[BDD] Valley Benchmark , venez poster vos scores ! (MàJ 16/09/2024)
Valley Benchmark , venez poster vos scores ! (MàJ 16/09/2024) [BDD] - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-02-2013 à 08:58:20
Bonjour a tous !
Actuellement avant-dernier benchmark d' Unigine, Valley, est dispo depuis le 15/02/2013 !
Le topic était tenu par Romanocry, puis Unrealx77, merci à eux.
________________________________________________________________________________________
LIEN DE TÉLÉCHARGEMENT:
https://benchmark.unigine.com/valley
http://tof.canardpc.com/preview2/b65e8289-0f59-4d7a-b249-958506407a2d.jpg
Configuration nécessaire pour contribuer :
Windows Vista ou plus récent, un écran full HD 1920*1080 minimum.
Un GPU compatible DirectX 10 ou plus récent, avec 1 Go de mémoire vidéo minimum.
Les PC portables, GPU intégrés sont acceptés (on leur fera une place en bas de tableau). [:antp:9]
Les règles:
               • Seront pris en compte uniquement les posts valides.
               • Merci d'utiliser le preset Extrem HD du logiciel !
               • Votre matériel devra fonctionner à des fréquences égales ou supérieures à celles d'origine.
               • En cas d'overclocking ou d'optimisation d'une certaine configuration, seul votre plus haut résultat correspondant figurera au tableau.
               • En cas d'oubli de mise à jour de votre score, signalez le moi et je corrigerai.
Voici également comment devra se présenter votre post (copiez / collez) :
screenshot +
Pseudo : Votre pseudo HFR
Ce résultat est-il une amélioration d'un post précédent avec la même configuration ? : Oui / Non
Processeur: fabricant / référence processeur @ fréquence
Mémoire : Votre type de mémoire RAM @ fréquence DDR
Carte graphique : Votre carte graphique @ Fréquence GPU / VRAM (mettez les fréquences même si vous n'O/C pas, merci).
Refroidissement 3D : ventirad de base / ventirad amélioré / watercooling / extrem cooling
Pilotes : Version de vos pilotes vidéo
Système d'exploitation : (V =Windows Vista; 2K8 =Windows 2008 Server Edition; 7=Windows 7; 8=Windows 8 ; 10 = Windows 10 ; 11 = Windows 11)
A la fin du benchmark, faites F12 pour faire un screenshot, vous trouverez le fichier dans "C:\Users\"Votre nom d'utilisateur"\valley\Screenshots"
Uploadez-le chez un hébergeur fiable et mettez le lien entre les balises IMG
SEULS LES SCREENSHOTS FAIT AVEC F12 ET NON RETOUCHES (NON RECOUPES) SERONT ACCEPTES
Cependant un redimensionnement (par exemple une résolution à 75% ou 50%) est toutefois possible pour gagner de la place. Tant que c'est bien lisible.
On est entre gens de bonne compagnie, donc pas de triche merci.  [:antp:9]
______________________________________________________________________________________________
Merci et bon Bench !
Je vous demande de laisser les paramètres par défauts sur les panels de config des cartes.. merci :jap:
Osef de savoir qui a la plus grosse, le but et quand même de pouvoir comparer votre matos, à celui du voisin, pour savoir si tout est normal sur votre pc.
Tableau des scores en FPS, MàJ 16/09/2024
Les fréquences sont en GHz, les overclockings sont notés O/C @fréquence, si c'est st. @fréquence, c'est donc du stock, carte utilisée standard sans overclock.
L'échelle est logarithmique. Au contraire d'une échelle linéaire, une échelle logarithmique compare des écarts égaux en proportion entre résultats par l'affichage d'écarts égaux entre les barres.
Sur l'échelle il y a les multiples : 4 ; 8 ; 12 etc... , je me suis arrangé pour faire figurer des multiples facilement lisibles, jusqu'à 300 fps.
https://nsm09.casimages.com/img/2024/09/16//24091610310214630218466608.png
Outre les autres pages de benchmarks (sujets à lire, en haut, en catégorie hardware, voici un sujet de référence à consulter pour les performances des cartes graphiques :
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2650_1.htm
Message édité par Silicium777 le 16-09-2024 à 22:30:52
Marsh Posté le 15-02-2013 à 09:08:50
Je pense que les presets de base (Basic, Extreme, Extrem HD) doivent etre respectés.
Du moins, au debut :)
Message édité par Fouge le 18-08-2013 à 10:16:56
RomainJ.com -> Petit site d'actu JV/Tech/Ciné perso // PSN: RowainJ - GT: RomainJ_ // MES Labels Musicaux Indie: Musical-e / 0rbit / 3clip3
Marsh Posté le 15-02-2013 à 09:14:08
Mon mien !
http://tof.canardpc.com/preview2/760d3cfb-704f-4659-bccf-141f54eb4722.jpg
Déjà présent dans au moins 1 tableau de la BDD : Non
Processeur: i5 2500K @ 3,3
Mémoire : 2x4Go
Carte graphique : SLI GT570 @ 800/1950
Refroidissement 3D : Lettre : AS
Pilotes : 313.96
Système d'exploitation : Lettre : 8 x64
Message édité par Fouge le 18-08-2013 à 10:19:00
Marsh Posté le 15-02-2013 à 09:14:22
Post delete du dessus delete pour réservation en plus
Message édité par the_bob le 15-02-2013 à 09:14:44
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
Marsh Posté le 15-02-2013 à 09:15:04
voila mon test en extreme 1600*900 car c'est la résolution maxi de mon écran
Config:
Carte mère: Gigabyte 990FXA-UD3
Processeur: AMD FX 6300 3.5Ghz @4.8Ghz 61° Max OCCT
Radiateur: Antec H2o 920
Barrette mémoire: Kingston 2X4 Go 1600mhz
Carte graphique: CrossFire AMD Radeon 7770 Ghz édition OC GPU =1200 Mhz, Mémoire =1535 Mhz
Disque dur: 500 Go 7200tr/m
                500 Go 7200tr/m
Alimentation: Cooler Master GX650
Boitier: Zalman Z11 Plus
http://img15.hostingpics.net/pics/558893Sanstitre.png
puis en medium 1440*900
http://img15.hostingpics.net/pics/783082Sanstitre.png
Marsh Posté le 15-02-2013 à 09:38:19
Merci pour ton retour :)
Malheureusement, essaie de faire tes test en FullScreen et lorsque tu as le résultat, fait F12 :)
Cela te donnera un screen de ton score dans ton dossier "C:\Users\"Votre nom d'utilisateur"\valley\Screenshots"
Merci a vous pour respecter ces règles :)
Marsh Posté le 15-02-2013 à 09:40:18
Salut, je met que le score extreme HD
Pseudo : testo06
Processeur: i7 3770k @ 3.5Ghz sans turbo (UV)
Mémoire : 2x4Go G.Skill Ares PC17000 @ 2133 mhz
Carte graphique : MSi GTX 690 @ 1202/1800
Refroidissement 3D : WC
Pilotes : 313.95
Système d'exploitation : Win 7 x64
http://i.imgur.com/G8zUKf9.jpg
j'ai testé en opengl pour voir, l'image scintille un peu sur certaines scènes et la moyenne de fps chute bien (50 fps)
Message édité par testo06 le 15-02-2013 à 09:43:04
Marsh Posté le 15-02-2013 à 09:41:19
c'est bien ce que j'ai fait mes jai changer l'endroit pour enregistré le screen
Marsh Posté le 15-02-2013 à 09:42:27
Pseudo : testo06
Pilotes : 313.95
http://i.imgur.com/P0J8xDb.png
belle machine ;-)
Marsh Posté le 15-02-2013 à 09:44:05
j'ai changé mon screen msieur l'agent désolé
xtazii a écrit :
belle machine ;-)
la tienne est bien mieux rapport perf/prix :D
bon j'ai retesté avec un OC du proc et ça influe pas mal, pas comme dans heaven, donc voilà le score avec
Pseudo : testo06
Processeur: i7 3770k @ 4.6Ghz
Pilotes : 313.95
http://i.imgur.com/QnfYfZW.jpg
sur heaven, je prenais même plus la peine d'oc le proc, je pensais que c'était pareil ici mais apparement non
Message édité par testo06 le 15-02-2013 à 10:02:00
Marsh Posté le 15-02-2013 à 10:04:58
oué mes yen a pour quelque ronds quand même quand je voie le prix d'une HD 7770 aujourd'hui je me dit, pourquoi ta pas attendu lool
Marsh Posté le 15-02-2013 à 10:11:42
Marsh Posté le 15-02-2013 à 11:13:46
merci a vous, je vais surement créer une BDD sous Google Docs accessible a tous :)
______________
C'est pas un screen DEPUIS le soft..
c'est la page HTML créé lors de l'enregistrement du score.
______________
Quelques detail supplementaire sur ta machine ? :jap:
Processeur: Votre processeur @ Fréquence
Mémoire : Votre mémoire RAM @ Fréquence réelle
Carte graphique : Votre carte graphique @ Fréquence GPU/Shaders/Ram
Refroidissement 3D : Lettre : F/AS/ASA/AA/WC/X *
Système d'exploitation : Lettre : V / 2K8 Serv / 7 (x32 ou x64)
(V=Windows Vista; 2K8 Serv=Windows 2008 Serveur Edition; 7=Windows 7; 8=Windows 8)
* F=fanless/AS=aircooling stock/ASA=aircooling stock amélioré/AA=aircooling amélioré/E=eau/X=xtreme cooling
Merci a toi :)
Message édité par romanocry le 15-02-2013 à 11:17:51
Marsh Posté le 15-02-2013 à 11:42:27
Pseudo : PowerFull466
Déjà présent dans au moins 1 tableau de la BDD : Non (pas celle-ci)
Processeur: i5 2500K @4.5GHz
Mémoire : G.Skill Kit Extreme3 4x4Go PC12800 Ripjaws X Cas9 @1600MHz
Carte graphique : 2x Sapphire 7970 OC 3Go @1115/1600MHz
Refroidissement 3D : AS
Pilotes : 13.2 beta 5
Système d'exploitation : 7 x64
http://nsa32.casimages.com/img/2013/02/15/130215010811735983.jpg
Marsh Posté le 15-02-2013 à 12:21:00
Voila pour moi, avec ma config habituel pour le jeu:
Preset: Extreme HD
Pseudo : warlan
Processeur: AMD FX 8350 @4.6Ghz
Mémoire : GSKILL-F3-14900CL9D-8GBSR @1866
Carte graphique : HIS 7870 IceQ X @1100-1250
Pilotes : 13.2 b5
http://www.heberger-image.fr/data/images/34042_00000.png
Marsh Posté le 15-02-2013 à 12:22:21
Humm oui et non :)
En fait, tu as FAIT ton preset custom..
Du coup pour faire une BDD.. pas le top.
Si tu peux utilisé le Extreme (NON HD), la reso est de 1600*900, ça permet d'avoir les mêmes paramètres pour tout le monde :)
La priorité va au preset Extreme HD, et si possible ensuite, les autres (Extreme, Basic)
Je vois que tu mets un Crossfire, mais sur ton screen, une seule carte est visible ?
Message édité par romanocry le 15-02-2013 à 12:24:15
Marsh Posté le 15-02-2013 à 12:33:23
Pseudo : BIERMAN
Processeur : X6 1090T @ 3.996 GHz
Mémoire : 2*4 Go @ 1776 MHz 8-9-9-24 1T
Carte graphique : HIS HD7970 @ 988/1488
Pilotes : 13.1
Score : DX11 eXtreme HD 1600 points
FPS :             38.2
FPS Max. :     77
FPS Min. :      18.4
http://hfr-rehost.net/preview/self/bb18c5739b0de997441e01107a5149e84be86ac0.png
Message édité par Profil supprimé le 15-02-2013 à 12:34:03
Marsh Posté le 15-02-2013 à 12:34:22
Contentez vous de prendre un screen du résultat, c'est idiot de mettre l'intégralité de l'image :o
Bench en ExtremeHD
Pseudo : Space
Processeur: i7 920@4,2
Mémoire : 3x1Go G.Skill Ripjaws PC12800 1600mhz
Carte graphique : Asus GTX 670 DC2 SLI@1058/1600
Pilotes : 310.70
Système d'exploitation : 7 x32
http://imageshack.us/a/img339/7152/22068106.png
Message édité par Space le 15-02-2013 à 13:47:09
VDS Xiaomi Redmi Note 13 4G 8-128 Go - Ma cinémathèque
Marsh Posté le 15-02-2013 à 12:37:38
J'ai pour habitude de respecter les règles, moi...:o
Message édité par warlan le 15-02-2013 à 12:42:58
Marsh Posté le 15-02-2013 à 12:37:51
OK mais à condition que tu donnes les conditions du test de ton avatar [:kapitan wurst:3]
Marsh Posté le 15-02-2013 à 12:44:34
Posté le 15-02-2013 à 12:18:01
Config
Pseudo : Xtazii
Processeur: AMD FX 6300 @ 4.8Ghz
Mémoire : Kingston 2X4Go 1600Mhz
Carte graphique : CrossFire AMD Radeon 7770 Ghz édition OC GPU =1200 Mhz, Mémoire =1535 Mhz
Refroidissement :Antec H2O 920
Pilotes : 13.1
Système d'exploitation : Lettre :Windows 7 intégral x64
http://img15.hostingpics.net/pics/26228900000.png
Marsh Posté le 15-02-2013 à 12:58:51
Resizez vos images dans ce cas là ou faites un thumbnail :o
Message édité par Space le 15-02-2013 à 12:59:21
Marsh Posté le 15-02-2013 à 13:12:46
Pseudo : Isaak
Processeur: i7 3770K@4.8G
Mémoire : 2x2Go G.Skill TridentX @2300cas9
Carte graphique : Sapphire HD7970@1350/1700
Pilotes : 13.2
http://img441.imageshack.us/img441/213/00001y.png
Cascades - DOD - Chillers .....Home Made Builder
Marsh Posté le 15-02-2013 à 14:25:19
isaak a écrit :
Pseudo : Isaak
Pilotes : 13.2
whaou , le scall en oc est énorme sur ce bench  :ouch:
@ 1000/1400 je tourne à 30 et quelques fps
ou alors il est assez cpu dépendant  :heink:
Message édité par Profil supprimé le 15-02-2013 à 14:26:39
Marsh Posté le 15-02-2013 à 14:28:33
30+ @1000/1400 :??:
988/1488 => 38.2 fps :o ...
EDIT : proco. @4 GHz aussi, de même génération mais pas marque :d
Message édité par Profil supprimé le 15-02-2013 à 14:29:19
Marsh Posté le 15-02-2013 à 14:29:16
A ce qui paraît, d'après les premiers retours, le CPU tiendrait un rôle plus important que sur les autres benchs, certains ont observés des améliorations flagrantes en appliquant un OC à leur CPU.
Mais bon après isaak a quand même monté le core de sa CG à 1350 hein, c'est pas rien.
Message édité par PowerFull466 le 15-02-2013 à 14:31:01
Marsh Posté le 15-02-2013 à 15:03:09
il y a un gain sur le CPU mais il est moins important que pour le GPU (normal) :d
Regardez les 2 benchs de testo06 ci-dessus il a passé son i7 3770k 3.5 à 4,6
Le moteur 3D n'est pas dégueu , j'ai parcouru la map en mettant en mode "always run" et en bloquant la touche avancé , les maps sont assez importantes et certains effets en temps réels sont pas mal rendus (vent toussa) :d
Marsh Posté le 15-02-2013 à 15:05:53
Voila,, 1er tableau à jour :)
C'est pas jolie, mais ça va le devenir !
Marsh Posté le 15-02-2013 à 15:10:39
36.4 pour être exact , les 30 c'était avec Vsync , j'avais oublié qu'elle était activée depuis hier :/
et 41.8 @ 1150/1700
donc ouais ça scalle plutôt bien :)
Message édité par Profil supprimé le 15-02-2013 à 16:27:35
Marsh Posté le 15-02-2013 à 15:37:20
Pseudo : Ghost-Mgs
Processeur: i5 2500k @ 3.7Ghz avec turbo
Mémoire : 2x4Go Kingston PC12800 @ 1600Mhz
Carte graphique : Sapphire HD7970 @ 1200/1500
Refroidissement 3D : AC
Pilotes : 13.2 Beta 5
http://tof.canardpc.com/preview2/ac6ab794-afc1-4d8a-931c-8ca704c0e8f7.jpg
Message édité par Ghost-Mgs le 15-02-2013 à 15:52:30
Marsh Posté le 15-02-2013 à 16:27:43
Pseudo : chuckmaurice22
Processeur : i7 860 @ 4 Ghtz (HT désactivé )
Mémoire : 2x4go Corsair 12800 cas 9
Carte graphique : Asus HD7970 DirectCu @ 1250/1700
Refroidissement : AS
Pilotes : 13.2 beta 3
http://img15.hostingpics.net/pics/31204400001.png
Marsh Posté le 15-02-2013 à 17:00:32
j'ai testé mais je tape 900 point en extreme HD avec une hd7970 et un 3570k :(
Pourtant les jeux comme napoléon total war et bf3 tournent très bien bizarre :/
Marsh Posté le 15-02-2013 à 17:06:28
Pseudo : uNReaLx77
Processeur : i5 2500K 4500Mhz
Mémoire : 2x4go sniper 1600
Carte graphique : GTX 680 1333/1750
Pilotes : 131.96
Édit: maj plus bas
Message édité par uNReaLx77 le 16-02-2013 à 00:13:41
Marsh Posté le 15-02-2013 à 17:48:07
Pseudo : kyky
Déjà présent dans au moins 1 tableau de la BDD :Non
Processeur: I7 2600K@4.6Ghz
Mémoire :Corsair XMS3 PC16000@1866
Carte graphique : EVGA GTX680 FTW 1306/1738
Refroidissement 3D : Lettre : WC
Pilotes : 313.96
Système d'exploitation :Win 8  x64
Screem:
http://img824.imageshack.us/img824/2825/valley12.jpg
Uploaded with ImageShack.us
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
Marsh Posté le 15-02-2013 à 18:07:24
petite maj
Pseudo : uNReaLx77
Carte graphique : GTX 680 1346/1750
Pilotes : 131.96
http://img94.imageshack.us/img94/2187/00000om.jpg
Message édité par uNReaLx77 le 15-02-2013 à 18:10:22
Marsh Posté le 15-02-2013 à 18:11:52
Pseudo : akiraa
Processeur: fx-4100@4860
Mémoire : kingston hyper-X 2*4go 1600@1944
Carte graphique : xfx r7950@1110/1900
Pilotes : 13.2b5
Système d'exploitation :Win 7  x64
[url]http://img607.imageshack.us/img607/3892/00001x.png
Uploaded with ImageShack.us[/url]
Message édité par akiraa le 15-02-2013 à 18:12:47
Marsh Posté le 15-02-2013 à 18:26:33
Merci a vous
je mets a jour le tableau ce soir.
Marsh Posté le 15-02-2013 à 19:20:13
Mes modestes résultats :
Sans OC
Pseudo : Midgar59
Processeur:  i3-2100 @ 3.10GHz (fréquence stock)
Mémoire : 2x2Go PC10600 G Skill Ripjaws X CAS 9
Carte graphique : HD7850 club3D 2Go @ 860/1200 (fréquences stock)
Pilotes : 13.1
Système d'exploitation : 7x64
 http://img90.imageshack.us/img90/6690/00000q.png
Avec OC de la carte graphique @ 1050/1350
http://img849.imageshack.us/img849/8248/00002s.png
Message édité par midgar59 le 15-02-2013 à 20:29:55
Marsh Posté le 15-02-2013 à 19:24:26
Déjà présent dans au moins 1 tableau de la BDD : Oui
Processeur: AMD X6 @ 4GHz
Mémoire : 4x2Go DDR3 PC12800 G.SKILL ECO CAS 7
Carte graphique : ATI 5970 @ 900/1200
Refroidissement 3D : AA
Pilotes : 13.2b5
Système d'exploitation : W 7 PRO x64
http://setihfr.free.fr/tharkun/test/Valley/00007.jpg
Message édité par Merlin_L_Enchanteur le 16-02-2013 à 00:29:25
Marsh Posté le 15-02-2013 à 19:45:53
MAJ de mon post au dessus avec OC de ma carte. je ne tenterai pas plus haut, elle monte déjà à 85°C en bench dans un HAF912 avec les ventilos au max  :sweat:
