Pb overclocking p4C
Pb overclocking p4C - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-04-2004 à 17:41:13
Voila donc j'ai un Soltek 3401M avec un p4C 2.8 et aussi de la corsair 3200LL 2x256 ( CH-5 ) refroidissment : SP 94 + SE2
Dans le bios du soltek j'ai mis en ratio 5:4 . Je n'arrive pas a faire monter mon fsb au dessu de 230 sinon qques min de prime95 et ca plante. Est ce que qqun saurait pk? J'ai laisse le voltage d'origine mais si je le met a 1.6V ( le max pour le soltek ) je peux mettre mon fsb a 235.
On m'a dit que c'est suremnet la CH5 mais pourquoi qd je monte le voltage du cpu j'arrive a augmenter le fsb. Je pense que c'est plutot mon cpu mais y'en a bcp qui arrive a 3.5 3.6 GHZ . Comment verifier le problem? Sinon pas d'erreurs sous memtest 86 a 235 de fsb .
 Merci davance
Marsh Posté le 06-04-2004 à 05:07:22
ton vcore ne monte pas assez haut..
Marsh Posté le 06-04-2004 à 08:45:32
C'est pas ton p4cmais ta MB.
Marsh Posté le 06-04-2004 à 10:50:15
ben faut quand meme pas esperer le miracle, tu gagnes quand meme 490 Mhz avec un Vcore a 1.6 V, c'est normal, sinon tu peux changer de mobo mais t'es meme pas certain d'exploser ton record tu sais
Marsh Posté le 06-04-2004 à 17:06:09
Tout dépend de sa mémoire, carte mère et P4C 2.8Ghz ...
Déjà la mémoire n'est malheureusement pas bonne pour la désynchro (5/4), sa carte mère n'est pas terrible non plus pour l'o/c et son cpu n'a pas l'air d'être d'une bonne série (style M0 ou autre...).
Juste pour info, j'arrive à 3.7Ghz avec mon M0 et à un core de 1.575V (bios)en air cooling soit +900Mhz donc ...  :ange:
◄► -= Zelda =- ◄►
Marsh Posté le 08-04-2004 à 22:11:14
salut je suis a 3.8 sur mon shuttle en 1.625 :jap:  et ca chauffe pas des masse
maintenant fo juste que je change de ram
Marsh Posté le 09-04-2004 à 20:43:14
ch5 meme pas la peine de chercher plus loin  :lol:
Marsh Posté le 09-04-2004 à 20:44:59
vous avez du cul avec vos mo les deux  :D  d ahbitude sa depasse pas les 3500 3600 a vcore default et aprezs c dur d aller a 3900 avec 1.75
perso 3825 vcore default sur mon3.0c
Marsh Posté le 29-04-2004 à 08:01:53
je passe au watercooling donc peut etre que j emonterai plus haut !
Marsh Posté le 29-04-2004 à 11:19:27
2.8 MO @ 3.5 en continu, record stable à 3.8GHz @ 1.7v (désyncrone)
cooling par zalman 7000cu (55°en full)
Message édité par Sylbuzz le 29-04-2004 à 11:20:17
"When the doors of perception are cleansed, things will appear as they truly are"
