OC le plus pourri du monde sur gigabyte UD3P &Q6600 ! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-01-2009 à 02:09:50
faut pas fixer le pci a 33 et le pci-e a 100-101?Oo
Marsh Posté le 28-01-2009 à 02:41:02
pour ce qui est de la fréquence pci, je sais pas
mais pour la fréquence pci-e, il faut bien la fixer à 100MHz ou 101MHz
sinon sur ton alim earthwatt, as-tu une alimentation en 8 broches pour le cpu?
si tu as une alimentation 4 broches, cherches pas plus loin et va au magasin acheter une nouvelle
Marsh Posté le 28-01-2009 à 05:12:17
merci, je l'ai refoutu à 100.
et apres une nuit d'OC, c bon chui à 400 de fsb x 7 = 2.8Ghz stable sans monter les voltages. Ouf, putain.
je vérifie demain si c'est ça qui était la cause de tout, ou si y'a d'autres params qui bloquaient la montée du FSB (il a fallu fixer toutes les tensions, désactiver pleins de trucs, pas si instantanné que les review / tutos ne le laissent croire)
(8 fils la Earthwatt, et avec le Load line calibration activé sur le Vcore, la courbe de tension dans OCCT est ... platte)
en tout cas merci
Marsh Posté le 28-01-2009 à 16:43:22
juste pour info,ca pourra te donner une idee des parametres, sur x38 dq6 je suis a 8*400 @ 1.306V (Vid a 1.2875) et j ai mis +0.15 sur fsb je sais plus quoi ^^'
Marsh Posté le 28-01-2009 à 01:37:10
bonjour,
j'ai acheté plein de belles choses en vus d'un OC "correct" (Gigabyte EP45-UD3P + Q6600), et là le cauchemard de l'overclockeur:
--> le FSB d'origine à 266 ne dépasse pas 280Mhz !!
J'ai du passer à coté d'un truc primordial dans le bios, des idées?
Dans le bios j'ai juste baissé le coef de x9 vers x 6, et fixé le PCI à 90Mhz (pour monter le FSB).
Pas touché à la config memoire qui est en "turbo" à la base, mais en Std ça marche guerre mieux.
config:
Antec Sonata3 + Earthwatt 500
Q6600 (lot 734)
Gigabyte EP45-UD3P
G-Skill 8500 4Go
Asus GT8500 Fanless
(pis deux western digitial Caviar Blue en Raid intel )
note: tout rapporté à Montgallet, on a changé les pieces une par une (une seule à chaque fois hein), mis une alim corsair, testé une autre CM gigabyte, une memoire corsair, une autre carte graph.. débranché les HDD rien à faire, à 300Mhz, le boot merdouille en boucle: reset hard du Bios. A 320Mhz de FSB j'ai les bips à l'allumage ("défaut alim" selon la doc: idem avec les deux alims et idem sur une autre UD3P)
j'espère que c une histoire d'économiseur d'énergie, mais j'ai pas mal bidouillé en ce sens..
merci de vos suggestions,
et @+
Message édité par photosnafu le 28-01-2009 à 01:46:45
