3930K & 39xx [BDD VID] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-01-2013 à 09:40:32
pourquoi une bdd sur le VID ?
A quel coeff il faut controler le VID ?
Edit : lance linx avx dans les mêmesz réglages et regardes ton vid
Marsh Posté le 22-01-2013 à 09:44:58
pour bute de voir les différent O/C avec son vid
pour le coef libre choix
Marsh Posté le 22-01-2013 à 09:47:47
le truc c'est que le VID change suivant le coef. voir suivant les instructions utilisé en charge (en tout cas que SB en 1155)
Marsh Posté le 22-01-2013 à 12:24:32
un screen du vid à la 19eme passe de linx avx, ça serait pas plus représentatif?
Marsh Posté le 23-01-2013 à 09:20:05
Up de quoi ?
C'est simplement pour montrer un max screen avec un core temp ouvert ?
C'est quoi l'intérêt ?
Marsh Posté le 23-01-2013 à 09:48:31
regarde bien le premier poste
Pseudo:
CPU:
Batch# cpu : (le batch cpu se trouve sur le processeur où sur votre boite dans le même style que l'exemple)
VID avec core temp
CM:
RAM:
Frequence/Latences/Tension Ram:
Frequence OC Bench:
Frequence OC Stable:
Tension CPU Bench & Stable:
T° CPU: °c (prendre la température maxi)
Refroidissement:
Alimentation:
Marsh Posté le 23-01-2013 à 10:27:57
C'est quoi ta différence entre bench et stable?
Pour moi le bench c'est au max stable, ça serait pas mieux de faire: H24 et max bench?
Ensuite faut définir un soft et une durée pour valider l'O/C, de préférence un qui utilise l'avx, genre linx pendant 20 passes.
Ce que je fait moi, c'est ouvrir linx et core temp, je lance les 20 passes de linx pendant que core temp m'enregistre les températures max. L'avantage de linx, c'est qu'il va te donner la puissance de calcul à chaque passe (il faut se mettre d'accord sur la quantité de ram utilisée pour pouvoir comparer).
Marsh Posté le 23-01-2013 à 11:20:43
Il y a moyen de faire planter sous prime plus vite qu'avec linx AVX
Mais je maintient que comparer des VID alors qu'il est changeant est inutile.
Ou alors sur la base d'un même coef
(j'ai un VID à 1v en idle même à 5ghz )
Marsh Posté le 23-01-2013 à 11:29:34
Faut que j'essaye prime moi alors, j'espère qu'en chauffe c'est pas pire que linx
Marsh Posté le 23-01-2013 à 12:12:59
the_bob a écrit : Il y a moyen de faire planter sous prime plus vite qu'avec linx AVX |
Avec un 39xx ?
Marsh Posté le 23-01-2013 à 14:03:35
Ce n'est qu'un sandy bridge avec 2 core en plus
Je n'en suis pas certain sans l'avoir vu mais je vois pas pourquoi ca ne le ferais pas.
Un coup de tubroV, tu descends 1 coef et tu regardes ton VID, au pif c'est -0.02v
Marsh Posté le 16-02-2013 à 00:51:42
Avec une vraie image c'est mieux !
Et drapal, je vais bientôt recevoir le mien de 3930K
Marsh Posté le 22-01-2013 à 09:27:54
Règles générales:
Ce topic a pour but de comparer nos overclocking et voir qui à la plus grosse
Veuillez rediger vos posts comme ceux ci:
Pseudo:
CPU:
VID avec core temp
CM:
RAM:
Frequence OC Bench:
Refroidissement:
Alimentation:
vos screen comme ceux ci
Message édité par T-8rD le 23-01-2013 à 07:48:56
