Aide Overclocking
Aide Overclocking - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-07-2009 à 22:50:00
J'ai fait l'acquisition de :
ASUSTeK P5E Deluxe - http://www.ldlc-pro.com/fiche/PB00079195.html
Intel Core 2 Quad Q8400 - http://www.ldlc-pro.com/fiche/PB00085706.html
2 Kit d'OCZ Reaper HPC Edition (4x1 Go) - http://www.ldlc-pro.com/fiche/PB00081619.html
Avec une grosse ventilation de boitier et du CPU, il est en burn, rarement au dessus de 25-26°
J'aimerais avoir vos conseils sur le voltage et compagnie pour un overclocking stable mais à la fois bien poussé  :D
Merci et A.bientot
Marsh Posté le 31-07-2009 à 00:03:05
25-26°  :pt1cable:
Il fait 15° dans la pièce?
Marsh Posté le 31-07-2009 à 08:51:18
ASUSTeK Silent Knight II avec 2 ventilos qui soufflent sur le ventirad, un ventilo qui aspire l'air chaud du ventirad :p
19° au repos :D
Message édité par khorizho le 31-07-2009 à 08:52:08
Marsh Posté le 31-07-2009 à 12:04:57
UP ? :s
Marsh Posté le 31-07-2009 à 13:20:45
Tu dois être au Vstock (Voltage de départ du CPU ).
Tu augmentes le FSB de 5 en 5 jusqu'à ce que tu ne bootes plus. Et là tu commences à augmenter le voltage CPU.
Fais attention à ne pas être limité par ta Ram ( autrement dit vérifie qu'en augmentant le FSB tu n'imposes pas à ta Ram une fréquence de fonctionnement dépassant les 600MHz par exemple pour ta PC29600 qui tourne à 600MHz / x2 bien sûr puisque c'est une DDR2 / 1200MHz donc ).
Francisca(Blood).    Babymur
Marsh Posté le 01-08-2009 à 11:48:01
niveau timing et voltage pour o/c la mémoire je procède comment ? et suivant quels critères ?
Marsh Posté le 01-08-2009 à 11:57:08
Tu laisses les timings stocks de ta Ram au début.
Regarde bien si ton Command Rate est en 1T ou en 2T.
Si tu dépasses les 600MHz tu lui envoies un peu plus de courant. Tes Reapers sont mieux refroidies que les autres 'rettes donc tu peux monter au-delà de 600MHz en réglant le Voltage Ram à 2,25V ou 2,3V dans le Bios.
Fais ça si tu ne désynchro pas et avec 2,3V Ram tu peux monter peut-être à 650 ou 670MHz ou plus... Donne-nous des nouvelles :)
Marsh Posté le 01-08-2009 à 11:59:32
Ouep pas de soucis, je reçois les barrettes lundi, des réception du colis je suis tes conseils et je post les résultats ici :)
