Overclocking i5 750 + P55A UD3 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-10-2010 à 11:37:32
Hello.
Mêmes conseils que d'habitude dans ton cas -> il faut généralement augmenter "IOH Core" et "QPI/Vtt" en plus du voltage CPU pour stabiliser l'overclock.
Bien sûr, active "Load Line Calibration". Mets tous les timings/voltages en manuel, sauf eventuellement les ratios/multi Uncore etc qui sont gérés correctement en auto.
Generalement pas besoin de booster les voltages PLL, ou alors de très très peu.
Enfin, relâche un peu la RAM, la OCZ a tendance à être un peu "limite" (c'est ce que j'ai aussi sur ma config) à sa fréquence nominale, et surtout vérifie que tu es au bon voltage (1.5v? 1.65v?)
Bref, je passerais le coeff de la RAM à 8 au lieu de 10, avec un voltage confortable, et garde tes timings autour de 20-8-8-8, ok. Le but est de tester l'overclock CPU en étant sûr que la RAM passe, il sera temps plus tard d'optimiser fréquence/voltage max/timings de la RAM
NB: mon CPU s'overclock "mal" (i7 920 C0): voltage CPU = 1.25 / Qpi-Vtt = 1.440 / IOH core = 1.380 => BCLK = 170 / temp maxi = 74°C
Marsh Posté le 14-10-2010 à 14:07:08
Chalut^^
D'accord, je vais donc commencer par passer ma Ram en 2T et baisser son coeff a 8. (pour le moment je suis en 24-8-8-8@1.66v, 1.65v pas dispo sur ma carte maman)
Le Load Line Calibration était bien actif.
De combien je peux monter le QPI/Vtt et le PCH Core sans abuser ?
J'ai pas les chiffres en tête, mais de mémoire c'est a 1.1v/1.2v par défaut. (+0.1 ? +0.2 ?)
J'ai vue souvent que 1.3v était la tension de base pour le CPU (du moins pour les 750), je n'étais monté qu'a 1.28 pour mes tests.
Si 1.3v est raisonnable, je vais aussi monter cette valeur donc.
Merci pour cette base de travail.
Marsh Posté le 14-10-2010 à 15:44:59
tu peux passer le QPI/Vtt et le PCH Core à 1.300 sans trop te poser de questions et affiner ensuite (en + ou en -) ; les valeurs sont bien sur indépendantes ^^
Marsh Posté le 14-10-2010 à 16:38:16
Ah d'accord, j'avais était bien plus timide que ça. (a peine 1.2v quand j'avais testé...)
Merci pour les précisions, je vais m'y atteler ce soir.
Marsh Posté le 15-10-2010 à 14:58:35
Et bien voilà, j'ai réussi a le stabiliser a 3.6Ghz. (180*20)
Ram Coeff 8 @ 1440MHz 2T C8
vCore 1.30v (1.28v avec le vDrop)
PQI/vtt 1.27v
PCH 1.05v
69 degrés pour le plus chaud des core après 1H d'OCCT.
J'ai réussi a garder les économie d'énergie, je peux surement affiner, il faut que je vois ça (le vCore peut surement baisser un poil je pensais qu'il était trop bas donc je l'ai monté sans pour autant être stable mais en montant le PQI c'est passé, je peux donc peut-être le baisser un peu)
A vue de nez c'est plutôt moyen avec ses tensions non ?
J'ai vue que certain passé 4GHz avec 1.2v sur l'IMC, qui doit correspondre a mon PQI... donc ça sux je crois...
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 15-10-2010 à 20:26:28
Slt,
J'ai un i7 860 @ 3.5ghz (avec ram 1600mhz) sur la même mobo que toi, je te laisse mes réglages au cas ou si cela peut t'aider à affiner ...
coef : x22
bclk : 160
QPI ratio : x32
Vcore : 1.104
XMP activé
58° en burn sous occt
Turbo boost, C1E et EIST laissé sur activé.
J'ai essayé 180*20 mais je suis revenu sur 160*22 comme sa ma ram est à sa cadence d'origine (1600mhz, Cas 8) au lieu de 1440 en étant en 180*20.
Au final je suis à 3520Mhz(160*22) au lieu de 3600Mhz(180*20).
Voila bon OC
Marsh Posté le 15-10-2010 à 21:57:06
Wow, le vCore est ridicule par rapport a moi.
Par défaut j"étais déjà a 1.25 et des brouettes...
j'ai laissé QPI ratio sur auto, mais a y réfléchir, c'est peut-être a cause de ça que j'ai besoin de de mini 1.27v sur le vtt pour être stable.
Avec le turbo boost actif, le coef ne passe pas a 26 en cas de charge sur 1 seul core ?
J'ai testé vite fait le bclk a 160 avec le turbo boost actif et ça monte a 3.8GHz environ si un seul core est chargé. (et j'ai quand même tenu 30mn d'OCCT)
Je suis bien paumé dans les tensions.
Merci pour cette réponse en tout cas, je vais m'y remettre ce soir et essayer d'affiner tout ça. (voir monter un poil... )
Marsh Posté le 28-04-2015 à 08:53:58
Petite question
Est il possible de laisser le turbo boost activé pour atteindre les 4ghz.
J'ai overclocké mon i5 750 à 4ghz et il tient.
Sachant que ma fréquence de base est de 2.6 et 3.2ghz avec le mode turbo.
En faisant une regle de trois en rajoutant 4ghz en turbo, j'obtiens une fréquence de base à 3, 25ghz.
Ma question :
Puis je overclocker à 3, 25ghz et activer le turbo boost et donc atteindre les 4ghz lorsqu'il le faut?
Marsh Posté le 14-10-2010 à 03:14:35
Yep les gens !
(a cette fréquence ça serait dommage...)
), je pense que c'est dans le coin donc.
Je cherche a overclocker mon CPU sur ma carte mère Gigabyte, mais il y a un truc qui doit m'échapper...
Je n'arrive même pas a le stabiliser avec un BCLK de 160 soit environ 3.36GHz...
j'ai monté un peu les tensions, mais j'ai toujours une erreur sous OCCT après environ 30 a 40mn.
Le CPU ne chauffe pas, il reste sous les 63 degrés, donc a priori le soucis ne vient pas de là....
j'ai laissé les économies d'énergie, c'est peut être la cause du problème, mais c'est embêtant si c'est le cas...
Je ne cherche pas spécialement a faire un gros OC, je ne fais pas dans l'extrême, mais 3.4GHz est le strict minimum pour ce CPU non ?
J'ai bien maté des topics et je pense avoir compris les bases, le soucis vient plutôt de ce que j'ai sous les yeux dans le bios.
Je m'explique : j'en vois beaucoup parler d'IMC, hors, dans mon bios, point de tensions IMC... par contre j'ai MCH/ICH (en mélangeant les lettres y'a IMC dedans
PCH Core donc et QPI/vtt semble s'y rapporter. (a priori le PLL est déjà a 1.8V je n'ai donc pas a y toucher)
J'ai pas trop osé monter ne sachant pas ce que je touche, c'est pas super rassurant.
Idéalement, j'aimerais atteindre quelque chose entre 3.6GHz et 4GHz, mais sans trop forcer les tensions... (donc si c'est 3.6GHz tant pis, et si ça monte a 4GHz sans trop forcer tant mieux
Ma ram est en 1600MHz, donc pareil, elle ne devrait pas me limiter.
Je l'ai collé en CR1 et visiblement c'est pas conseillé, serait-ce un problème potentiel ? ou on met en CR2 juste par mesure de sécurité ?
Je n'ai pas osé tout changer, car ayant tout touché en même temps, je n'ai pu éliminer la cause de mon instabilité... (j'ai peut-être été stupide a y réfléchir, c'était peut-être ça ?
Voilà voilà, a votre bon cœur les gens.
PS : Bios F11 (le dernier) en place.
Edit et PPS : C'est mon 1er CPU Intel...
Message édité par dackone le 14-10-2010 à 05:12:11
