Corsair 800D / BIG BANG XPOWER II / i7 3930K - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-03-2012 à 10:30:54
hmm inverse pompe res plutôt res -> pompe, l'ordre derriere importe peu.
Marsh Posté le 02-03-2012 à 10:43:20
Pour l'étanchéité, tu mets du sopalin partout dans ta tour quand tu mets sous eau ton circuit
Marsh Posté le 02-03-2012 à 12:04:36
Recherche tu un Corsair 800d? Je vais peut être revendre le mien (de plus nous devons être voisin)
Marsh Posté le 02-03-2012 à 13:42:59
En faite, le statut "En attente" signifie que les pièce sont en cours de livraison
Tout est déjà commandé et devrais arriver la semaine prochaine!
J'en profiterai pour transformer ce topic en "WorkBlog" ... même si pour certain c'est juste un montage basique
Marsh Posté le 02-03-2012 à 14:00:10
Beau matos en tout cas !
Le rad pour la 7970, cuivre ou nickel ?
Marsh Posté le 02-03-2012 à 14:17:21
Il est en cuivre :
http://www.materiel.net/waterblock [...] 75965.html
Marsh Posté le 05-03-2012 à 13:45:19
Petit up, commande ce matin d'une alimentation Seasonic P-860 Platinium ainsi que d'un kit 8 barrettes G-Skill Ripjaws Z DDR3 PC3-17000 CAS9 (8x4Go).
Photos disponibles dès réception en fin de semaine ! (et si je retrouve le câble de l’appareil...)
Marsh Posté le 05-03-2012 à 13:46:40
ReplyMarsh Posté le 07-03-2012 à 12:00:13
ReplyMarsh Posté le 10-03-2012 à 12:07:09
Première mauvaise nouvelle, ma carte mère ne rentre pas dans la tour Corsair 800D, il faut que j’enlève la "planche" qui sépare la partie alimentation / carte mère ...
J'ai pris des photos que j'uploaderai après =)
Bon week à tous
Marsh Posté le 10-03-2012 à 12:34:54
Effectivement la BBXP II est une CM XL-ATX et le 800D est pas compatible .
C'est embêtant ça, je suis pas sûr que tu arrives à faire rentrer ta CM,
tu auras au moins deux voire trois PCI-E inutilisables.
Marsh Posté le 10-03-2012 à 19:31:47
Bah, pour ma part, j'ai rentré une SR-2 dedans
Sinon, belle config'. Je drap
Marsh Posté le 10-03-2012 à 20:19:39
Oui, j'ai cherché un peu, il est possible d'enlever le plateau du bas ( non sans mal ), j'ai réussi !! j'installerai ma config demain ! =)
Marsh Posté le 10-03-2012 à 20:36:25
ReplyMarsh Posté le 10-03-2012 à 21:02:53
Drap ici
tu vas faire un gainage et tout et tout ? ou juste water
Marsh Posté le 11-03-2012 à 14:37:54
On veut des photos
Je suis curieux de voir le rendu
Marsh Posté le 11-03-2012 à 17:25:50
Une petite question a 2 franc j'ai le réservoir EK 150 multi option basic, il doit être dans quel sens?! le long tube qui est dedans va vers ma pompe ou l'inverse?! Je dois dire que la je galère un peu...
Marsh Posté le 11-03-2012 à 18:03:08
Le gros bloc noir doit être en bas (c'est la sortie), donc l'entrée de ta pompe doit y être connectée.
Marsh Posté le 11-03-2012 à 18:16:52
Mon tuyau en plastique qui est à l’intérieur du réservoir est dans le mauvais trou c'est a dire qu'il a relié au trou du haut qui est normalement prévu pour le remplissage, d’où mon inquiétude en faite ... défaut du montage constructeur ? dois-je le démonté ?!
Marsh Posté le 11-03-2012 à 18:21:13
en image... avec l'iphone (désolé je n'ai que ça) j'ai beaucoup de photos a mettre quand j aurai ce foutu câble appareil photo...
Marsh Posté le 11-03-2012 à 18:30:52
Là, vu comme tu l'as raccordé, non ça va pas.
Si tu veux avoir l'entrée en bas du réservoir il faut que déplace le tube à l'intérieur.
Marsh Posté le 11-03-2012 à 18:31:58
Oui j'ai déplacé le tube en bas maintenant en devisant le réservoir, donc le tube je le met sur l'entrée du réservoir ou la sortie ?!
Marsh Posté le 11-03-2012 à 18:37:21
Il faut mettre le tube sur l'entrée, car l'eau doit entrer en haut et sortir en bas.
Voici la notice (page 2) : http://www.ekwaterblocks.com/shop/ [...] 840047.pdf
Marsh Posté le 11-03-2012 à 20:22:44
Merci beaucoup damien, tout est ok ! =)
Photos imminentes !
Marsh Posté le 13-03-2012 à 19:15:14
Voici quelques photos, le cable management n'est pas tip top je sais
Je compte faire un gainage maison par la suite...
C'est mon premier ! ne me taillez pas trop
Marsh Posté le 13-03-2012 à 19:20:14
C'est un 800D ? tu a fais sauté la plaque de séparation ?
Marsh Posté le 13-03-2012 à 19:27:57
La msi big bang 2 étant un poil trop longue (XL-ATX), je n'ai pas eu le choix, ne voulant pas trop faire de découpe =)
Marsh Posté le 13-03-2012 à 20:21:40
Très belle config, mais on voit pas très bien sur les photos.
Va falloir modder un petit peu toussa, et là ce sera top
Marsh Posté le 06-07-2012 à 17:57:50
Je vais recevoir le boitier sous peu, concernant la plaque à faire sauter, elle se démonte facilement ? Car justement je lurkais une msi big bang 2.
Marsh Posté le 06-07-2012 à 22:22:35
Oui, elle se démonte facilement mais tu peux faire une découpe propre... je suis arrivé à y caser une SR-2 dans ce boitier
Marsh Posté le 06-07-2012 à 22:33:21
Merci beaucoup pour ton rapide retour ! Je pense que je démonterais la plaque, c'est parfait !
Marsh Posté le 02-03-2012 à 09:30:02
Bon je me lance...
Voici la configuration pour mon premier WaterCooling !
Hardware:
[Reçu] MSI BIG BANG XPOWER II - X79
[Reçu] Intel CORE i7 3930K 3.2Ghz 12MB Socket LGA 2011
[Reçu] Asus Radeon HD 7970 - 3 Go
[Reçu] Corsair Force Series 3 - 120 Go
[Reçu] SEASONIC P-860 - 860 Watts - 80+ Platinum
[Reçu] 8 barrettes G-Skill Ripjaws Z 2133 Mhz - CAS 9 (4x8Go)
[Reçu] Corsair Obsidian 800D
Watercooling:
[Reçu] Swiftech MCP655
[Reçu] EK Water Blocks EK-D5 X-TOP V2 filetage 1/4"
[Reçu] HW Labs Black ICE Radiator GT Stealth 360 XFLOW (noir)
[Reçu] EK Water Blocks EK-FC7970 - Acetal
[Reçu] EK Water Blocks EK-Supreme HF - Full EN (Nickel)
[Reçu] 8x Bitspower Embout droit 13 mm, fil. 1/4" noir
[Reçu] 2x Bitspower Embout coudé 13 mm, fil. 1/4" noir
[Reçu] 2x The Feser Company Tube 13/19 mm Transparent/Bleu
[Reçu] 2x The Feser Company Feser One - F1 - Bleu UV
[Reçu] EK Water Blocks Multioption RES X2 150 Basic
[Reçu] Kit 2 néons 30 cm Bleu
[Reçu] 5x Enermax TB Appolish - bleu - 120 mm
Projet Achat (futur...):
Une sœur pour la 7970HD
Une alimentation Enermax platinium +800WUn kit mémoire G-Skill**Un Rad 240
Pour le schéma des flux je pense à :
Res > Pompe > CPU > Rad360 > GPU > Rad240(Futur) > Res
Voilà bon j’espère que ça sera pas trop compliqué..., je ne sais pas trop comment procéder dans un premier temps pour le montage ?
Dois je faire un test d'étanchéité avec uniquement le circuit hors tour?
pp
J'ai déjà lu que je devais remplir en 2x le réservoir et secouer un peu la tour pour enlever les bubulles
Merci d'avance pour vos conseils !
A plush!
Edit: Photos de la "superbe" CM disponible
ce soir(cherche le câble appareil photos...)Message édité par m3ct0n le 10-03-2012 à 12:07:26
