Premier OC: 15% Conseil pour +
Premier OC: 15% Conseil pour + - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-01-2009 à 21:05:38
Bonjour à tous, venant de recevoir ma nouvelle config, j'ai débuté mon premier OC pas trop mechant, voici rapidement ma config:
CM: Asus P5Q
Ram: 2x2 Go Pc2 6400 en DualC
Proc: E7300
CG: X1650 pro (inutile ici^^)
Alim: Marque je sais plus, environ 300Watts et tout tourne nickel^^, j'ai une petite CG donc sa passe.
Le tout dans un petit Turboost.
HS: La ram en Cas4 normalement tournait en cas5,  en la repassant cas4, je  gagne 1sec au moins sur le Super Pi a 1M^^
Alors pour le E7300, qui est a 2.66Ghz de base.
J'ai testé a 2.8, et maintenant 3.1.
Sa passe sans aucun probleme sous OCCT, Prime95 (pendant 1H sans erreur) et cpu stress.
La ou j'ai des petits doute c'est au niveau de la temperature.
Alors pour la carte mere, 30-32 en permanence.
POur le proc en mode "boussilator" sous prime95 (perdu le nom), La temp "externe" des core 1 et 2 est de 30 et 50°.
En interne, core1 et core 2 a 60°, au bout de 4H de tests a fond, solliscitant 100% de cpu mais aussi 2Go de ram sous Prime95, et ayant tourné depuis 15H sous tension normale.
Le Vcore depasse pas 1.26
Pour le ratio je suis au alentour d'un 3:4, ma CM asus ajouste tt seul le ratio, si quelqu'un vois comment le regler manuellement en X:Y, car si j'augmente sa met des valeurs du style 7, 8, correspondant à ?
Donc sachant que je suis toujours en ventirad d'origine, avec en plus un ventilateur avant qui dois passer en aspiration, donc logiquement gagner 1 ptit degre, et ce que ces températures sont respectables pour ce type de proc.
Sachant qui ne tournera pas plus de 3-5H par jour à une grosse cadence de ce style (en IDLE sa dois varier de 32 a 48° selon les core, etrange d'ailleurs), je risque pas de trop diminuer sa durée de vie ?
Et si c'est respectable je tenterai un 3.4-3.6 Max sans doute en investissant dans un meilleur ventirad.
Merci pour vos conseils
Marsh Posté le 15-01-2009 à 21:09:11
Utilise coretemp
Marsh Posté le 15-01-2009 à 21:16:15
Hum pour la temperature, j'ai combiné Everest, OCCT et RightMarkCPU Clock Utility, tous sont au même niveau. J'avais voulu tester core temp mais a chaque fois mon AV me detectais un Cheval de troie, j'ai preféré ne pas tenter^^.
