Overclocking FSB => Erreur de lecture sur le disque dur [Resolu]
Overclocking FSB => Erreur de lecture sur le disque dur [Resolu] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-10-2007 à 22:05:08
J'ai un petit soucis lorsque je monte le FSB de ma carte mère au dessus de 345Mhz.
En effet, à partir de cette fréquence, au démarage de windows j'ai divers messages qui m'informent que des fichiers sont corrompu ...
J'en déduit que la hausse du FSB ne convient pas à mes disques dur. J'aimerai savoir comment contourner ce problème ?
Monter le voltage du SouthBridge ? du NorthBridge ? du CPU ? ou rien a faire ?
Pour info ma carte mère est une Asus P5B classique.
Merci de votre aide! :jap:
[Résolu:] Finalement c'était bien la mémoire qui avait du mal. Je suis passé à un ratio de 1:1 et un Vcore de 1.325 et ca passe les 356Mhz. Merci encore à ceux qui m'on aidé!
Message édité par noelemac le 19-10-2007 à 02:58:42
Marsh Posté le 17-10-2007 à 22:13:22
As tu bloquer les fréquences de ton pci express et du pci ?
Marsh Posté le 17-10-2007 à 22:15:05
Oui, j'ai fixé le pci-e sur 100 et le pci sur 33Mhz.
Pour info, le dd est en S-ATA
J'ai aussi bloqué la RAM a 800Mhz
Message édité par noelemac le 17-10-2007 à 22:15:30
Marsh Posté le 18-10-2007 à 09:49:09
Personne n'a d'idée sur la source du problème ?
Marsh Posté le 18-10-2007 à 11:04:48
quel cpu?
si c est un q6600 la p5b n as peut etre pas l etage d alim suffissante pour permettre un grosse oc?
il faut une bonne carte mere pour oc un quad.
ca depend, as tu deja augmente le vcore?
as tu le vtt sur ta carte mere?
sinon essaies d augmenter le northbridge pour voir...
la ram met la a la vitesse du cpu c.a.d 345mhz.
Message édité par Profil supprimé le 18-10-2007 à 11:07:35
Marsh Posté le 18-10-2007 à 11:38:58
merci pour cette réponse.
Pour info j'ai essayé de lettre le VCore a 1.3v mais dans cpuz il reste tjr à 1.24v. J'ai l'impression que le bios ne prend pas en compte ce changement, peut etre parce que j'ai laissé l'option C1E à enabled. (j'ai cru comprendre que cette option permet de changer le coef et le vcore automatiquement quand le pc est en idle, un peu comme le speedstep)...
Pour le VTT je ne sais pas ce que c'est :(
Je vais essayer de baisser le ration ram:fsb, pour le moment elle tourne à 431Mhz.
J'ai déja fait divers O.C mais c'est la première fois que je rencontre ce problème. En général, quand le vcore est trop faible le pc freeze, si c'est la ram, on a des écrans bleu etc... Mais la, c'est quand le pc ce met à lire les fichiers pour charger windows qu'il me dit que ces fichiers sont corrompus...
Merci pour tes conseils :jap:
Marsh Posté le 18-10-2007 à 12:48:32
il faut desactiver toutes les options du cpu sauf "thermal managment control" et "execute bit..."
le c1e et autres faut les desactiver....
essaie deja ca, en augmentant un peu le vcore et norbridge meme si pour une telle valeur du fsb tu ne devrais pas en avoir besoin....
tu n as pas le voltage du vtt comme option?
The FSB Termination Voltage option controls the Vtt voltage...
Marsh Posté le 18-10-2007 à 23:05:06
Cela n'a malheureusement rien changé. Mais merci quand meme de ton aide
Marsh Posté le 19-10-2007 à 10:18:16
[Résolu:] Finalement c'était bien la mémoire qui avait du mal. Je suis passé à un ratio de 1:1 et un Vcore de 1.325 et ca passe les 356Mhz. Merci encore à ceux qui m'on aidé! :jap:
J'essaye d'atteindre les 3.4Ghz et je pense m'arreter la.
