Débutant en wc - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-01-2012 à 18:51:28
Dagouu a écrit : Bonjour à tous! |
Marsh Posté le 13-01-2012 à 10:39:42
Merci pour tes conseils.
J'ai quelques précisions à te demander:
"Concernant ton boitier , sans modification tu peut a priori si je regarde les caractéristique y casé un rad de 120 a l'arrière et un rad de 240 sur le dessus "
"Concernant ton choix pour les rads vu ce que j'ai dit plus haut et pour etre optimale je te conseille de prend au mini un 240 + un 120 éventuellement "
J'ai toujours du mal (désolé ^^') à comprendre comment s'intègre le/les radiateurs.
Je prends un rad 240 et je lui colle 1 ventilo dessus c'est bien ça?
Et je me débrouille pour que ça rentre dans la tour ou il y a des emplacements prévu pour le tandem rad/ventilo?
Merci d'avance si tu repasses dans le coin
Marsh Posté le 13-01-2012 à 10:44:00
ReplyMarsh Posté le 17-01-2012 à 09:04:55
" Je prends un rad 240 et je lui colle 1 ventilo dessus c'est bien ça? "
2x120 non ? ^^
Marsh Posté le 17-01-2012 à 11:52:03
Pour le pompe, prends une laing ddc 1t (10w), c'est de la bombe et c'est relativement silencieux!
Pour les rad(iateurs) tu as le choix de la ventilation, pour un 240, soit tu visses deux ventilateurs dessus avec l'air qui souffle dessus (mode "push" ) ou deux ventilos qui extraient l'air (mode "pull" ) ou encore mieux (mais vérifie que tu as la place) deux qui soufflent et deux qui extraient (dans le meme sens, communément appelé "push/pull" ).
Pour un rad de 120, tu peux mettre un ventilo de chaque côté, pour un rad de 360 c'est trois ventilos de chaque côté, 480 quatre ventilos par face, etc...
Pour les rentrer dans la tour, ils viennent se loger à la place des emplacements de ventilos, par exemple si tu as deux emplacements conjoints de ventilos au top, tu viens mettre ton 240 à cet emplacement.
Les ventilateurs font 25mm d'épaisseur, regarde l'épaisseur de ton rad suivant ton boitier pour voir si ça loge ou pas (si ça ne vient pas buter sur la CM).
Marsh Posté le 12-01-2012 à 17:45:17
Bonjour à tous!
Je suis un complet débutant en watercooling et après quelques recherches sur le forum, je ne suis pas sûr d'avoir toutes informations nécessaire à une petite installation personnelle.
Je me permets donc de poser quelques petites questions.
Tout d'abord, je veux faire un watercooling sur me carte graphique (une chtite gtx560ti). Mon seul but est de diminuer le bruit en charge donc le niveau de performance du refroidissement est quelque peu secondaire (bon faut que ça refroidisse un peu quand même hein
Donc si j'ai bien suivit les différents post que j'ai lu, il me faut:
-un waterblock adapté à ma cg
-une pompe
-un réservoir
-un radiateur
-des embouts (2 par appareil donc 6)
-du tuyau
-du liquide
Place aux questions:
/1 Le kit est il complet ou j'ai oublié quelque chose?
/2 J'ai du mal à comprendre comment est refroidi le radiateur et comment il s'insère dans l'installation, est-ce la partie ou il y a 2-3 gros ventilateurs un peu à l'écart que l'on voit souvent sur les photos? et dans ce cas faut il penser à acheter des ventilos en plus du radiateur?
/3 Est ce plutôt facile d'installation pour quelqu'un de pas trop manchot?
/3 En quoi le boitier est important? le mien est HAF 912 plus de Cooler master, convient il?
Dernière petite chose, avec les renseignements que j'ai glaner je me suis fait un petit montage:
Gardez à l'esprit que je ne cherche pas la performance dans le refroidissement mais, sans chercher le silence absolu, une nette diminution de la gène sonore.
Les articles ont été choisis sur Docmicro.com: http://www.docmicro.com/caddie/index.php
WaterBlock VGA EK-FC5X0 GTX GW NICKEL (EN) - PLEXI EKWaterblocks 84,90 €
Tuyau High Flex Transparent 10mm interne, 13mm externe (Au mètre)DOC Micro 2 4,60 €
Liquide de Protection Feser One Cooling Fluid Réactif aux UV JAUNE 1 litre The Feser Company 7,10 €
Réservoir + Pompe AGB-Eheim 600 Station II 220 Volts Alphacool 39,90 €
Embout Cannelé Droit 1/4" pour Tuyau 10mm "FatBoy" - Argent Alphacool 4 9,40 €
Radiateur CoolStream RAD-XTC 140 EKWaterblocks 44,90 €
J'arrive à 200e TTC.
J'ai quelques questions basiques, le kit est il complet? Est il adapté à mes besoins? Est il homogène dans la qualité des composants et pourrais je diminuer significativement le coût d'un tel kit (gagner 50e voir plus) en choisissant mieux les pièces?
J'ai opter (pour diminuer les coûts) pour un réservoir avec pompe intégrée, est ce sacrilège? ^^
Merci de vos éventuelles réponses et autres conseils!
Tchuss.
