Relier deux PC avec un cable USB (ou quoi que ce soit) - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2002 à 19:58:13
Prems a écrit a écrit : Le port série |
Quand j'aurai donc relié mes deux PC ca se passe comment? Je verrai le PC d'en face sous forme d'un nouveau lecteur?
P.S: Quel est l'avantage de la carte réseau par rapport au port série? Le débit? On ne peut pas relier plus de deux PC ensemble c'est ca?
Marsh Posté le 28-07-2002 à 19:58:15
Cutter a écrit a écrit : Hello! Un pote m'a pretté son PC pour la semaine et j'aimerais copier quelques fichiers intéressants. Je n'ai pas de carte réseau mais j'ai entendu dire qu'il était possible de relier deux PC avec un cable USB. Est-ce exact? Sinon, y'aurait-il d'autres solutions? Merci. |
OUI c'est possible avec un cable spécifique.
Marsh Posté le 28-07-2002 à 20:00:50
Cutter a écrit a écrit : 1 Quand j'aurai donc relié mes deux PC ca se passe comment? Je verrai le PC d'en face sous forme d'un nouveau lecteur? 3P.S: Quel est l'avantage de la carte réseau par rapport au port série? Le débit? On ne peut pas relier plus de deux PC ensemble c'est ca? |
1) Non tu dois utiliser un petit soft specifique livre avec windows
2) vitesse, nbre de machine, access aux pc voisin via l'explorateur, ...
v
Marsh Posté le 28-07-2002 à 20:03:31
vingtcent a écrit a écrit : 1) Non tu dois utiliser un petit soft specifique livre avec windows |
"Voisinage réseau"
Marsh Posté le 28-07-2002 à 20:06:54
Cutter a écrit a écrit : "Voisinage réseau" |
T'es sous quel OS ?
v
Marsh Posté le 28-07-2002 à 20:07:56
Windows 98 et l'autre est sous Windows Me
Merde ca me fait penser que j'ai pas le CD de Me.
Marsh Posté le 28-07-2002 à 20:10:36
Avec une connexion serie, il ya un hote et un invité. le transfert ne peut se faire que ds 1 sens : H vers I.
Win est prevu pour il suffi d'insatller ds l'insatallation de Win l'option connexion directe par cable.
tu lance le soft, il te demande loe nom de l'autre PC et il t'affiche les dossier qui ont l'option partagé de coché.
Le seul PBs c le debit, le meme que pour le net. il doit etre possible de l'ameliauré ms je sais po comment.
Marsh Posté le 28-07-2002 à 20:24:07
connection serie par Hyperterminal... mais si C des gros Fichiers ca va etre long tres long....
par USB il te faut un cable nulmodem...
par serie un cable nulmodem Serie
le mieux et le plus rapide... si vous n'avez pas de carte reseau.
reste de demonter le dique dure et de le mettre dans l'autre tour...
Marsh Posté le 28-07-2002 à 20:26:07
Bartmat a écrit a écrit : Le seul PBs c le debit, le meme que pour le net. il doit etre possible de l'ameliauré ms je sais po comment. |
5kb/s?
Marsh Posté le 28-07-2002 à 20:29:57
Cutter a écrit a écrit : 5kb/s? |
en gros ouais, c chiant
Marsh Posté le 28-07-2002 à 20:39:18
essaye enmetant les port serie au max de la vitesse
>125000bps...
mais ca sera pourris qd meme...
Marsh Posté le 28-07-2002 à 20:40:22
G vu que sur des cartes MSI tu peux relier 2 PC avec un cable USB, en fait il suffit juste d'un PC avec un connecteur USB "B" et après tu relies l'eutre coté du cable à n'importe quel port usb standart. Le USB1.1 c'est un débit de combien ??? + que 10 Mbits ?
Marsh Posté le 28-07-2002 à 20:43:59
sebkom a écrit a écrit : G vu que sur des cartes MSI tu peux relier 2 PC avec un cable USB, en fait il suffit juste d'un PC avec un connecteur USB "B" et après tu relies l'eutre coté du cable à n'importe quel port usb standart. Le USB1.1 c'est un débit de combien ??? + que 10 Mbits ? |
Ah bon. Et ca marche quand même si j'ai pas une carte MSI?
Marsh Posté le 28-07-2002 à 21:05:55
ou quoi que se soit,
mais bon, les deux pots de yaourt et la ficelle, dans ce cas précis, fonctionne pas
Marsh Posté le 28-07-2002 à 21:16:14
Difalo a écrit a écrit : ou quoi que se soit, mais bon, les deux pots de yaourt et la ficelle, dans ce cas précis, fonctionne pas |
Marsh Posté le 28-07-2002 à 19:49:39
Hello!
Merci.
