Nappe iDE = petite question - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2002 à 16:34:59
nan !
la nappe qu'il t'a filé c'est de l'udma 33 avec 40 fils...
pour ton dd il faut une nappe udma 66/100/133 avec 80 fils et CS
Marsh Posté le 23-07-2002 à 16:39:13
la meilleur possition c'est :
bout de cable = master
millieu = slave
tu n'est cependant pas oubligé d'utiliser le CS (cable select) sur une nappe UDMA100 les fonction master et stave marche toujours mais il faut respecter les positions
Marsh Posté le 23-07-2002 à 16:39:56
et pour mon DVD, c bon udma 33 ?? et fo mieu le mettre sur une autre nappe que celle du DD ou le mettre sur la meme que celle du DD ?
et puis si ya des trucs sur les nappes comme la position des trucs ou autres, merci de le préciser
Marsh Posté le 23-07-2002 à 16:40:27
cedric_bix a écrit a écrit : la meilleur possition c'est : bout de cable = master millieu = slave tu n'est cependant pas oubligé d'utiliser le CS (connexion set) sur une nappe UDMA100 les fonction master et stave marche toujours mais il faut respecter les positions |
CS: Cable Select
Marsh Posté le 23-07-2002 à 16:42:35
le + important c'est que windows arrive à activer l'ultraDMA sur les 2 disques (dans le gestionnaire de périph/contrôleurs IDE).
Sinon changer l'emplacement IDE et/ou le jumper master/slave des disques.
Marsh Posté le 23-07-2002 à 16:43:43
Citation : et pour mon DVD, c bon udma 33 ?? |
c'est largement suffisant (16X=18Mo/s)
Marsh Posté le 23-07-2002 à 16:44:52
ca ne te posera aucun pb, seulement ton disque sera plus lent c'est tout.
Marsh Posté le 23-07-2002 à 16:47:50
je sais pas combien fait le maxtor 40Go comme débit, mais à mon avis il doit pas être très au-dessus des 33Mo/s alors c'est pas catastrophique.
Faut pas oublier que quand ça rame c'est + souvent à cause du temps d'accès que du débit.
a titre indicatif un maxtor 120Go 5400t fait environ 32Mo/s.
souvent on a l'impression que l'UDMA 100 apporte un + en vitesse, mais c'est principalement du au disque lui-même qui est d'une génération + récente que les UDMA 66 ou 33.
Marsh Posté le 23-07-2002 à 16:58:18
ouais, je prend kan meme de l'udma 100 , sinon, on fai comment pour reconnaître de l'udma 100........ quand c'est une nappe ronde ?
je peu conter les petit fils mais ça sera le nombre de tout les petit fils ou ya une division ou une connerie ?
Marsh Posté le 23-07-2002 à 17:00:09
si le bios ne te dit pas qu'il manque une nappe 80 broches, c'est bon.
Marsh Posté le 23-07-2002 à 17:06:35
millieu = slave
g mis mon DVD au bout du cable mais il le prend comme Secondary slave (c la 2eme nappe udma 33 vu que c'un DVD16x/40x = 40x pour un Cd-rom => c bon ou trop petit udma 33 ?)
Marsh Posté le 23-07-2002 à 17:07:51
40X en CD=40*150Ko/s<6Mo/s.
en extraction audio ça fait à peine +.
Marsh Posté le 23-07-2002 à 17:16:00
mon pote me di que la nappe iDE qu'il m'a filé est du 66 car son DVD est en udma 66, c marké mais ya que 40 fils alors ?
Marsh Posté le 23-07-2002 à 17:24:38
alors c'est une UDMA33
Marsh Posté le 23-07-2002 à 17:30:35
Non la nappe de tn pote, C ke du 33.
Tu peux tout a fait brancher un lecteur DVD udma66 avec une nappe udma33.
La difference entre les 2 nappes, C la couleur du connecteur (en general gris pour le 33 et bleu pour le 66/100/133) et les nombre de fils plus importants sur le 66/100/133 que sur le 33, d'ou ta remarque sur ton premier post pour la taille des fils....
Tokor a écrit a écrit : mon pote me di que la nappe iDE qu'il m'a filé est du 66 car son DVD est en udma 66, c marké mais ya que 40 fils alors ? |
Marsh Posté le 23-07-2002 à 17:32:58
Il faut egalemetn que tu regles un petit jumper a l'arriere de ton lecteur de DVD pour lui dire s'il doit etre maitre ou esclave. En general ce jumper se trouve a gauche du branchement pour la nappe, et la position a respecter se trouve au dessus du lecteur (un autocolant par exemple). Au pire du devras lire la doc de ton lecteur.
Tokor a écrit a écrit : la meilleur possition c'est : bout de cable = master millieu = slave g mis mon DVD au bout du cable mais il le prend comme Secondary slave (c la 2eme nappe udma 33 vu que c'un DVD16x/40x = 40x pour un Cd-rom => c bon ou trop petit udma 33 ?) |
Marsh Posté le 23-07-2002 à 17:38:58
oui, C aussi un connecteur udma33.
Tokor a écrit a écrit : et tout noir ? |
Marsh Posté le 23-07-2002 à 19:17:35
c'est un ATA100 mon DD, sinon g mis le jumper qui fai que le DVD est bien en Master comme le disai sa position sur la nappe, et sinon le DD, je le met en bout de nappe et il est aussi bien regler en Master
et sinon wave, j'aurai bien l'ultraDMA, si je l'est pas ? c grave ou pas vraiment
Marsh Posté le 24-07-2002 à 04:34:14
Citation : mon pote me di que la nappe iDE qu'il m'a filé est du 66 car son DVD est en udma 66, c marké mais ya que 40 fils alors ? |
si y'a que 40 fils c'est de l'udma33.
80 fils c'est de l'UDMA66 ou 100 (c'est les mêmes nappes).
si t'as uniquement l'UDMA33, c'est pas trop grave pour un seul disque par nappe.
Ce qu'il faut à tout prix, c'est éviter le mode PIO (qui est lent et bouffe énormément de cpu).
regarde dans le gestionnaire de périphériques/contrôleur IDE-ATAPI/propriétés. Si c'est en DMA et pas PIO c'est bon.
Marsh Posté le 24-07-2002 à 08:22:31
Tokor a écrit a écrit : la meilleur possition c'est : bout de cable = master millieu = slave |
Pour quelle raison précise???
J'avais entendu dire que Master ou Slave, ct juste pour que les 2 périphs se mettent d'accord mais que ça ne changeait fondamentalement pas grand chose alors la position sur le câble, je vois vraiment pas. Mais je suis tout ouï.
Marsh Posté le 24-07-2002 à 11:00:12
Y'a-t-il qq'un ici qui connaisse vraiment les différentes nappes , j'ai un doute
Bon tu peut mettre des 40 ou 80 fils sans pb, tu perdra un peu de perf pour le disque dur mais rien de dramatique. Pour les nappe 33 tous les connecteurs sont noir y'a pas d'ordre à respecter. Pour les nappes 80 fils il y a trois couleurs, noir pour la carte mère, gris pour le périph en slave et bleu pour le master, IL N'Y A PAS D'AUTRES COMBINAISONS !
Et comme l'a dit WAVE, 40 fils -> UDMA33, 80 fils UDMA66->133
Marsh Posté le 24-07-2002 à 11:02:00
Et pour répondre à la question de ton post, tu pourra l'utiliser ca ne "blessera" pas ton DD
Marsh Posté le 24-07-2002 à 12:08:38
ouais, sinon, g recup une nappe ronde udma 66/100/133 et ça roule tout comme vous avez di (c ultradma dans le bios et sur windows)
et donc, la position ne change rien ? (si c plus proche, ça va pa plus vite ? .... -> lol) non, mais sérieu, on m'a di que ça influencé mais ???
Marsh Posté le 24-07-2002 à 12:13:34
Tokor a écrit a écrit : ouais, sinon, g recup une nappe ronde udma 66/100/133 et ça roule tout comme vous avez di (c ultradma dans le bios et sur windows) et donc, la position ne change rien ? (si c plus proche, ça va pa plus vite ? .... -> lol) non, mais sérieu, on m'a di que ça influencé mais ??? |
Pour les Nappe 80 fils tu n'a pas le choix dans la position (enfin c'est la norme qui l'impose, c'est pas moi qui l'ai décidé... )
Marsh Posté le 24-07-2002 à 14:22:13
la position, je parle simplemen de mettre le disque dur en milieu de nappe ou en bout
Marsh Posté le 24-07-2002 à 14:55:24
puisqu'on en parle...
j'avais créé le topic suivant (un vrai flop soit dit en passant):
<<< J'ai en ma possession une NAPPE IDE UDMA33 40 brins dont le 28ème est coupé (poiçon) ?!?!?
Quelle incidence ??? Les fils ne sont pas tous utilisés ???
Merci...
(NB: Pas trouvé de sujet sur les correspondances des connecteurs... ni encore branché pour voir...) >>>
bref, j'ai contacté le vendeur(*) qui m'a dit que certains fabriquants coupez ce fils pour éviter d'éventuelles perturbations...
ma contribution... pour votre culture...
(les p'tites rivières font les grands fleuves...)
(*: ayant acheté 1 lot de marque 3M fournisseur de IBM...)
Marsh Posté le 24-07-2002 à 16:11:39
c possible, il faut tester, c tout !
sinon, c un default de fabrication et tu l'a ds la Q
Marsh Posté le 24-07-2002 à 19:20:29
French_Phoenix a écrit a écrit : Pour les Nappe 80 fils tu n'a pas le choix dans la position (enfin c'est la norme qui l'impose, c'est pas moi qui l'ai décidé... ) |
Je vais regarder ça, j'avais pas fait gaffe jusqu'à maintenant!
Mercyful Fate a écrit a écrit : <<< J'ai en ma possession une NAPPE IDE UDMA33 40 brins dont le 28ème est coupé (poiçon) ?!?!? Quelle incidence ??? Les fils ne sont pas tous utilisés ??? Merci... (NB: Pas trouvé de sujet sur les correspondances des connecteurs... ni encore branché pour voir...) >>> |
(Google: "nappe IDE brochage" )
http://www.supelec-rennes.fr/ren/f [...] ct/ide.htm
Fil 28: ALE ? ???
Effectivement ça a pas l'air essentiel au bon transfert des données!
Marsh Posté le 30-07-2002 à 14:51:20
Sur mon pC, mon DD est en master sur le connecteur slave, et mon DVD
en slave sur le connecteur master.
A la detection dans le bios je vois bien primary master DD, primary slave DVD
Quel est le problème d'une telle config ?
neige
Marsh Posté le 30-07-2002 à 15:50:46
Je capte tjrs pas le coup du Master au milieu de la nappe et Slave au bout (ou l'inverse). Ca change que dalle, le seul truc important ce sont les jumpers!
On doit pas avoir le même matos ...
Marsh Posté le 30-07-2002 à 16:18:02
Ce qui est préconisé c'est de mettre le master au bout (dans le cas des normes udma 66/100/133 = 80fils) mais ca fonctionne aussi sur les autres connecteurs sans graves conséquences apparement...
Dans le doute il est préférable de s'en tenir a ce qui est préconisé, bien qu'il serait intéressant d'avoir une explication.
Concrètement cette "norme" n'est pas pratique pour ceux qui veulent mettre le disque dur au milieu avec un lecteur cd/dvd/graveur au-dessus du fait qu'il faut tortiller la nappe dans tous les sens pour y parvenir...
J'ai vu plusieurs configs avec le DD en master au milieu qui tourne depuis un an...
Marsh Posté le 30-07-2002 à 16:20:54
D'autant plus qu'en général en bout de chaine c'est le cdrom/dvdrom/graveur qui est connecté c'est dommage de les mettrent en master avec un dd en slave.
Marsh Posté le 23-07-2002 à 16:31:17
g juste un lecteur DVD et un DD iBM 40 Go udma 100.
Donc, g mis le DVD tout seul sur la 2eme nappe (tout les embouts sont noir) et je l'est mis à la fin de la nappe (c koi le mieu en position ?)
et g pété la nappe IDE principale (celle avec le truc bleu)
un pote venai d'avoir acheter le dernier DVD pionneer (il fournisse une nappe IDE) alors il me la passe
Mais, ya pas de truc bleu et les fils dessus (ou la gaine, je sai pa) sont un plus gros, alors ??
c koi la différence ? c bon ou pas de l'utiliser pour le DD
