Overclocking Q8300 sur P5QD Turbo
Overclocking Q8300 sur P5QD Turbo - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-12-2010 à 21:35:38
Salut à tous,
voilà j'ai quelques petites questions selon mon oc.
Tout d'abord, j'ai un Q8300, une carte mère P5QD Turbo et 2x2Go DDR2 PC2 6400 Patriot 4 4 4 12 2,1v. J'ai déjà commencer à overclocker, je suis actuellement à 427 de fsb, ce qui me fait un proc à 3,2Ghz (de base). Quant à la ram, elle tourne actuellement à 854Mhz (de base 800). Je l'ai déjà desynchroniser une fois, ce qui m'as permis monter à 400 de fsb en gardant ces 800Mhz de base, cependant je n'arrive pas à la descendre encore :s. Il y a-t-il un moyen ou pas?
D'autre part, à partir de 430-435 de fsb, mon pc a des "bugs de sons" ou mini freeze, c'est à dire en jeux ou même sur le bureau, toutes les 5secondes environ le son grésille pendant 1sec environ et l'image a beaucoup de micro saccades pendant le même temps. J'aimerais savoir à quoi c'était du? Car à 427 de fsb tout est complétement stable (voltage : vcore:1,3v ; nb:1,22v ; cpu pll: 1,56v ; fsb term:1,22v, ram 2,1v).
Serais-ce du à la ram? Ou manque de voltage? Ou autre?
De plus, j'ai pas mal d'options dans le bios qui parle de la ram, celle qui améliorerai son overcloking ont été bien mises, parcontre je n'ai pas défini le niveau de certaine qui me demande de choisir si je veux améliorer la compatibilité ou les performances de la ram. Je vous ferais des photos de mon bios si besoin est.
Marsh Posté le 22-12-2010 à 21:46:49
Avec ce chipset (P45 ? ), tu peux pas avoir moins en fréquence RAM que ton FSB, peu importe le ratio.
Marsh Posté le 22-12-2010 à 22:01:57
Oui je suis avec le chipset P45. Donc ok pour la ram, pas grave. Parcontre, avant de la descendre, c'était stable quand j'étais à environ 370 de fsb (soit 888Mhz pour la ram), donc je ne pense pas qu'elle me limite en ce moment. Donc quelqu'un aurait-il une idée quand à la cause de mes désagréments? Merci d'avance pour votre intérêt.
Marsh Posté le 22-12-2010 à 22:22:28
Comment désynchronises tu la RAM sur la P5QD Turbo ? Je n'ai pas trouvé comment régler le ratio.
Marsh Posté le 22-12-2010 à 22:31:38
C'est l'option juste en dessus de strap to northbridge je crois, en fait tu défini la fréquence de la ram, tu ne vois pas le ratio. (mais c'est comme si tu changeai le ratio, sauf que la c'est plus facile, pas besoin de calculer combien ça fait).
Marsh Posté le 23-12-2010 à 00:27:00
Ah d'accord. Je pensais que tu parlais d'une option bien planquée dans les décombres du BIOS que je n'aurai pas vu. Je suis un peu jaloux car quand je pousse mon FSB à plus de 380mhz j'ai des plantages :( Mais bon je sais que tout ça dépens de la config et reste très aléatoire. Merci de ta réponse en tout cas ;)
Marsh Posté le 23-12-2010 à 01:03:13
De rien, j'ai mis mes réglages dans le premier post concernant les tensions. Je pense quand même que tu pourrais monter un peu, regarde les options vers le bas, avant les voltages, si tu les actives/desactives tu augmentes les capacités d'overclocking, peut être que ça pourrait aider dans ton cas.
Marsh Posté le 23-12-2010 à 12:56:39
Je suis actuellement à 427 de fsb stable après 30min d'occt, vcore stable à environ 1,29v (1,30v dans le bios), température ne dépasse pas les 72° sur le core le plus chaud (ventilo au minimum).
Marsh Posté le 23-12-2010 à 13:47:50
C'est intéressant mais je n'ai pas trouvé de quel poste concernant les tensions tu parlait. Tu peux m'aiguiller s'il te plait ? Merci beaucoup
Marsh Posté le 23-12-2010 à 14:18:29
Ok, c'était dans le premier, je te les remets:
voltages : vcore:1,3v ; nb:1,22v ; cpu pll: 1,56v ; fsb term:1,22v, ram 2,1v
PS: est-ce que quelqu'un pourrait m'aider, qu'est-ce qui me limite? la carte mère? ou le voltage?
Marsh Posté le 23-12-2010 à 14:48:33
Merci beaucoup je vais refaire des tests ;)
Marsh Posté le 23-12-2010 à 16:55:43
De rien, parcontre svp quelqu'un aurait-il une réponse à m'apporter?
