2500+ overclocking, parametres bios abit nf7-s ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-02-2004 à 16:44:42
il ya deux topic specaile nf7 ..un en section oc un en matos a lire ...
e te conseile simplement de passer ton fsb en 200 avec le coeff qui faut ;o et de mettre des timings memoire assez bas 2.2.2.11 si tu peux ..mais c marque dans le topic en o:c
Marsh Posté le 06-02-2004 à 02:58:21
Moi je te conseille de mettre 11.5*200 a 1.750v ce qui te fait 2300Mhz avec un SLK
Marsh Posté le 06-02-2004 à 08:29:49
moi je te conseille le mode par défaut 3200+ pour commencer comme ça ta pas à toucher au coeff ni rien.
laisse le cpu interface sur ENABLE c'est un des gros point fort de cette carte mère, il booste les perfs de ta mémoire de plus de 5%.
pour le voltage monte le à 1.75V et ça devrait suffir largement.
le 1.85V te seras plutôt utile si tu comptes monter ton proc à 2.3GHz après.
pour les timings mémoire mets toi en expert et essaies 2/2/2/11 ce sont les timings les plus performants sur nForce2. Si ça ne passe pas passes en 2.5/2/2/11 qui est le 2è meilleur timing et qui lui est toléré par toutes les barettes de marque contrairement au 2/2/2/11 qui ne passe que sur les très bonnes barettes.
voilà
Marsh Posté le 04-02-2004 à 16:23:48
salut,
j'ai donc une abit nf7-s et le 2500+ (avec un sklmachin comme radiateur+ventil, la je suis a 30° et le ventil est pas a fond)
et de la PC3200 DDr400 samsung
donc les questions c'est,
faut changer quoi ds les params du bios pr passer en 3200+ ?
-changer le FSB. bon ca c pas complique, c meme propose par defaut, le mode 2500, 3200 ou user define pr changer pas a pas
-le vcore pr la stabilite. ca va aussi, faudra que je fasse des test dessus.par defaut c a 1.6, faut pas monter trop haut non plus sinon surchauffe genre si j'ai bien vu,1.85 c deja pas mal.)
-apres je sais aussi qu'il faut monter les frequences plutot pas a pas, puis augmenter un poil le vcore en cas de manque de stabilite.
Mais apres, y a d'autre param a changer ? (genre "enable interface" ou c en commentaire que c utile en cas d'overclock, certe, mais quel type d'overclock?),
je suppose que si j'augmente pas a pas et que je passe pas du mode 2500 a 3200 direct, alors faudra que je desynchronise agp et pci du FSB (euh agp, on precise direct la frequence, pr le pci je suis pas trop sur du comment.)
une autre question, si je veux overclocker sans pousser a fond non plus, le fsb ca suffit et c plus efficace en performance generale que de monter le coef non ?
bref, si y avait des details sur les manips bios a faire qq part ce serait bien, j'ai pas trop trouve sur le net
--a propos de la ram, la mienne supporte les timings "aggressive" en DDR333 (7 3 3 2.5) mais fait qq erreurs sous memtest en 6 2 2 2 turbo). J'ai vaguement commence le memtest en ddr400 en aggressive, ca avait l'air de passer, au debut en tout cas. Mais y a des gens qui ont la meme memoire, pour savoir a quoi la regler au mieux en expert sans la faire fondre
Ben merci pour toute les infos que j'ai deja pu glaner en tout cas, tcho !
