abit, pas une Asus..Mdr  :lol:  :lol:
Je vais voir quand même avec le SAV Asus, si je peux faire marcher la Garantie.  :??:
Marsh Posté le 25-01-2009 à 21:00:19
Pour cramer un Core2Duo en 65nm, il faut vraiment, mais vraiment faire n'importe quoi.
Comme du 3v en VPLL ...
Gigabyte France
Marsh Posté le 25-01-2009 à 21:22:20
ou lui foutre 2V au cul :D
