Overclocking P4 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-01-2008 à 16:04:25
oui si tu acceptes de prendre des risques, tu peux overclocker ta machine.
commences par lire attentivement les annonces sur l'overclocking sur le forum, notamment "votre premier overclocking".
Documents toi bien avant de te lancer, tout est déjà sur le forum
Marsh Posté le 18-01-2008 à 17:46:29
il faut que les réglages (ram, etc) soient accessibles dans le bios et après que la carte mère accepte de monter en fsb, mais si tu rrames dans les jeux c'est peut-être la carte graphique qui est en cause
Marsh Posté le 18-01-2008 à 19:07:18
en effet : si tu souhaites overclocker ton CPU pour améliorer la fluidité dans les jeux ça sera inutile. C'est sans doutes ta MX440 qui limite le plus ton PC.
Mais si tu veux OC pour la rapidité en général ou simplement pour le sport, ta carte mère le permet
Marsh Posté le 18-01-2008 à 19:32:06
En même temps,un pentium 4,faut pas trop espérer en tirer grand chose...J'ai O/C mon P4 à 4.5Ghz et j'étais toujours CPU limited alors bon
Marsh Posté le 18-01-2008 à 19:35:39
bah tout dépend de ce que tu veux en faire. Je ne pense pas que ce soit pour les jeux vu la cg qui lui est associée. Par contre en utilisation générale, internet et le reste ça peut améliorer les choses.
Tout est effectivement dans le forum pour l'o/c, mais penser à vérifier les températures et à s'asssurer de la stabilité du tout avant de l'utiliser en overclock.
Marsh Posté le 18-01-2008 à 22:46:58
Je sais que pour les jeux ses ma CG qui est extremement dépasser elle fait meme pas les pixels shaders 1.0 .
Mais parfois quand je fait des petits montage video ou que je lis des films ou quand suis sur d'autres logiciels le pc a vraiment du mal et j'ai pensé qu'avec un petit peu plus de vitesse CPU ca pourrait arranger un peu les choses mêmes si je sais que je n'aurai jamais l'équivalent d'un double coeur.
Mais comme je connait rien en OC et je sais meme pas si mon materiel peut etre overclocker j'aurais voulu un peu d'aide.
Marsh Posté le 20-01-2008 à 22:53:47
bah que te dire? on ne peut pas deviner à combien il voudra bien monter (moins d'un petit gigahertz de plus me parait raisonnable avec le ventilo d'origine).
Sinon, pour "comment on s'y prend pour o/c", c'est le tralala habituel explicité sur moult sites et un nombre incalculable de topics sur divers forums.
en gros: augmentation du fsb / désynchro de la ram / augmentation de la tension cpu => garder a l'oeil les températures
Marsh Posté le 21-01-2008 à 20:45:51
Mon CPU est a 44°C en fonctionnement normale et je suis en 133Mhz x 18=2400MHz.
Je peut augmenter le nombre de multiplicateur? ou le fsb? ou aucun des deux car j'ai l'impression qu'il chauffe beaucoup!!!
Marsh Posté le 21-01-2008 à 23:38:07
c'est la température en charge qui est intéressante. de mémoire mon p4 2.4ghz avec rad d'origine montait (monte encore, que dis je) à 56° en charge.
Donc avec le radbox je déconseillerais l'o/c avec augmentation du vcore, mais augmenter juste le fsb peut amener à un gaiun de performances assez confortable sans problème.
Marsh Posté le 22-01-2008 à 17:56:05
Existe t-il un logiciel pour tester a pleine charge le cpu et en meme temps visualiser la temperature du cpu?
gurk13 a écrit : mais augmenter juste le fsb peut amener à un gaiun de performances assez confortable sans problème. |
Je pourrais gagner combien de MHz sans probleme??
Marsh Posté le 22-01-2008 à 18:04:07
OCCT ou CPU stress+speedfan et/ou coretemp
Pour le gain en fréquence, tu dois essayer toi même de le faire monter petit à petit. Je veux pas te dire de bétises, mais tu devrais pouivoir gagner environ 20 à 25% sans augmenter le vcore.
Marsh Posté le 22-01-2008 à 19:14:53
Je viens d'effectuer un test avec OCCT voici mes résultat:
je suis un peu perdu car a part la temperature je ne sais pas a quoi correspond les tensions?
Marsh Posté le 22-01-2008 à 20:25:24
Le test occt tu dois le faire APRES avoir o/c, histoire de voir si ton cpu est stable en burn.
Et là tes températures sont déjà un peu élevées sans avoir o/c, alors tu devrais faire très attention et monter ton fsb étape par étape, et surveiller de près ta température. Ne dépasse pas les 70° en tout cas.
Marsh Posté le 22-01-2008 à 22:28:32
je trouve aussi que le cpu est très chaud.
Le ventilo doit etre plein de poussière, la tour très mal ventilée ou la pate thermique mal foutue.
Marsh Posté le 23-01-2008 à 19:04:54
je viens de demonter ma tour est j'ai dépoussiéré le ventilo+radiateur et j'ai remis de la pate thermique mais la temperature reste a 44°C en mode normale.
Cela viens peut etre de la ventilation car je n'ai qu'un seul ventilateur sur un coté+celui du proc
Marsh Posté le 18-01-2008 à 15:54:40
Salut!!!
Je dispose d'un vieux PC,
Un P4 2.4GHz
voici ma config:
Je voudrais savoir si il était possible d'overclocker mon processeurs???
