cable IDE qui ne fonctionne pas?
cable IDE qui ne fonctionne pas? - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2002 à 13:03:55
Bonjour jai un cable IDE avec lekel jessaye de faire fonctioner 2 dd dessus (jai essayer toute les solutions , slave , maitre , cable select) mais si je branche les 2 dd simultanémént le bios ne les repere + et fai unknown device , par contre lorsque je branche k1 sa fonctionne mais que avec le cable n°2 , kan jessaye avec un des 2 dd de demarer avec le cable n°1(en maitre) sa me fai tjs unknown device
donc est til possible ke mon cable IDE soi defectueux au n°1(celui ki represente en maitre et pas au n°2(l'esclave)??
ps : pourtant tou fonctionné bien depuis un an!!
Message édité par tsnooz le 24-07-2002 à 13:15:37
Marsh Posté le 24-07-2002 à 13:15:45
up :bounce:
Marsh Posté le 24-07-2002 à 13:17:11
Y a des chances que le cable soit foireux !
Essai une autre nappe, si tu en as une et tu sera fixé
Citation Romixienne : Sauvez un arbre, mangez un castor !
Marsh Posté le 24-07-2002 à 13:26:54
jai pas dotre nappe.. sinon sa vo 5? non?
Marsh Posté le 24-07-2002 à 13:28:01
pour une nappe udma 33/66, oui, mais pour une 80 fils udma100, c'est un peu plus
Marsh Posté le 24-07-2002 à 13:30:19
Attention si C une nappe UDMA 66 et + avec 80 fils il faut respecter l'ordre des connecteurs le slave au milieu le master d'un coté et le connecteur bleu à la mobo.
Marsh Posté le 24-07-2002 à 13:45:11
Of course, GWEMON
