[ Overclocking PVI 3.2 C ] Température ?
Température ? [ Overclocking PVI 3.2 C ] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-03-2004 à 11:00:33
Voilà, je suis avec un :
P4 3.2 Ghz C @ 3.6 ghz
Ati Radeon 9800 pro @ Xt 412/360 (VGA artic Colling)
Asus P4c800 Deluxe
1024 DDr Kingston Pc3200 timings 2.5 3 3 6
En température, je suis en 30° au repos, 38-39° en burn... tout ça en voltage 1.65 ! Mais je compte m'acheter de la Corsair XMS Cas 2 Pc 3500 LL (avec réduction) pour essayer d'encore augmenter mes performances.
Mais j'aimerais savoir quel est la T° maximale pour un P4 et jusqu'où je peux overclocker ?
J'aimerais également savoir à quel voltage doit être mis la DDr, le port AGP et le port AGP doit être sous quelle fréquence ? (80/40), (66/33) ou autres ?
Merci du coup de main !
Message édité par Hive le 30-03-2004 à 11:03:30
Marsh Posté le 30-03-2004 à 12:34:53
13 vues et 0 messages ? ;)
Marsh Posté le 30-03-2004 à 13:37:55
Non ?
Marsh Posté le 30-03-2004 à 14:45:32
En fait, j'aimerais savoir :
Limite d'O/c avec Sp94 + Noiseblocker S4 avec 30 ° au repos à 3.6 en 1.6 Volt.
Le voltage DDr
Le voltage AGP et sa fréquence !
Et la T°maximale pr un P4 en burn
Marsh Posté le 30-03-2004 à 15:08:02
Un P4 peut monter à 115°C sans broncher, pas la peine de flipper :D
En + aux alentours des 75° il me semble qu'une sécurité s'active au moins au niveau de la carte mère...
Message édité par topinotchenkov le 30-03-2004 à 15:08:32
Marsh Posté le 30-03-2004 à 18:50:25
coté temp a mon avis tu a de la marge ,perso mon 3.0c@3.6 monte a 52 en full (2h de prime 95) sinon je tourne + - a 40 avec slk900 et s4 au mini [:catsu]
pour ton agp/pci il vaut mieux les blocker a 66/33 car certaine carte supporte male les hausse de tension
coté voltage ma ddr infineon a besoin de 2.85v pour tenir les 220mhz,coté voltage agp je l'ai laisser sur auto et mon fx 5900ultra tiens super bien la route meme a 500/950  ;)
Marsh Posté le 30-03-2004 à 19:07:31
Asus P4c800 Deluxe
Ta température en charge est pour le moins anormalement basse. Essaye de lui faire faire une heure de cpu stability test afin d'avoir une évaluation précise de ta température max...
Marsh Posté le 30-03-2004 à 19:54:31
Mais après 2h d'unreal 2004, 42 ° ...
Marsh Posté le 30-03-2004 à 20:19:16
Mais la tension AGP ou voltage joue sur l'overclocking ? si oui, quelles sont les influences ?
Marsh Posté le 30-03-2004 à 21:31:27
J'aimerais voir jusqu'où je peux aller ! vous avez une idée ?
Marsh Posté le 30-03-2004 à 21:38:56
perso j'ai jamais toucher au tension agp lors de mes o/c donc pas trop de réponses a ce sujet  ;)
http://www.hardware.fr/myocdb.com/processeur241.html
Message édité par catsu le 30-03-2004 à 21:42:03
Marsh Posté le 30-03-2004 à 21:43:37
achete pas la corsair ch5 inside ensuite mobo asus donc sonde toute pourrit :D
Marsh Posté le 30-03-2004 à 21:54:55
pro asus mais +1,les sondes c'est pas top rien de tel que le bios car en effet tes temp me semble relativement basse  :heink:
évidament mon s4 qui chevauche mon slk900 est a 1600tm  :ange:
Marsh Posté le 30-03-2004 à 22:01:40
Normal que ses T° soient basses il a une carte mère ASUS, donc 10° de - que la réalité.
Marsh Posté le 30-03-2004 à 22:04:11
je tape + - 10c° au dessus sur asus également et cpu/mobo o/c quasi identhique  :)
Message édité par catsu le 30-03-2004 à 22:04:57
Marsh Posté le 30-03-2004 à 22:55:58
+1
A 3.5 je suis a 55° max au bout de 1 h de cpu stability, bon c'est vrai que j'utilise le ventilo box...
Marsh Posté le 31-03-2004 à 01:39:10
Selon les versions de BIOS le calcul de T° des sondes se fait pas pareil visiblement... meme sur mon Abit j'ai gagné 3° avec le dernier BIOS, alors imaginons pour Asus ;)
Marsh Posté le 01-04-2004 à 09:14:19
Bizarre ..
Tous les programmes me donnent exactement ou à quelques petites différences près, la même température ...
Enfin, juqu'où je peux aller ? Et le voltage DDr a une influence sur l'overclocking ?
Enfin, j'aimerais savoir si je peux monter jusque 3.8, 3.9 voire 4 Ghz sans problèmes ? (J'ai toujours été curieux...!)
Et la Ram, pour monter à ces 3.8 à 4.0Ghz, la Pc 3500 suffit en cas 2 2 2 6 ? (Les timings étant très impportant chez Intel paraît-il !
Marsh Posté le 01-04-2004 à 09:20:19
Oula oui, je suis a 42° en 1.70 Volt alors que Speed Fan en indiquait 38 ! Merci du tuyau ! Jusqu'où je peux monter alors ?
Marsh Posté le 01-04-2004 à 10:55:44
UN P4 A 115°C, c une blague, au dessus de 75°C, ton P4, il va vite freezer... renseigne toi et tu verra que ton P4 à 115°c, c du bidon... hahaha
 :lol:  :lol:  :lol:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :D  :D  :D
Marsh Posté le 01-04-2004 à 11:20:05
Oui mais aux alentours de 60 -70 ° en burn, c'est beaucoup trop ?
Marsh Posté le 01-04-2004 à 12:39:32
il me semblait que c'était 300°C pourtant  :D
Marsh Posté le 01-04-2004 à 12:58:08
Hive a écrit :
Bizarre ..
Et la Ram, pour monter à ces 3.8 à 4.0Ghz, la Pc 3500 suffit en cas 2 2 2 6 ? (Les timings étant très important chez Intel paraît-il !
pour la RAM 3500 avec un 3.2C@3.8/3.4 tu devras désynchronisé ta RAM (ratio 4:5 par exemple) mais attention si ta RAM est à base de CH5 ca risque ne ne pas le faire l'idéal c'est les BH5 (mais d'occas uniquement) ou BH6 ou prends de la RAM 4000 (FSB 250) si tu veux rester en synchro.
Avec de la BH5 tu peux monter ton VDDR à 2.9/3.0 volt (avec modif VDDR sur ta P4P800)
Par contre c'est pas certain que tu atteignes 3.8/4.0 Ghz.
valides ta stabilité avec au moins 12heures de prime95 ou d'OCCT
Message édité par lolo92 le 01-04-2004 à 12:59:57
Marsh Posté le 01-04-2004 à 13:57:55
J'avoue je me suis trompé, ma mémoire me fait dire n'importe quoi, j'avoue ce n'est pas 115°... mais 135 !!! :D
Et je n'ai dit nulle part que le P4 allait etre stable au dessus de 100°, j'ai dit qu'il n'allait pas broncher, c'est à dire qu'il ne craignait rien, qu'il n'allait pas être "cassé" pour parler simplement.
Renseigne toi également avant de poster, d'après les dires d'Abit qui tient en toute logique ses infos soit d'intel, soit de ses labos :
"The way CPU temperature measured in the BIOS or in the hardware monitor is through an I/O chip on the motherboard. That I/O chip probes a voltage given by the CPU thermal diode, and then BIOS / hardware monitor reads this value and uses some mathematical way to calculate the approximate temperature. According to Intel, there is another temperature sensing diode, which is responsible for the CPU overheating protection. When the CPU junction temperature reaches approximately 135 degrees Celsius (275 degrees F), the processor will turn down itself. That is, we can say the CPU is quite safe if it is less then 135 degrees Celsius (275 degrees F)."
Avant de tenter l'ironie on commence par se renseigner, ça évite de passer pour un...  :whistle:
Un CPU peut freezer à 20° et ça tu devrais le savoir (si tu veux  snober les autres par tes grandes connaissances ;) ) Ce n'est pas seulement la température qui compte... la preuve, monte ton CPU à 4Ghz, il n'aura pas le temps de dépasser les 30° qu'il aura déjà planté (pour un CPU aux alentours des 3ghz avec un systeme de refroidissement "normal" ) :ange:
Il ne faut pas seulement regarder les températures, par exemple mon P4 est stable à 3.4Ghz mais pas à 3.6, pourtant il ne chauffe pas + à 3.6 (meme voltage donc meme température).
Il faut simplement trouver les limites de son CPU (coté fréquence, et coté voltage).
Allez sans rancune !  :)
Message édité par topinotchenkov le 01-04-2004 à 15:22:13
Marsh Posté le 01-04-2004 à 16:56:21
Hive a écrit :
Bizarre ..
C'est normal.
Bcp de gens ont pas encore compris que les divers log ou même le bios tirent leur temps d'une même sonde. Eh oui des sondes, il y en a pas 46  :D
Donc forcement elles donnent la meme temp.
Maintenant, est ce que la sonde a raison, c'est un autre problème.
Marsh Posté le 01-04-2004 à 17:07:13
Bon, je teste jusque 4 Ghz quand j'aurais ma Kingston Pc 3500 alors :D
Marsh Posté le 01-04-2004 à 19:32:07
4ghz avec de la pc3500 en 2-2-2-6 ca va etre cho !!!!!
enfin bonne chance quand meme
Marsh Posté le 01-04-2004 à 19:38:25
deja eu un P4 a 120 et ca bootait bien, ct juste instable meme en passant de 2400 a 1200
Marsh Posté le 01-04-2004 à 22:54:11
Quelqu'un pourrait me dire jusq'ou je peux aller sans problèmes ? :D
si je comprend bien, tout dépend du processeur ?
Marsh Posté le 01-04-2004 à 23:07:55
Tu peut encore monter le voltage du cpu, 1.75max
si tu monte en syncro, il va falloir que tu augmente le voltage de ta ram pour tenir un plus gros fsb, ensuite augmentation du voltage chipset ca peut aider pour stabiliser avec un gros fsb.  :jap:
4ghz avec de la pc3500 en 2-2-2-6 syncro n'y pense meme pas :non: surtout que le proc limitera surement avant...
Message édité par Draiwn- le 01-04-2004 à 23:10:27
Marsh Posté le 02-04-2004 à 00:55:42
3.8 en 2 2 2 6 ? :D
Marsh Posté le 02-04-2004 à 00:56:41
Merci mais ...
Voltage Chipest ? Tu peux m'éclairer ?
Marsh Posté le 02-04-2004 à 08:56:12
Achete déjà ton CPU après tu testera... sert à rien de "faire des plans sur la comète" comme on dit.
Marsh Posté le 02-04-2004 à 11:18:35
J'ai déjà le CPU etc.
Il n'y a que la Pc 3500 de Corsair que je n'ai pas encore. Je n'ai "que" de la Kingston Value Pc 3200 voltage Auto sans disipateur thermique en timings 2.5 3 3 6 !
Ah oui, et je suis déjà à 3600 Mhz :D
Message édité par Hive le 02-04-2004 à 11:18:57
Marsh Posté le 02-04-2004 à 11:19:03
chez ABIT c dix de plus 40°c affiché pour 30°c réel
le jour ou on aura des sondes précises :heink:
"When the doors of perception are cleansed, things will appear as they truly are"
Marsh Posté le 02-04-2004 à 11:20:44
c absolument pas vrai... j'ai meme vu qu'une sécurité hardware au niveau proco se déclenche a 135°
et j'ai lu je sais plus ou que les P4 pouvait encaisser plus de 100°
EDIT: j'avais pas vu topino que tu avais deja calmé patrikp :D
lol et il est pas revenu le bougre.... drapal pour toi...je savais bien que j'avais lu ça quelque part et apparemment on a les meme sources....
Message édité par sylbuzz le 02-04-2004 à 11:24:34
Marsh Posté le 02-04-2004 à 11:49:44
Le patrikp ne postera plus pendant quelques semaines je crois :p , au moins on lui aura appris qque chose... :)
Message édité par topinotchenkov le 02-04-2004 à 11:50:16
Marsh Posté le 02-04-2004 à 11:56:20
ouep :D
j'adore ça les mecs qui arrive en sachant tout puis qui se font calmer et qui reparte la queu entre les guibolles :D
Marsh Posté le 02-04-2004 à 12:29:31
un 3.2@3.6 c pas bien méchant comme OC...
A propos...
les 3.4C qui commencent a arriver..ils ont quoi comme potentiel d'OC ? parce qu'on dirait que des que l'on depasse les 3.0ghz sur les P4C c'est pas genial...(comparé a certaines series de 2.4 et 2.6C)
Marsh Posté le 02-04-2004 à 12:36:34
Ouais c'est vrai un 3.4Ghz ca doit se trainer franchement :lol:
