overclocking+crucial ballistix tracer
overclocking+crucial ballistix tracer - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-02-2009 à 21:36:32
Bonsoir,
J'ai eu un probleme avec le kit 2*1Go de crucial ballistic tracer PC8500 (J'ai un Q6600 avec une Gigabyte EX38 DS4 overcloké a 3Ghz, tension DDR2 : 2,2V timing 5 5 5 15) j'ai eu plusieurs ecrans bleus windows et un memtest m'a confirmé des erreurs de RAM.
J'enlève une barrette. Memtest ne trouve plus d'erreur.
Je permute la barrette enlevée avec la barrette en place et à ma surprise memtest ne trouve pas d'erreur !
Je remet les deux barrettes. Le PC reboote difficilement mais sans prendre les réglages du bios de l'overclocking.
Je soupçonne les barrettes d'etre un peu trop chaud et je baisse donc la tension du bios de 2,2V à 2V et les timming à 5 7 7 24 au lieu de 5 5 5 15.
L'overclocking passe bien maintenant (FSB 333 est accepté). Pas d'erreur de RAM dans memtest. Mais, chose étrange, les leds d'une des deux barrettes ne s'allument plus...
Qu'en pensez vous ?
Autre chose, y a t il une grande différence entre les timing 5 5 5 15 et 5 7 7 24 ?
Merci par avance
Marsh Posté le 02-02-2009 à 22:45:35
Pour la différence de timings, je ne saurais dire.
Pour les leds, c'est juste pour faire beau, peut-être que cette barrette est un peu moins bien alimentée ou que sa ou ses leds sont un peu différentes. J'imagine que ces leds sont sur l'alim des barrettes avec une petite résistance série. Comme une led s'allume en général vers 2.0~2.1V ça n'a rien d'étonnant.
Message édité par zak_m_c le 02-02-2009 à 22:46:18
Marsh Posté le 03-02-2009 à 07:15:16
SAV !
Crucial, garantie à vie !
Dans la vie, y a ceux qui cherchent, et ceux qui trouvent !
Marsh Posté le 03-02-2009 à 07:50:41
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Tuning par DraCuLaX
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 03-02-2009 à 08:15:19
Je sais pas pour moi, mais sous CPU-Z la tension affiché est de 2,0V...
Chez moi elles tournent a 2.0V même @ 580Mhz...
Met 2.0V à tes RAM et reviens poster pour nous dire si ça fait pareil !
Message édité par w00t w00t le 03-02-2009 à 08:16:25
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
Marsh Posté le 03-02-2009 à 21:13:52
La tension est déja sur 2,0V
Les leds se rallument au bout d'un moment mais clignotent très lentement. J'ai vraiment l'impression que la chaleur les influence.
Je vais tester le timing 5 5 5 15 en 2,0V et 531MHz. D'apres ce test
 http://www.nokytech.net/crucial_ba [...] 1-d-p.html
Elles devraient pouvoir le supporter
Marsh Posté le 03-02-2009 à 22:02:36
Voila j'ai testé rapidement sous memtest et pas d'erreurs. Les barrettes tiennent le timing 5 5 5 15 en 2V a 532,8MHz.
Bon, les ecrans bleus appararaissaient après 10h d'utilisation du PC...je retesterais ça plus longuement ce weekend.
Merci à tous pour vos réponses.
Marsh Posté le 12-04-2009 à 02:51:00
Un problème assez chiant à diagnostiquer serait une faiblisse (j'entends manque de stabilité) de l'alimentation sur le 3.3V.
Les led c'est jolie, c'est plus cher, mais au final c'est de la consommation en plus et de la chaleur en plus, aussi minime que ça soit, c'est surtout inutile et un vecteur de problème et de doute supplémentaire.
