Overclocking de tout un systeme!! demande de l'aide!! - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-01-2008 à 22:05:10
Ce n'est pas ta mémoire qui bloque ton overclocking ?
Pour overclocker tes cartes graphiques, tu utilises rivatuner ? ça doit déjà tourner un sli de gts.
Marsh Posté le 14-01-2008 à 22:15:30
Je sais pas pour la memoire, elle est desyncro, mais la mémoire je sais pas trop comment la configurer....
Le sli de gts sa marche bien(13300 3dmark). j'ai utilisé rivatuner ainsi que Powerstrip
Quand je monte le fsb trop haut, le pc demare mais aucun affichage et aucun mouvement du ddr, alors je fait un "appuis long" sur power et ça redemare mais me remet la fréquence a 2.66!!! conprend pas!!!!
Marsh Posté le 14-01-2008 à 22:25:08
Regardes à quelle fréquence est ta mémoire dans le bios ou sous windows avec cpu-z.
As-tu bloquer tes ports pci express à 100mhz dans le bios ?
As-tu augmenter ton vcore ?
13300 à 3dmark 2006, c'est pas normal pour un sli de gts, j'ai monté un pc à un copain et il fait 13200 avec une simple 8800gt.
Regardes si ton sli est bien activé dans le bios et sous windows tu dois le voir je pense.
Pour overclocker avec rivatuner, tu montes tes fréquences, tu appliques, ok, et tu réouvres rivatuner pour voir si il a gardé tes fréquences.
Marsh Posté le 14-01-2008 à 22:38:23
les port pci express sont a 101mhz
une 8800 gt sa vo une gtx, c'est un G92, j'ai des gts avec un G80 donc moin performantes, mon sli est bien activé.(3dmark 2006) Ton pote a peutètre un quad core extrem ou queque chose dans le genre. non? le vcore est légèrement augmenté 1.35v. OK pour rivatuner merci
Ma ram c'est de la 6400. CPU-Z me donne deux fréquences pour la ram: 270 et 400, dans le bios elle réglée a 800
Marsh Posté le 14-01-2008 à 22:59:39
Je pense que tu devrais faire quand même plus à 3dmark, il y a pas grande différence entre ta gts et la gt.
Mon pote a un e6550 à 3200mhz, rien d'extraordinaire.
Pour ta mémoire c'est bon elle est à sa fréquence, par contre tu peux monter le vcore, tu as de la marge, mets le à 1,45 pour voir.
Marsh Posté le 14-01-2008 à 23:08:28
ok, merci, pour le vcore je vais essayer
Alors il faut que je me renseigne pour mon sli!!! ce sont toutes deux des "pny" j'ai entendu dire que c'est pas ce qui se fait de mieux...?
Marsh Posté le 14-01-2008 à 23:24:26
arggg, impossible d'overclocker plus que sa, dès que je passe le fsb a 1600, le pc ne boot plus, même avec 1.45 vcore.....
Marsh Posté le 14-01-2008 à 23:38:08
Tu redescends ta ram quand tu augmentes le fsb ? Tu dois avoir un coef de 8 avec un e6750 ?
Marsh Posté le 14-01-2008 à 23:39:47
PNY c'est bien, pas de soucis normalement. Tu as essayé d'enlever une carte et de faire un 3dmark pour voir ?
Marsh Posté le 14-01-2008 à 23:41:03
Oui, j'ai un coeff de 8, la ram je la laisse a 800, mais elle est désynchro, normalement je peu bouger le fsb sans toucher le ram... Je me trompe?
Marsh Posté le 14-01-2008 à 23:42:57
frk18 a écrit : PNY c'est bien, pas de soucis normalement. Tu as essayé d'enlever une carte et de faire un 3dmark pour voir ? |
J'avais une seule carte avant, je fesait 7500, Mais je crois que tu sous-estime les capacités de la 8800 gt....
Marsh Posté le 14-01-2008 à 23:43:36
Je connais pas ta carte mère, mais sur p5b ou p5k tu peux pas, quand tu bouges le fsb, tu bouges la ram.
Mets la synchro pour voir car avec un fsb de 400, ça correspond à la fréquence de ta ram.
Marsh Posté le 14-01-2008 à 23:46:41
Je fais 6200pts avec une 8600gt overclocké, normalement la gts est très proche de la gt voir meilleure dans les hautes résolutions.
Regardes avec gpu-z sous windows si tes pci-express sont en 16x et si il voit bien ton sli.
Marsh Posté le 14-01-2008 à 23:47:30
J'ai déja essayé avec la ram syncro, et le résultat est le même
Des fois j'ai l'impression que je n'ais pas eu de chance, et que mon cpu à un defaut de conception. C'est possible a ton avis..?
Marsh Posté le 14-01-2008 à 23:51:18
Le e6750 est connu pour aller haut, tu peux essayer de mettre ton vcore à 1,50 même 1,55 avec la ram synchro mais je pense pas que ce soit ça, le e6550 de mon pote est stable à 3200mhz avec 1,40.
As-tu essayer de monter la tension du northbridge et du pll ?
Marsh Posté le 15-01-2008 à 10:25:56
j'ai essayé de monter la tension du northbridge à 1.38v(1.33 d'origine) jusqu'a combien je peux monter?.
pll sa correspond a quoi?
Marsh Posté le 15-01-2008 à 10:41:10
Le pll c'est ce qui gère ton fsb, ne montes pas les tensions au maxi, je connais pas ton modèle de carte mère alors je peux pas te dire à combien le monter.
Marsh Posté le 15-01-2008 à 11:39:48
Bon, j'ai tout essayé, et vraiment rien à faire, sa plante ou alors sa redemare pas. Je sais plus quoi y faire.
j'ai tester 3dmark avec une seule carte, je fais 8800 points
Marsh Posté le 19-04-2008 à 14:30:55
j ai la meme config que toi
P5N32-E SLI PLUS ET E6750
3200 MHz POUR LE PROC STABLE Vcore A 1.4O SOUTHBRIDGE A 1.50 NORTHBRIDGE A 1.55 ET POUR LA RAM EN SYCRO SE QUI TE DONNE DU 400 MHz A 2.1 Volt AUGMENTE D'UN VOIR 2 CRAN Voltage VTT
Marsh Posté le 14-01-2008 à 21:26:44
Bonjours à tous, j'ai un problème d'o/c sur mon systeme que voici:
antec true power 650watt
asus p5n32-e sli plus
core2duo E6750 @3.1ghz +zalman 9700led
160go sata2(ça me suffit)
2x8800gts 640 en sli (2X16x)
2Go corsair xms2
vista ultimate
1) Je n'arrive pas à overclocker mon cpu a plus de 3100mghz même en suivant des conseil repéchés dans d'otre Topic
2) J'ai tenter d'overclocker mon SLI, mais je n'arrive pas à savoir si les deux cartes son overclockés??
Si quelqu'un peux m'éclairer?
