overclocking p4 2.8c??
overclocking p4 2.8c?? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-02-2004 à 19:25:30
ben voila ma configu je voulais savoir quel voltage et quel ratio pour les ram je devais mettre si je voulais overclocker mon pc a 3.2ghz
.. merci
P4 2.8c Ghz
ABit AI7+ alim 350w
2*256 ddr a 400mhz
HDD 160g sata
radeon 9600 pro
Marsh Posté le 09-02-2004 à 19:30:56
ca fait 228-229 pour le bus
ensuite pour les ratio, la flemm de chercher  :sleep:
ca doit etre un ratio 5/4 pour une frekence memoire de 180mhz environ  :wahoo:
noublies pas de fixer le bus agp/pci  ;)
a confirmer  :)
Message édité par Kornwall le 09-02-2004 à 19:33:28
Marsh Posté le 09-02-2004 à 19:32:50
j'ai poussé mon 2.8@3.4, en mettant le voltage à 1.7 et le ratio à 5:4 (243x14 pour le CPU, la RAM tourne donc à 194.4Mhz.
Tu peux mettre le FSB à 250Mhz, avec le ratio à 5:4 la ram tournera à 200. Mais de mon coté il faut que je pousse le voltage et au dessus de 1.7 ca chauffe un peu trop à mon gout... à toi de voir ce que ton CPU à dans le ventre ! :D
Si tu veux garder la ram synchro, tu peux mettre le FSB à 229, si ta ram le supporte (ma samsung veut bien mais en montant son voltage à 2.7V), le CPU lui, à 3.2, peut tourner avec son voltage d'origine (1.525V).
Message édité par topinotchenkov le 09-02-2004 à 19:34:19
Marsh Posté le 09-02-2004 à 19:52:41
met en 5/4
ta ram j espre quec pas de la ch5
Marsh Posté le 09-02-2004 à 20:12:05
+1
Marsh Posté le 09-02-2004 à 21:04:23
Meme avec du CH5 ca reste correct, la mienne monte à 230 Mhz c déjà pas mal :)
Marsh Posté le 09-02-2004 à 22:08:06
:ouch:
Marsh Posté le 10-02-2004 à 00:11:45
Marsh Posté le 10-02-2004 à 11:21:26
ton P4 met le a 1.7 V
ta FSB a 250
ta ram a 320 ( ration 3/4 de la FSB )
et titotransformato en P4  3.5 ghz
Marsh Posté le 10-02-2004 à 12:27:34
oui mais dommage d'utiliser de la ram 400 à seulement 320...
Marsh Posté le 10-02-2004 à 12:33:42
si fsb 250, la ram sera a 500*5/4 soit 400 ;)
Marsh Posté le 10-02-2004 à 16:37:45
est ce que quelqun peur me dire j'usqua quelle vitesse processeur je peux monter sachant que g une grande tour , que ma tampérature de processeur est de 40 degré au repos (a 3200mhz) et que j'ai pas de pâte thermique ni de ventillo supplémentaire ..g mis le fsb a 230 et le ratio a 5/4 et donc je suis a 3200mhz mais la ram c pas trop cho pour elle ?? je risque pas de griller qqch ?? jusqu'a
Marsh Posté le 10-02-2004 à 16:38:47
est ce que quelqun peur me dire j'usqua quelle vitesse processeur je peux monter sachant que g une grande tour , que ma tampérature de processeur est de 40 degré au repos (a 3200mhz) et que j'ai pas de pâte thermique ni de ventillo supplémentaire ..g mis le fsb a 230 et le ratio a 5/4 et donc je suis a 3200mhz mais la ram c pas trop cho pour elle ?? je risque pas de griller qqch ?? jusqu'a quel température je peux monter avec ce p4 ?? merci  a celui ou ceux qui consacreront du temps pour que je grille pas mon pc ..
max
Marsh Posté le 10-02-2004 à 16:38:59
si la ram est en 5/4, ca va, elle peut encore monter, si tu monte vraiment res haut faudra la mettre en 3/2 c tout
Marsh Posté le 10-02-2004 à 19:16:45
moi je suis a 250 en fsb , ratio 5/4 et vcore 1.5375
ventilo zalman alcu , 33 repos et 52 maxi
Marsh Posté le 10-02-2004 à 19:17:31
Bah t'as de la chance t tombé sur une bonne série :D
Marsh Posté le 10-02-2004 à 23:33:19
Moi je suis à 14*266Mhz à 1.675V pour l'instant et ce avec un SP94 + Enermax 92 ...
Si le 2.8Ghz est un M0 tu peux sans trop de pb aller jusqu'à 243Mhz-250Mhz après faut tomber sur une bonne série pour aller plus haut :jap:
◄► -= Zelda =- ◄►
Marsh Posté le 11-02-2004 à 11:56:42
bin tu as du tomber sur une bonne serie toi puisque si je fais le calcul tu es a 3,72GHz....
Marsh Posté le 11-02-2004 à 21:02:55
Ta koi comme Carte mère pour savoir si le rad passe sur mon asus p4p800 ?
3.1 Ghz avec un P4C 2.4 Ghz
Marsh Posté le 11-02-2004 à 22:34:09
Ben tu cliques sur le bouton Config et tu vois que j'ai une P4C800-E Deluxe ...
De toute façon les P4P800 et P4C800,P4C800-E sont faites de la même façon à part pour l'AGP :jap:
Donc no soucy pour le rad !
De plus si vous êtes intéressés par ces procs M0 2.8Ghz je peux avoir la même série que le mien pour 190? (une dizaine si pas encore vendus).
PM pour plus d'informations
◄► -= Zelda =- ◄►
Marsh Posté le 02-04-2004 à 08:58:44
J'ai un 2.8C et de la RAM Samsung toute bete, je suis à 3.22Ghz@1.675Volts pour le CPU.
FSB = 230Mhz. Ram synchro (ration 1:1 donc) @2.8Volts.
Je pensais pas que de la samsung PC3200 tiendrai à un tel FSB mais j'ai essayé au cas ou et... surprise c'est stable !
(j'ai pas essayé + haut mais ce weekend je tente les 240 ;) )
Message édité par topinotchenkov le 02-04-2004 à 09:01:27
Marsh Posté le 02-04-2004 à 11:54:46
salut g une question conne lol sa sert a koi d acheter de la ram a 500mhz alors ke les mere le prenne en 400???
Marsh Posté le 02-04-2004 à 12:17:18
Déjà c'est de la DDR, donc dual, donc divise par 2 pour avoir la fréquence.
DDR500 = 250Mhz*2. Et un FSB de 250Mhz c'est utilisé par exemple pour pousser un P4 2.8Ghz@3.5Ghz.
Voilà tout simplement.
Message édité par topinotchenkov le 02-04-2004 à 12:17:40
Marsh Posté le 02-04-2004 à 12:40:53
ok merci c t tout simple lol
sa sert aussi a ske la ram ne soit pas pousser ya juste le proc qui chof en gros
Marsh Posté le 02-04-2004 à 14:55:35
oui voilà, ou bien tu peux pousser encore + haut le FSB, sachant que la barrette est certifiée ok à 250Mhz tu dois pouvoir approcher les 270/280 sans probleme :D
Marsh Posté le 02-04-2004 à 15:07:59
Le Ratio, mais c'est quoi ?
Je suis sur P4 3.2 ghz @ 3.6, Kingston Pc 3200 timings 2.5 3 3 6, Asus P4c800 Dlx et j'aimerais connaitre quelle devrait être la valeure du Ratio ? Et surtout, comment changer ? J'ai encore une autre cuestion, le voltage "chipset", c'est quoi ? J'ai le voltage CPU à 1.7V, Voltage DDr a 2.55 et AGP à 1.6 !
Mais j'aimerais savoir ce que je devrais changer pour que ce soit plus performant et stable ! Mais je ne connais pas la valeure du ration et je ne sais pas où il faut la voir !
Marsh Posté le 12-04-2004 à 18:39:56
bonjour jai un carte qdi i865pe je peut pas faire monte le voltage dans le bios je ne trouve pas la partie pour le voltage pourrie vous maide svp merci
ma config:
cpu p4 2.8c
cm qdi i865pe
256mo de merde
dd 80 sata
