Overclocking P5Q Deluxe
Overclocking P5Q Deluxe - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-08-2009 à 19:25:31
Voici mon problème je possède une P5Q Deluxe que j'ai O/C il y a quelques mois et tout était très stable(CPUStress,OCCT...) je suis monté jusqu'a 4.2Ghz stable (E8400) mais je suis redescendu à 3.6Ghz car amplement suffisant mais voilà depuis hier gros soucis, je m'explique: une amie à moi a malencontreusement appuyée sur le bouton Reset alors que j'étais en pleine partie de Crysis. Bon jusque là rien de grave mais lors du boot suivant message d'erreur du bios "l'overclocking a échoué" j'ai donc du mettre les paramètres du Bios par défaut, l'ordi a alors booté sans problème. J'ai ensuite remis mon Bios en configuration overclocking manuel:
CPU Ratio : 9.0
Fsb frequency : 445
PCIE freq : 101
Fsb strap to NB : 333
Dram Frequency : DDR2 891(1.1)
Dram timing CTRL : manual 5-5-5-15
Dram static Read CTRL désactivé
Dram read training : désactivé
CPU Voltage : 1.32500
Fsb termination : 1.30 (nombre apparaissant en jaune après saisie)
Dram voltage 2.20 (jaune aussi)
NB voltage : 1.30
SB voltage : 1.10
C1 E support désactivé.
Ensuite je boot l'ordi et là il ne se passe rien à l'écran pas de post!
J'ai donc fais un clear CMOS pour récuperer ma config de base et voilà je suis un peu dans l'impasse là....
J'aimerai un peu d'aide, un avis, une solution, un retour d'expérience.... bref au secours!!! :pt1cable:
De plus une autre question me taraude la P5Q Deluxe ayant un double bios je sais pas trop du coup si il y a eu reset des deux ou pas? :(
Marsh Posté le 03-08-2009 à 22:51:09
Salut!! :hello:
J'ai eu le même problème il y a quelques temps avec ma p5q Turbo, je ne pouvais pas toucher au fsb sinon ça faisait tout planter...
Etant dégouté, j'ai essayé une expérience désespérée : j'ai enlevé et remis ma carte graphique, et là surprise, ça m'a fait un double boot à la suite duquel je pouvais overclocker de nouveau, donc essaye, et regarde^^
Config : Mobo Asus P5Q Turbo, Intel Core 2 Duo e8400 @4.0 Ghz, Gainward GTX 260 216 Cores Golden Sample, 2X2 Go DDR2 1066 MHz OCZ, Alim OCZ GameXStream 600W, 500 Go WD, Samsuns SyncMaster 226BW, Zalman 7500 CULED
Marsh Posté le 04-08-2009 à 17:46:23
je vais essayer ta manipulation pour voir.
Marsh Posté le 05-08-2009 à 19:18:47
alors?
Marsh Posté le 06-08-2009 à 17:38:39
pour l'instant pas de souci mais j'ai pas retenté d'overclocking j'attends un peu pour voir si ça plante pas déjà avec les fréquences nominales.
Marsh Posté le 06-08-2009 à 19:01:45
okok tiens nous au courant :)
