Overclocking e7400
Overclocking e7400 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-01-2009 à 21:40:32
j'ai reçu mon e7400 et j'ai des soucis pour l'overclocker un peu.
Donc par défaut il est à
1066MHZ donc 266 X 10.5 = 2800
je viens de le monter à
1333Mhz donc 333 X 9.5 = 3160
Mais j'ai du mettre un ratio de 3:2 car j'ai de la DDR2 6400 qui ne doit pas dépasser théoriquement les 800Mhz donc je me contente de ne pas dépasser les 900.
Je ne suis pour l'instant pas monté plus haut car j'aurai aimé savoir si mes réglages sont bons ?, mais il vaut mieux que j'augmente avec le FSB en tentant les 400Mhz et en mettant un ratio plus faible ou il vaut mieux que j'augmente avec le coefficient multiplicateur ?
J'ai laissé tous les voltages sur auto...
C'est quoi ce SLI pour la mémoire ????? (je l'ai mise sur Expert)
Si vous passez dans le coin, merci de m'aider  :hello:
Marsh Posté le 25-01-2009 à 00:56:14
Des infos precis svp sur ta config seraient mieux pour  t'aider !
Il est là !!!
Marsh Posté le 25-01-2009 à 08:58:44
ASUS P5N32-E SLI
e7400
et DDR2 PC6400
voila  :jap:
Marsh Posté le 30-01-2009 à 16:17:24
c'est bon ?
Marsh Posté le 30-01-2009 à 16:58:34
Bloque la fréquence PCI  a 101
tu peux tenter 3.33 ghz avec le vcore d'origine ( ne le laisse pas sur auto )
perso j'ai un E7300 et en H24 je suis à 3.9 Ghz pour 60 en full, ta de la marge
Marsh Posté le 30-01-2009 à 17:11:18
H24 ?
J'ai mis le vcore à 1.2V et la je teste ça fait 10 minutes sous CPU Stress...
Je suis à 3.5Ghz (1333 * 10.5)
Je continue êt je vous dit tout  :hello:
Marsh Posté le 30-01-2009 à 18:10:15
c'est bien 1.2 le vcore d'origine du e7400 ?
Marsh Posté le 30-01-2009 à 18:27:07
ah un post intérressant
alors moi je suis actuellement en 333*10.5
avec tous les autres parametres non touchés dans le bios ,cest stable aucun soucis
la temperature n'excede jamais 45degrés en utilisation de compression video
et 38-39 sous windows au repos
puis je monter encore sans danger? faut t'il toucher d'autres parametres dans le bios?
Marsh Posté le 30-01-2009 à 18:27:38
joubliais ,carte mere asus p5q ,ram kingston hyper X ddr2 6400
Marsh Posté le 30-01-2009 à 20:41:58
Bienvenue sur mon topik on pourra s'entraider  :hello:
Donc je suis également stable à 333x10.5.
Le Vcore est à 1.2V je vais peut etre tester plus bas.
Pourquoi faut que je mette le PCI à 101 ?
J'en ai plusieurs dans le bios à 100.
Marsh Posté le 01-04-2009 à 03:37:27
jattends un e7400, jai une p5q et la mémoire sera de la OCZ pc8500 reaper
je croyais commencer par 533x5 et ensuite incrémenter à coup de .5 ou 1 sur le coef
Marsh Posté le 01-04-2009 à 09:59:39
Le vcore d'origine est de 1,15 il me semble, mais tu peux le laisser à 1,2v pour essayer de monter en frequence
Mettre le PCI à 101 permet de le bloquer à cette fréquence, sinon il risque de monter avec le FSB (question de synchronisation) et les cartes ne vont pas apprecier  ;)
EDIT : Très bon topic à lire pour la méthode à suivre en O/C
Message édité par mormon le 01-04-2009 à 10:13:32
Marsh Posté le 04-04-2009 à 17:03:28
jai recu ma ram et mon e7400
roule présentement avec:
vcore 1.35 (1.34 real)
400x900 = 3600mhz
DRAM @ 1066mhz 5-5-5-18
capable de monter à 3800 en 400x9.5 et vcore 1.40 mais OCCT se plaint de la température à 80...
Marsh Posté le 04-04-2009 à 17:14:53
le mien
450 x9 = 4050mhz
vcore 1.36
dram 800 mhz 4-4-4-10
je pense qu'il doit pouvoir atteindre les 500 mhz,mais pour l'instant je vais le roder un peu
Marsh Posté le 04-04-2009 à 17:26:02
wow c'est quand même bien...
et qu'est-ce que tu as comme ventilation pour ton cpu?
moi j'ai que le rad/fan retail qui venait avec le cpu
boitier bien ventilé par contre (3x120mm, un en facade, un à l'arrière, un sur le coté)
par contre, carte video qui produit beaucoup de chaleur :/
à 400x9.5 et 1.35v, windows m'a fait un blue screen au boot. Je crois pas avoir beaucoup d'autre alternative que de monter le vcore à ce moment, right?
Marsh Posté le 04-04-2009 à 17:35:38
freezer pro 7
3x120 => façade, cote , arrière
hr 05 + 1x 90 sur northbridge
tu peu diminuer le coef x et augmenter la fsb
Marsh Posté le 06-04-2009 à 14:19:55
Alors pour moi e7400 + ep43-ds3l + 2go 6400 pk (g-skill)
J'arrive a 3.8ghz (380*10) vcore 1,38 réel.
Après sa veut plus même en montant le vcore, soit erreur sur le core 0 ou 1 soit temperature excessive (85°)
Marsh Posté le 06-04-2009 à 22:47:37
Bizzard la temperature
c'est un processeur qui chauffe peu
chez moi  c'est 28° et 53° a 100 °/o , tu doit avoir un probleme au niveau refroidissement .
a vérifier
Marsh Posté le 06-04-2009 à 23:33:17
pour comparer un peu, en ce moment même je suis toujours a 3,8ghz et en idle je suis a 34° et 62 max après 30 min OCCT...par contre a 4ghz il me faut 1,49vcore pour booter et la la température monte jusqu'a 85...bizarre
edit : mon ventilo lui est a 50% pour qu'il reste inaudible.
Message édité par gmouhcine le 06-04-2009 à 23:34:10
Marsh Posté le 06-04-2009 à 23:38:55
tu peut d'écrire ta configuration et le nivau de ventilation
Marsh Posté le 07-04-2009 à 11:29:24
-Antec Sonata III
-GA-EP43-DS3L
-E7400 @ 3,8Ghz
-2*1Go G-skill 6400 pk
-HD4830 Gainward
-WD Caviar Blue 640Go
-Un tricool en extraction a l'arrière pour le boitier et le ventirad est un coolermaster hyper tx2
Marsh Posté le 07-04-2009 à 13:18:50
1.49 vcore pour 4 GHZ   +  ventirad moyen +boitier mauvais en refroidissement =  Température de 85 °C = normal
Marsh Posté le 07-04-2009 à 14:59:25
Sa me rassure un peu  :p de toute façon entre 3.8 et 4Ghz je ne pense pas qu'il y est une grosse différence...je suis tombé sur un proco assez moyen.  :pfff:
Marsh Posté le 07-04-2009 à 23:20:11
non pas forcement
il suffit de bien ventiler ton boitier et peut etre de revoir ton ventirad cpu
Marsh Posté le 08-04-2009 à 01:00:02
Pour la ventilation du boitier je pense m'y mettre dans pas longtemps et le ventirad je ne suis pas pressé...3,8 me suffisent pour le moment ;)
Marsh Posté le 19-04-2009 à 00:04:01
Perso, avec :
- Antec NSK4480 II +Earthwatt 380W
- GA-EP43-DS3L
- E7400 @ 3,8Ghz
- 2*2Go OCZ 8500 5-5-5-18
- HD4850 Gainward  GS
- WD 500 Go +Seagate 500 Go
- Un tricool en extraction a l'arrière pour le boitier et le ventirad est un Noctua NH-U12P
 - Aucun changement de voltages (auto), juste la ram à 2,1V.
Ben ça fais 48 minutes sous OCCT, rien à signaler pour l'instant... la température d'après Everest est de 60° pour le cpu.. on verra plus tard dans la nuit si ça tient la route..
Marsh Posté le 19-04-2009 à 02:28:08
Bon 3h et 15m d'OCCT en mode normal, c'est bon c,est fiable ? ou mieux vaut attendre encore ?
Marsh Posté le 19-04-2009 à 15:19:18
non c'est pas la peine , mais a ta place je ne conserverai pas les regales en auto
Marsh Posté le 20-04-2009 à 02:21:53
Ok merci de ta réponse Nitram, mais c'est quoi le risque ou le problème de laisser les voltages en auto ?
Marsh Posté le 20-04-2009 à 13:32:43
he bien tu ne connais pas le voltage de ton proc , ram , nb ,etc.. lorsque ces elements sont overclokes en auto , donc il y a peut etre du survoltage = surchauffe= usure prematuree
maintenant regarde ton voltage cpu core et nb core et le coef x  pour 3.8ghz en auto ,et vois si ton processeur peut etre overcloker avec un moindre voltage .
a++
Marsh Posté le 20-04-2009 à 15:20:01
ah ok, ouai ben je verrai ça alors, mais tu es sur que l'auto peut augmenter jusqu'à abîmer le processeur, quand je suis en full je vois le voltage du cpu à 1.3V, et d'origine le voltage de mon cpu doit être de 1,25.
Bon sinon toujours en quête du super silence, même avec le Noctua en U.L.N.A sur le cpu, je trouve que l'ordi n'est pas encore assez silencieux en IDLE, qu'il fasse du bruit pendant que je joue c'est pas grave mais j'aimerai le rendre le plus silencieux possible sans partir dans le WaterCooling.. Que me conseillez vous ?
PS: je squatte un peu le topic j'espère que ça dérange pas...
Marsh Posté le 20-04-2009 à 16:48:51
pour le silence le mieux , c'est un rheobus
moi j'utilise celui ci , mais il y en a d'autres
http://www.materiel.net/ctl/Access [...] _MFC2.html
j'ai mis 3x120 du boitier a 900 trs et 1x120 de l'alim a 1000 trs dessus.
le freezer pro7 , hr 05 avec 1x90 chipset et 2x60 pour la memoire gere par la carte mere ,la carte graphique gere son ventilateur
et ça ne chauffe pas et pas un bruit
Marsh Posté le 20-04-2009 à 17:15:19
Pour le silence en jeux en aircooling et OC, le mieux c'est ce que je fais:
-Rhéobus
-IFX 14 (le meilleur rad)
-Rad GPU S1 R2 + 120mm
-Avec des ventilateurs silencieux (genre XL2 régulé à 1000Tr ou XL1 ou R4, etc.....)
-Disque dur, je metss ( :D ) les vis du dessous puis, je le pose sur une mousse
-Alim silencieuse à +/-50% de sa capacité en full.
Message édité par loys-to-be-a-live le 20-04-2009 à 17:30:08
